Jumper 3.0hdi - ne gasi se ventilator hladnjaka
Marijokc
Pozdrav. Moze pomoc radi se o peugeot boxer 3.0hdi znaci isto ko citroen jumper cim upalim auto odma se pali ventilator i ne gasi se i baca gresku motora...
Spoji ga na dijagnostiku i vidi što mu je.
Možda je samo kakav senzor temperature u pitanju. Kombi je duže kod tebe, kupljen takav?
Marijokc
Bio kombi od sogora pa ga ja uzeo i to se dogodilo odjednom . znaci temperaturu normalno kaze grije normalno jedino sto radi ventilator cijelo vrijemw i pali se greska motora i auto ne vuce
proveri termo prekidač na hladnjaku . ako nije on , onda davač temperature motora .... jedan od njih je KO .... ili termo davač daje lažne podatke kompu ( manje verovatno ) ili termoprekidač zalepio ..... pa stalno vrti ventilator .
jedina stvar u koju idu kablovi na hladnjaku . nemam fotkicu da ti pošaljem ... ali kada pogledaš hladnjak , jedina stvar u koju ulaze dva kabla .....
na termostatu je davač temperature .... i kablovi od njega ulaze u komp ( daje signal o temp. rashl. tečnosti - temperaturi motora , kako bi komp znao koliko treba obogatiti smesu goriva ( narodski rečeno , treba li sauh ili ne )
prati kablove od ventilatora .... i naći ćeš ga .... da danas nije boxer otišao na službeni put , pogledao / uslikao bih ti gde tačno stoji
peki
Jel ima ko mozda ventilator za prodat za 3.0 motor otisao je ventilator
kod mene isti slucaj.3.0 boxer. Nakon 10 sekundi upale se oba ventilatora i ne gase se.promjenio instalaciju od kompa na motor i ventilatore, promjenio termoprekidac(2 puta za svaki slucaj) ,stavio druge polovne ventilatore ( samo da probam), druge otpornike i releje, osiguraci svi ispravni, elektronicar pregledao komp i kaze da je u redu ali i dalje je greska P0480.da li je neko rijesio slicnu situaciju?
