Izvadak iz cjenika malih servisa prema modelima vozila
Ekipa pozdrav!
Evo malo update s ponudom dijelova za mali servis.
Nadam se da će ovo biti viđeno i doći do onih kojima je to potrebno.
Ponuda će biti prema modelima vozila, uglavnom ovdje s foruma i prema tim brojevima šasije, ali svakako za svaki poseban upit, obavezno molim da se navede i kompletan broj šasije radi provjere točnosti dijelova i isporuke istih.
Da odmah znate, cijene su s PDV-om za gotovinsko plaćanje ili za plaćanje putem interneta,
a za kartično plaćanje se cijene uvećavaju do cca 7%, a na rate (6 rata) se može ići samo preko kartica Zagrebačke banke (maestro, master i visa) od iznosa 500,00 Kn na više.
S obzirom da nekih stvari ima, a nekih nema na stanju, sve se naručuje konstantno svaki dan i također možete naručivati i izvan navedenoga.
Rokovi isporuke za robu iz uvoza su od 1-3 dana do 2-3 tjedna, ovisno od dobavljača gdje naručujem robu.
S obzirom na vrlo dobre cijene francuskog branda MECAFILTER, on će biti najzastupljeniji, pa PURFLUX te CORTECO (micronAir) koji je jedan od proizvođača za filtere kabine u PSA grupaciji.
Uglavnom, sve što nudim, stojim iza toga kao nešto što je vrijedno i kvalitetno.
I krenusmo......
Da odmah ovdje "istresem" cjenik ulja što sve nudim pa onda si to dalje računajte uz filtere
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 5L = 190,00 Kn/5Litara (ima za odmah)
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 1L = 46,00 Kn/1Litra (narudžba)
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 5L = 250,00 Kn/5Litara (ima za odmah)
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 1L = 54,00 Kn/1Litra (narudžba)
CITROEN SAXO 1.5 D , 2003 godina.
- Brtva čepa kartera, OE broj 031327:
SASIC 3130270 = 1,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter ulja, OE broj 1109AP:
PSA Original 1109AP = 36,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter zraka, OE broj 1444VA:
MECAFILTER (Francuska) EL3611 = 50,00 Kn/1kom (uvoz)
PURFLUX A266 = 68,00 Kn/1kom (uvoz)
- Filter goriva, OE broj 1906A8:
MECAFILTER ELG5211 = 50,00 Kn/1kom (uvoz)
- Filter kabine, OE broj 6441G9:
VALEO 715589 = 36,00 Kn/1kom (uvoz)
MANN CU12001 = 40,00 Kn/1kom (uvoz)
CITROEN XSARA 1.4i , 55kW , 1998 godina.
CITROEN XSARA 1.6i , 65kW , 1999 godina.
- Brtva čepa kartera, OE broj 016488:
SASIC 1640540 = 3,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter zraka, OE broj 1444E5:
MECAFILTER EL3641 = 45,00 Kn/1kom (uvoz)
- Filter goriva, OE broj 1567C6:
PSA Original 1567C6 = 58,00 Kn/1kom (ima za odmah)
MECAFILTER ELE6015 = 54,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine:
* peludni, OE broj 6441EG:
MECAFILTER ELR7017 = 57,00 Kn/1kom (uvoz)
PURFLUX AH101 = 53,00 Kn/1kom (uvoz)
* s aktivnim ugljenom, OE broj 6441EH:
MECAFILTER EKR7017 = 92,00 Kn/1kom (uvoz)
CITROEN XSARA Picasso 2.0 HDi , 66kW , 2004 godina.
- Filter ulja, OE broj 1109AL:
PSA Original 1109AL = 41,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter zraka, OE broj 1444TF:
PURFLUX A2101 = 67,00 Kn/1kom (uvoz)
- Filter goriva, OE broj 1906A6:
PSA Original 1906A6 = 115,00 Kn/1kom (ima za odmah)
MECAFILTER ELG5277 = 75,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine, OE broj 6447FF:
* standardni peludni:
CORTECO CP1079 = 53,00 Kn/1kom (ima za odmah)
* s aktivnim ugljenom:
CORTECO CC1079 = 93,00 Kn/1kom (ima za odmah)
CITROEN C2 1.1i , 44kW , 2004 godina.
- Filter ulja, OE broj 1109CK:
PSA Original 1109CK = 55,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter zraka, OE broj 1444VH:
PSA Original 1444VH = 70,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine (samo kod vozila s klima s uređajem):
* standardni peludni, OE broj 6479C2:
CORTECO CP1082 = 57,00 Kn/1kom (uvoz)
* s aktivnim ugljenom, OE broj 647975:
PSA Original 647975 = 105,00 Kn/1kom (ima za odmah)
CORTECO CC1082 = 88,00 Kn/1kom (ima za odmah)
CITROEN C2 1.4i , 54kW , 2004 godina.
- Filter ulja, OE broj 1109AN:
PSA Original 1109AN = 59,00 Kn/1kom (ima za odmah)
MECAFILTER ELH4305 = 39,00 Kn/1kom (ima za odmah)
CITROEN C2 1.6 16v VTR , 80kW , 2004 godina.
- Filter kabine:
CITROEN C3 1.4 HDi , 50kW , 2004 godina.
- Brtva čepa kartera, OE broj 031340:
ELRING 108.502 = 3,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter ulja, OE broj 1109AY:
PSA Original 50,00 Kn/1kom (ima za odmah)
MECAFILTER ELH4326 = 45,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter zraka, OE broj 1444VZ:
PSA Original 1444VZ = 72,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter goriva, OE broj 190168:
MECAFILTER ELG5242 = 220,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine:
CITROEN C4 1.6 HDi , 66kW , 2005 godina.
- Filter zraka, OE broj 1444TJ:
MECAFILTER ELP9045 = 83,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter goriva, OE broj 190195:
PSA Original 190195 = 190,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine:
CITROEN C3 II 1.4 HDi , 50kW , 2010 godina.
- Filter goriva, OE broj 190185:
- Filter kabine:
CITROEN C3 II 1.6 HDi , 68kW , 2011 godina.
- Filter zraka, OE broj 1444TV:
PSA Original 1444TV = 105,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter goriva, OE broj 9809721080:
PSA Original 9809721080 = 230,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine s aktivnim ugljenom, OE broj 1609428180:[/U]
PURFLUX AHC245-2 = 100,00 Kn/1kom (uvoz)
CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi , 68kW , 2014 godina.
- Filter kabine s aktivnim ugljenom, OE broj 647975:
CITROEN C5 2.0 HDi , 80kW , 2003 godina.
- Filter zraka, OE broj 1444R7:
MECAFILTER ELP9105 = 52,00 Kn/1kom (uvoz)
- Filter kabine s aktivnim ugljenom, OE broj 6447HV:
MECAFILTER EKR7104 = 107,00 Kn/1kom (uvoz)
PURFLUX AHC183 = 94,00 Kn/1kom (ima za odmah)
Za sada toliko, biti će još..... (slobodno pošaljite i svoja vozila i njihove brojeve šasije da mogu napraviti ovakvu ponudu za svakoga posebno)
Uvijeti ponude su sljedeći!
Sve navedene cijene su sa već uračunatim PDV-om za gotovinsko ili internetsko plaćanje.
Za DINERS/AMERICAN karticu ide na samo jedno provlačenje i cijene se uvećavaju za cca 7%,
a za kartično plaćanje na rate (6) (preko 500,00 Kn) ide samo preko kartica Zagrebačke banke (maestro, master i visa) te se cijene uvećavaju isto tako za cca 7%.
Ukoliko se roba treba slati na adresu, šaljemo je kurirskom službom i trošak otpreme ovisi o količini, večičini i težini paketa. (najčešće to bude od 40,00-90,00 Kn)
Za dostavu na području Zagreba, dostava je s našim vozilom i besplatna je.
Ponuda je informativnog karaktera te roba nije rezervirana i podložna je daljnjoj prodaji bez prethodne najave.
Ukoliko je ponuda aktualna i ima predispozicije za narudžbu, potrebno je obavezno javiti
kako bi robu kod vanjskih dobavljača mogli rezervirati te da se ne proda, a isto tako su nam potrebni i sljedeći podaci:
- ime i prezime
- adresa i kućni broj
- mjesto i poštanski broj
- kontakt telefon
- kontakt email
te način kako bi se vršila uplata i isporuka robe.
Za sada toliko, a u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja rado stojim na raspolaganju.
Lijep pozdrav!
Anđelko Nizek
LAGEROS d.o.o.
A.K. Miošića 52
10410 Velika Gorica
Hrvatska - Croatia
T: +385 1 6221-223
F: +385 1 626-0010
E. [email protected]
w: http://lageros-auto-moto.webs.com
