Gubi vodu
daka
Pozz svima. Imam c5 2001 godiste 2.0 HDI. Gubi negde vodu!! Proveravao sam nigde ne curi po motoru niti oko njega. U kabini ne pustaju creva takodje. Ne magle mi stakla. Tacnije moj c5 testirao sam gubi 1,5l vode na 100km. Mnogo bas. Ne mesa mi vodu sa uljem,ali VODE neema. :confused: Promenio sam termostat,nov ugradio. Temperatura je ok,na sredini stoji skala kao da je sve u redu. Auto ide kao sto je isao,ne gubi na snazi. A da,kada ga upalim da radi na leru i do postiyanja radne temp. ne gura vodu na cep. Ali vazna napomena,tj. kada ga i malo vozim tj. par kilometara i stanem ugasim ga,otvorim cep na boci on pravi po meni veliki pritisak na cepu. Majstori mi predlazu da otvore motor,misle da "duva" negde,tj da se obradi glava,promeni dihtung itd. Ne znam sta da radim. Ako je neko imao slican problem neka mi predlozi resenje. HVALA UNAPRED. ;)
Re: Gubi negde vodu!!
Prije nego se išta radi daj izmjerit kompresiju,najvjerojatnije pušta brtva glave prema antifrizu i tjera ju kroz komore i sagorjeva antifriz u cilindrima.Kod dizela je to jako opasno da ne pukne glava,nemoj ga tako više voziti dok se ne otkrije kvar i sredi.
daka
ok. Provericu sutra. Moram da idem kod majstora da odvije zastitnu plastiku motora,podigne na dizalicu itd. Provericu kompresiju i javiti se. HVALA.
Dujo
Mislim da je Deda ti rekao pravu stvar,jos nesto bitno moze i van pustat samo kada se zagrije i metal "povuce" propusta i vodu,moze biti na mjestu koje je "vrelo" od temperature pa to sto potrosi i "ispari" tako da nema curkanja,lokvica i slicno..
Bez detaljnog pregleda bez motora tesko je sto reci vise,mislim da ce mestar ti to vec ustanovit pregledom pristupacnom na dizalici..Valja provjeriti i auspuh sto deda kaze ipak bi trebalo nesto i "masnoce" ostati po auspuhu ako izbaciva u komp.prostor..
Konrad
Brtva glave rijetko ode na tom motoru, prije ce se dizne i vt pumpa razletit u vecini slucajeva nego brtva otic
Kad si pumpu vode mijenjao?
Inace da ti lupa kompresiju u rashladni sistem morao bi vidjeti mjehurice u posudi dok motor radi, pazi da nebudete raskopali motor bezveze
Ne mora rokat kompresiju u rashladni sistem i to nije tak frka,sranje je ako vuće vodu u cilindre,niš se nigdje ne vidi na motoru a voda nestaje i sranje nastaje kad u nekom trenutku dođu kapljice vode,odnosno para do ćela glave,puca ko staklo.Zato treba kak veli Tec prvo sve pregledat,ako negdje pušta van mora ostavit traga od antifriza,ako toga nema,mjerit kompresiju i ako ne valja na nekom cilindru tek onda skinut glavu.Ako vuće antifriz u cilindre vidi se na auspuhu kada je motor zagrijan.
daka
Vozio sam ga veceras. Podigao je radnu temp. Procitao vase komentare i odmah pogledao auspuh. Nema nikakvih tragova niti masnoce,niti crnog dima.Ne pusi crn dim auto i ide "normalno",tj bez ikakvih vidljivih promena. Sve je u redu. Podigao sam i haubu i pogledao po ko zna koji put da ne curi negde ali nisam mogao da vidim ali bas nikakav trag od vode,OSIM.. sto se na cepu boce culo blago "sistanje" tj. izbacivanje vazduha. Ujutru cu proveriti kompresiju i na dizalici pregledati jos jednom ceo sistem. Hvala.
daka
Imao sam prob. sa internetom. Izvinite ljudi. Pa nista vozio sam ga i svakodnevno dosipao vode u posudu. Presao oko 400km. Zahladnelo je vreme,imao sam problem sa akomulatorom. Sredio sam to i nakon pet dana upalio auto i dok je radio u mestu svega dva minuta izbacio je vodu ili ulje ili sta vec na auspuhu. Nije promenio rad. Ugasio sam ga odmah i nisam ga vise palio. Stoji u dvoristu i on i fleka! :D Potreban je servis,cekam drugara koji ce mi to otvarati i sredjivaati dalje.
koji je na kraju kvar bio, imam isti slučaj, cca 1/2 l vode na 200 km...
1. Crijeva ili na šelnama: dok se zagrije, raširi se materijal i pušta.
2. Pumpa, ovisno tome kako se okrene: pušta/ne pušta vodu. Ako teče na pumpi, potrebna je nova.
Puno majstora detektira puštanje tako da nabiju 1,5-1,7 bara u sustav, pa gledaju gdje teče, ako tad "nigdje ne pušta" onda je u 99 posto slučajeva pumpa u kojoj su klapne baš tako zakrenute u tom trenu da baš tad ne pušta.
Imao takav slučaj na proljeće. Èovjeku prije toga zamijenili sva crijeva i spojeve, nalili antifriz i krstili ga za stotinjak eura. :) (Ne, nije bio ovlašteni servis) :)
vedran2210
ma ludi smo više, izgleda da negdije isparava u vožnji, ne vidi se kapanje, rađen test CO2, sve je ok..., ne dimi ujutro, pumpa vode je nova, zamijenjena na zadnjem velikom servisu prije cca 40000 km, problem se počeo javljati neposredno prije tog servisa...sumnja je na brtvu glave ili puknuće glave ali ne da mi se to skidati bez veze a kažu da bez skidanja i vizualnog pregleda stanja brtve nemoguće detektirati kvar...
ako ti ne diže razinu ulja možda troši jer je u sistemu destilirana voda ili ne daj bože obična voda...
prvo stavi u njega antifriz pa onda kada auto bude u pravilnom operativnom stanju možeš tražiti uzroke i posljedice. voda ima sasvim drugačije karakteristike od antifriza.
vedran2210
na navedenom velikom servisu zamijenjen je i antifriz, gubljenje vode se nastavilo, nadolijevao sam običnu tako da je do danas u sistemu bila obična voda, danas opet stavljen antifriz (koncentrat koji se miješa s vodom), vidjet ću kako će dalje...vidio sam malo tragova oko termostata...
Mrèela
Pritegni onaj mali plastični šaraf na termostatu.:D Ako ti ne troši vodu,ne podiže nivo ulja u kateteru, a pumpu si stavio novu na velikom servisu,mesta na kojima može da pušta su ovde na slici:
1
1351 FY
01
PRIKLJUÈAK IZLAZ VODE HLADNJAK
02
1343 CL
01
PRIKLJUÈAK ULAZ VODE HLADNJAK
03
1351 AS
01
CIJEV OTPLINJAVANJA HLADNJAKA
DIAM 8-10 LONG 551
04
1317 F7
01
PRIKLJUÈAK VODA EKSPANZ.POSUDA
05
1307 YZ
01
PRIKLJUÈAK VODE MOTORA
+ DO O 09155 1340 71 (01)
06
1307 PR
01
PRIKLJUÈAK BY-PASSA
07
1317 F0
01
08
1317 F5
01
PRIKLJUÈAK VODA MEÐUHLAD.BVA
- BVA
09
1317 F6
01
- BVA
10
1319 C5
01
ŠAPICA NOSAÈA KOPÈE
11
1340 55
01
PRSTENASTA BRTVA
DIAM 31,5X4
- DO OPR 09155
1340 71
01
DIAM 31X40 EP 4,55
- OD OPR 09156
12
4228 22
01
MUL VIJAK CILIND.GL. 6 ŠUP.RUB
DIAM 8X125-20
13
1431 65
01
MUL ZAKOVICA
8X12
14
1319 C2
01
KOPÈA NOSAÈA
RAYMOND -
15
1319 F3
01
ŠAPICA DRŽANJA PRIKLJUÈKA VODA
- BVA
16
1307 WV
01
PRIKLJUÈ.ULAZ VODE U MEÐUHLAD
17
1307 WJ
01
PRIKLJUÈ.IZLAZ VODE IZ MEÐUHLA
18
1340 70
01
PROLAZ ZAŠTITNE NAVLAKE
19
1317 K2
01
CIJEV ZA VODU MEÐUHL.ZRAK VODA
70
6995 L6
01
MUL KOPÈA
1T 22 A 24
RAYMOND -
71
6997 G0
01
KOPÈA PRIÈVRŠÆENJA CIJEVI
DIAM 26
PLASTIKA - P002-
72
5132 A7
02
MUL VIJAK TH RDL
73
6947 78
01
MUL RAVNA PODLOŠKA
8X16-1,5
74
6982 F2
04
ELASTIÈNA OBUJMICA STEZ.PRSTEN
17 LARG 12
75
6982 E0
04
MUL ZATEZNA OBUJMICA
DIAM 35,5 A 42,5
76
6982 E1
02
DIAM 27/31 LARG15
77
6982 F8
04
DIAM 23 LARG 12
78
6982 G0
01
MUL METALNA OBUJMICA
79
6995 Z0
04
KOPÈA NOSAÈA
80
6981 H7
05
DIAM 16-27 LARG 9
81
6990 C1
01
MUL OKRETNA KOPÈA
DIAM 11
82
6990 89
01
KOPÈA ELEKTRIÈNOG KABLA
83
6913 76
01
MUL VIJAK CBX
DIAM 6X100-16
Automatic
Dečki da on vuće toliko vode u kompresioni prostor (znači na jednom cilindru) pošto se radi o dizelu on dobije jako malo nafte te bi i skroz malo vode moralo dati rezultat da motor ne radi dobro , moral bi se ili stepat ko da radi na tri cilindra ili bi išel bijeli dim na ispuh kad je auto topao , jer sad kad je hladno i tak svi hladni bijelo dime,.Problem takvih kvarova javlja se zimi zbog stezanja crijeva i onda pokraj (kraj šelne),počinju malo popuštat ,ali to odmah i ispari pa se ne vidi.Nek pogleda ona tanka crijeva ili negdje gdje se kopćaju na kakav sistem oko vaser pumpe.Najbolje je da zagrije auto i onda kad se ventilator treba ukopćati da ugasi auto da vaser pumpa ne tjera više vodu i tad je sve pod tlakom a automatski se poćinje radit i potlak u određenom dijelu i nek malo pre kontrolira crijeva probajuć ih malo mrdavat ,samo obavezno da pripazi da koje ne pukne da se ne pofuri ili da ne iskoči.Kad ugasi auto ako pičinje šuštat odma će čuti .Nije preporučljivo bit na mjestu ispod auta ili negdje gdje se ne možeš maknut ako crijevo popusti ,jer sam vidio posljedice zato kod takvog provjeravanja veliki oprez.Ako si veliki laik ili drvenjak kad su auti u pitanju onda bolje nemoj na taj način provjeravat.Provjeri čep na kompresionoj posudi da ti kod njega ne pušta kad ugasiš auto jer ako on odma propušta i voda se počne u posudi digat nije dobar.
