Interval zamjene zupčastog remena
megi
Pozdrav ljudi, vozim c4 1.6 D iz 2005., pise mi u planu odrzavanja da prvi put remen zamijenim u otezanim uvijetima na 180 000 a to mi je malo cudno jer jos nisam naisao na auto na kojem se remen mjenja na tako velikoj kilometrazi?
megi
Ja sam drugi vlasnik i vec ima 130tkm a u servisnoj nema da je remen mjenjan, znaci vec bi bilo vrijeme da se preventivno zamjeni, zato jer mi sve normalno radi i ne cuju se nikakvi cudni zvukovi npr. Skripanje i slicno koji bi upucivali na lose stanje remena.. Recite mi sto bi jos trebao zamjenit uz remen i pumpu i da li znate koji su najbolji proizvodjaci remenja, znaci najveca konkurencija originalu?
Konrad
u servisnoj ti pise datum i kilometraza, a ne sto je radeno na autu...
megi
Ne znam kako tebi ali meni pise kad su mjenjani filteri i koji, ulje, diskovi pa pretpostavljam da bi pisalo da je mjenjan remen?
Damaj
Tec je u pravu ne piše to u servisnoj knjižici nego bi kod svakog servisa trebao dobiti radni nalog i račun iz kojeg je vidljivo šta je sve rađeno i koji su dijelovi zamjenjeni. U suprotnom ne znam kako bi se mogao ispoštivati jamstveni rok od godinu dana na svaki ugrađeni original zamjenski dio.
Meni je u servisnoj knjižici stavljen iksić u onaj mali kvadratić ispred gdje piše remen i sastrane upisani kilometri.
Ali sam dobio i kak veli Damaj radni nalog i račun.
Mogu pofotkat servisnu na tom mjestu ako kome pomaže.
megi
Pa da, tako je i meni.. O tome govorim
Marko
Marke remenja - Contitech, Gates, Hutchinson... Ima svašta na tražištu, nemoj vagat ako je 10 kuna u pitanju između navedenih marki i neke manje poznate.
Kakvo je vizualno stanje remenja?
Damaj
Ne vjerujem da je moguće dobro ocijeniti stanje remena dok je namontiran. Tek kada ga skineš i malo prežabiš ili ispresavijaš tek je onda moguće primjetiti pukotine i istrošenost remena.
Icavk
Zupčasti remen
Zna li netko je li potrebno mijenjati zupčasti remen na Citroenu C4 1.6 16 V iz 2008 god., iako sam prešao samo 39.000 km?
Kažu mi u servisu da je to potrebno zato što je rok od 6 god. bez obzira na prijeđene kilometre.
vrijeme puno utječe na gumene djelove... tako da su u pravu. Al kupi sam djelove i odi kod provjerenog neovlaštenog... ;)
Dobro je da čovjek pita. Mnogi su znali, dok bi im to serviser preporučio, burno regairati. "Vi meni samo novce želite uzeti, a ja nemam niti XY kliometara", itd. :D
marek45
Na koliko km bih trebao mijenjati zupčasti i sve zatezače.
Prvog sam mijenjao na 100 000km, drugog na 156 000 (kad sam sređivao dihtung glave), a sad trećeg?
