Kompresor klime se nije htio upaliti
Pozdrav,
sjedam doma u auto, palim ga, stišćem AUTO tipku, klima radi, napravim 70-ak km, ugasim klimu, vozim se još 10-15 km, gasim auto. Auto stoji na suncu oko 30-45 min, ulazim u njega, spuštam prozore, krenem voziti, stišćem AUTO, vozim, pipam zrak da vidim jel hladno - nije. Prozori cijelo vrijeme otvoreni. Vozim, pipam, ništa. Gasim AUTO, stišćem A/C, ništa. Provozam temperaturu/klapnu od LO do HI, sve radi. Stisnem A/C, pali se. Stisnem AUTO, radilo narednih 80-ak kilometara bez problema.
Tlak u sistemu je pretpostavljam u redu jer je radila sat vremena(+-), pa zašto onda nije htio upaliti kompresor?
Meni na pamet padaju dva razloga:
1) neki uvijet nije bio zadovoljen(od paljenja auta do uspješnog paljenja kompresora sam napravio možda 500-700 metara vožnje pri 30km/h)
2) kvačilo nije u redu
Komentar kakav? :)
igorricar
Imam problem sa klimom, proslog leta je radila ok, sad kad se pocele vrrucine palim klimu i nece da hladi, mislim da se ne pali kompresor posto ne cujem nikakav zvuk....proslog leta sam proveravao klimu, freon i sve je bilo ok....
Da nije iscurio plin u međuvremenu? Treba tutnut uv pa pregledati
Ma neću... probat cu bit konstruktivan za promjenu 😀 to ti je bilo one time thing! Zblesavilo se nesto oko senzora temp il čega već, pa nije sastavio, nebih pridavao tome tolku pažnju, pobogu citroen je u pitanju 😀
nisam te rezumeo, da proverim sa uv lambom ili? gde konkretnije da pogledam?
Stavlja se UV boja u sustav, nakon par dana gledaš s UV lampom i naočalama tragove. U svakom slučaju, nije nešto što možeš od kuće, osim ako imaš stroj za punjenje plina i zamjenu ulja. ;)
Spawn
Isti problem sam rijesio pred neki dan ali na c5. Proslo ljeto radio ,sad kad je trebao pocet radit- nula bodova nije se palio. Crkao kompresor sam od sebe. U autoservisu Damir zamijenio kompresor ,ocistio cijeli sustav i naknadno zamijenio bsm (relej također dobio malo jer je klima crkla odmah isti dan nakon par sati ali nasrecu ispalo da je samo relej na bsm-u bio nacet) i sad hladi kao i prije. Mozes lako provjerit jel isti kvar,das ga negdje da napune plin i odmah ces znati.
Samo da napomenem da budes 100% siguran da je kompresor ,znaci ili odes provjeriti kod nekog tko ima dijelove ili kod nekog tko moze testirati autoklime.
igorricar
Bio sam danas kod majstora za klimu, rekao mi je ce staviti uv tecnost da go vozim 2 nedelje sa upaljenom klimom i posle da proveri dali negde gubi freon...Koliko te kostalo tebe na tvom c5 zamena kompresora i sve to...?
Spawn
Rabljeno 1800kn. Kompresor 1200,600 kn ruke, ciscenje sistema i punjenje plinom. S time sto moj nije radio,znaci dzaba UV i pustanje jer moj se nije htio paliti uopce. UV se stavlja kad radi ali kratko. Inac za novo su trazili 5500 bez garancije ako ne mijenjam i hladnjak/kondenzator,ili 10000 sve novo s garancijom 1 godinu.
