kosi
Saxo koliko sam upoznat ne trosi gorivo nego ga proizvodi.:whistling:
Možda je tako i Èermak počeo... par Saxića i proizvodnja krenula a vidi ga danas...
Taj stani kreni ubije slabe aute, ja jos nisam tocno mjerio potrosnju, ali znam da moze popit fino. 1.-2.-3. kad su gradske guzve i takva voznja je koma jer se 1.0 i 1.1 moraju "stiskat" da bi mogao normalno pratit promet, a ako se vozis normalno za taj auto raspolazes valjda s 20ks i treba ti tri puta više da dođeš do neke brzine od 60km/h za razliku od svih auta okolo i to mene u biti najviše živcira kod mog saxa ili bilo kojeg slabijeg auta tak. Otvorena vožnja mi je mrak, tu se moze neka fina brzina održavat, no problem, a za pretjecanje mi nije bed jer znam da ne mogu i/ili ako mogu, idem u provjerenoj situaciji, ali ova gradska voznja koma. :whistling:Eh ovako nije me bilo pa da sumiramo potrosio sam tacno 21,8 l na 205 km i vozio sam ga dok auto nije stalo skroz!Iskljucivo gradska voznja,nekada na 2 km nekada na 15 nekada na 10...ovo je previse sta da radim?dijagnostika?provjera sagorijevanja i smješe goriva?Kompresija?ili da ga mijenjam i zdravo!Hvala!
Uradi dijagnostiku,tu može svašta da bude.Eh ovako nije me bilo pa da sumiramo potrosio sam tacno 21,8 l na 205 km i vozio sam ga dok auto nije stalo skroz!Iskljucivo gradska voznja,nekada na 2 km nekada na 15 nekada na 10...ovo je previse sta da radim?dijagnostika?provjera sagorijevanja i smješe goriva?Kompresija?ili da ga mijenjam i zdravo!Hvala!
Filter vazduha je nov,auto vuče odlično i ide odlično....e sad auspuh dim nije crn,nije bijel,nije siv ali sam primjetio da na asfaltu ostaje crno mozda grijesim ali crno fakat jeste....prvo dijagnostika?to sam si i mislio znam da gradska voznja ubija svaki auto ali malo je previse pa bolje mi je vozat vectru 2.0 koju mi nude za saxa ali nekako ga nedam!Uradi dijagnostiku,tu može svašta da bude.
Naći dobrog majstora.Evo šta bih ja prvo pregledao:filter vzduha,lambda sondu,katalizator,senzor temperature motora.
Kako on vuče kada mu date gasa?
Kakav auspuh izgleda ,ctn,bjel?![]()
Prijatelju, provjerite ti i mehaničar sve ovo što su gore kolege nabrojale kaj treba provjeriti!bio sam kod mehanicara i rekao mi je da je moguce.vozim na jako kratke relacije uz stajanja i saltanja brzina.pomagajte!!!
Evo pozitivnog primera,kako nekada valja zasukati rukave .Dijagnostika pokazala na lambda senzor,medjutim pregledao sam i izduvni sistem i zamijenio zadnji lonac,nakon toga izvadio sondu očistio je let lampom,spitao voltmetrom i bila je ok nakon čišćenja..nakon toga stegao šrafove na usisnoj grani i gle čuda auto se preporodilo kako radom tako i potrošnjom(čini mi se)javim vam potrošnju kada dobro istestiram.....
Pozdrav!Pozdrav ekipa!!
Dakle ovako. Ja imam saxa 1.0i, 2000 god.
Napravio sam tehnicki u prvom mjesecu i covjek mi je rekao da je auto tip top.ali mene nesto muci.a to je potrosnja. dali je moguce da takav auto trosi skoro 10 litara seoske voznje.bio sam kod mehanicara i rekao mi je da je moguce.vozim na jako kratke relacije uz stajanja i saltanja brzina.pomagajte!!!
Jesi il rešio potrošnju goriva,do čega je bilo ako jesi?Pozdrav ekipa!!
Ajde nadji mi saxa sa vecim rezervoarom od 45l?Nije rezarvar mali, stane 52l.
E neka si mu rekao.Prvi post i odmah tako bahat nastup. I to na forumu Citroenaša?
