Ok.
Brava ti je u komadu i nju nemoj rastavljati. nema potrebe. I nije ti iz jednog komada. to je navucen lim preko nje.
pretpostavljam da si skuzio kako izvuci bravu iz stuba volana i koje kablove otkopcati.
da se vratimo na pitanje.
Ona 2 sarafa sto si vidio ti drze ulozak kontakt brave. znaci te zice ulaze u jedan crni (ili smedju ili cak i sivi, zavisi) plasticni dio. to ti je ulozak.
Moras odvidati ta 2 sarafa, oni drze tu u-spojnicu koja drzi zice.
imas jos jedan saraf, sa suprotne strane brave. kad njega odvidas, moci ces izvuci donju polovicu brave i sam ulozak.
e sad, malo mi je glupo ti dalje pisati kako rastaviti ulozak jer je jako pimpljavo, nebi htio da ga rastavis i ne mozes sastaviti!
znaci, sve ovo daje je na vlastitu odgovornost!
sam ulozak kontakt-brave (njegovo kuciste) ti je od 2 dijela, gornji nataknut na donji i drze ih 3-4 kopce. to njezno odkopcas i izvuces. kad budes izvlacio gornji dio, pazi jer ce ti iz brave poispadati male kuglice i limene oprugice (4-5 kom) i mozda koji bakreni kontakt (u obliku T).
kad to razdvojis ces moci izvuci osovinicu iz donjeg dijela kucista.
znaci moras imati isti broj kuglica, oprugica i t-komada i sredisnju osovinicu.
e sad, na osovinici ces vidjeti utore/udubljenja za kuglice i brazde koje su kuglice napravile klizeci po osovinici. ako su ti brazde jednake dubine kao udubljenja, brava ti je potrosena, jer za dati kontakt kljuc okrenes i kuglica upadne u udubljenje, opruga onda moze pritisnuti t-komad na zice. ako je osovinica potrosena jako, kuglica vise ne moze podignuti t-komad i stalno imas kontakt. znaci, ako je jako potrosena, treba ti novi ulozak!
sve dobro cisti, staru mast, prljavstinu i garez. dobro si ocisti kontakte na zicama i t- komade s donje strane!
kad budes vracao, stavi masti na osovinicu, nigdje drugdje ne treba.
znaci, prvo vratis osovinicu u kuciste. onda kuglice u bocne rupice. mast bi ih trebala drzati zalijepljene za osoinicu.. nakon toga stavi malo masti na kuglice.
t-komade stavis na svaku kuglicu i jako pazljivo navuces gornji dio kucista preko donjeg. t-komadi i kuglice ti se nesmiju rasuti.
na kraju stavljas oprugice s gornje strane kucista, to ces morati raditi nekakim iglom. za svaku oprugicu imas utor, dodu ti taman u ravnini kuglica i t-komada. pazi kako okreces opruge! izboceni dio mora ici prema osovinici. i pazljivo ih umeci jer ti se t-komadi mogu pomaknuti i onda ti opruga zapinje za njih kada ju guras. isto tako, ne idu ti sve oprugice na istu dubinu, neke ces morati gurnuti dublje. trebao bi se cuti lagani klik ili ces osjetiti kad ti opruge legnu na mjesto.
kada sve sastavis, probaj prstima okretati osovinicu. morala bi ici glatko i trebao bis osjetiti svaki "zub" kad ukljuci.
ako sve sljaka ok, to bi bilo to, ostaje ti samo sastaviti bravu i isprobati.
