Na C4 idu 18ice, čak i veći kotači... vidim da po kalkulatoru imaju i više milimetara vani rub, tako da nebi smio imati problema
Ako je centralna rupa odgovarajuća i ako stegneš sve šarafe kako spada, neće biti niti otpadanja kotača
spremljenou bookmarkNišta pretjerano nebi značilo. Najnormalnije se možeš i tako odvesti, pitanje je dali bi uopće osjetio ikakvu razliku.
Naravno, takav nemožeš stalno voziti niti proći tehnički... ali kao rezervna guma je čisto OK.
Sjeti se da mnogi auti, pa i moja bivša Alfa, imaju manje rezervne gume. U jednom trenutku sam vozio sa tri kotača na 225 gumama i rezervnom gumom od 135 širine.
Dramatično veća razlika nego kod tebe, sve je prošlo bez problema.
Baci tu oko... stavio sam tvoje dvije dimenzije... možeš se malo igrati sa mjerama da vidiš kako se pozicija kotača mijenja
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X7ET32&wheel2=205-55-16X6.5ET26&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Onda u kupovinu, e sad što da kažem (Tokić mi je najbliži) trgovcu, samo vijke za alu felge ili još nešto.Treba vidit, najvjerojatnije ne. Čelične imaju konusni dosjed, a alu ravni.
Ma odem s felgom do Tokića i nek vide, to mi se cini jednostavnijom varijantom, a sadse sjetih susjed ima iste ovakve na peugeotu pa kod njega pogledam.Boston, koliko vidim, ima i za konus dosjed, ali nisam siguran.
Dečki hvala Vam na info. (Iskreno, nemam pojma
Traži šarafe za alu felge za C4 II.
Pogledajte privitak 1551
Ovo crveno ti je konusni dio tako da možeš staviti felgu iz gepeka(tj. rezervni kotač), a zeleno ti je ta ravna podloška. Po tome ćeš znati jel je za alu felge.
Ali vidi kakav je dosjed u felgi, jel ravan ili konusni. Panda recimo ima konusni dosjed na alu felgama(originalne).
Pitanje kako znati da li trebam ili ne one prstenove za alu felge?Dakle
pazi sad ovo, prodao čelične i isti dan kupio alu 7J 16 ET32 65,1 super očuvane.
Nemam vijke, jel idu isti kao za čelične ili?
