Moj Citroen C5 1.6 eHDI
kak misliš original
kupiš npr sve žarulje Philips po onome što ti piše u manualu za žarulje i staviš ih i onda ćeš znati dali je do instalacije ili do žarulja. obavezno u parovima mijenjati.
Inače C3 je imao boljku da jede žarulje oni koji ga još imaju znaju o čem pričam ali tvoj odlikaš ne bih trebao imati s tim problema. osim ako se nestručno čačka žarulja kod montaže.
Doomsday
U prolazu...
Èek... Kad si kupio auto, jedna je DRL žarulja bila izgorena, promjenio si ju, onda je izgorila i druga, promjenio si ju... Jel to želiš reć da su te nove koje si promjenio OPET obe izgorile...? :wtf:
To nikako nije normalno, ako je tako... :hm:
vborovic
C5 modifikator
Ne bih se baš složio s ovom tvrdnjom ... ovisi koliko imaš ili nemaš sreće, znam za 4 auta koji također ne žele imati žarulje na nešto duži rok (od uobičajenog) ... pri montaži jedino kako možeš zeznuti halogenu žarulju jest ako ju montiraš sa golim rukama, pa masnoća s kože ostane na balonu, pored toga, nema se tu što posebno fulati (ako legne na mjesto kako treba) ... nije nemoguće ni da su žarulje baš s felerom nastalim pri proizvodnji ...
Ne bih vjerovao ali sam imao priliku prisustvovati izmjeni H7 žarulja na c3 slikaru mislim da bih bio sretniji da to nisam vidio.
mamut
C5
nenenene
kupio auto, nakon par dana ode lijevi DRL, zamjenim ga, istu večer ode desni DRL, zamjenim ga, to je bilo u veljači
prije par mjeseci ode lijevi H7, zamjenim ga, danas ode desni H7, zamjenim ga
znači za sad, sve otišlo jednom, čekam sad tko je idući :D
Pavel
Lepi™
Kupio sam ga prije 2 ili 3 mjeseca (ne sjećam se, ali koji dan prije nego sam otvorio temu). Došao je sa desnim DRL-om mrtvim. Prije tjedan dana promijenio oba DRL-a i stavio LED-ice po preporuci Doomsdaya.
Zasada obje rade. Isto tako rade stražnja i prednja svjetla. Nije bilo problema. Nadam se da se neću sad zacoprat. :D
Možda ti je stvarno do instalacija, jer ako kupuješ kvalitetne žarulje (ne kineze) onda ti ne bi smjelo baš tako brzo rikavat. Barem po meni. Ne znam koje su žarulje trenutno u mom C5 ali poslije njih će ići Osram CoolBlue Intense pa ćemo vidjeti što će i kako biti.
mamut
C5
pitanje, nakon dosta start stop vožnje (start stop opcija ugašena :D ) znači stani kreni vožnje, pri kretanju nešto zuji
dođem na uzbrdicu, stanem, krenem i zazuji nešto, ko da fućka, i nakon par metara stane
znači samo pri kretanju, pogotovo ako je uzbrdica, što bi to moglo ''fućkat''?
mamut
C5
a neznam, napiso bi da sam uspio razaznat..neda mi se kod mehe da mi otkrije ko zna što :D
znam samo da zafijuče pri ''napornom'' kretanju, po ravnom ne
mamut
C5
mogu samo otić u citroen tratinska da oni provjere što i jesu
a tam di sam kupio, trans auto, imam debelu žnjoru (poznanstvo s gazdom) koji je također potvrdio
tak da eto, ako oboje mulja ja tu nemrem niš
ja radim 12ak tkm godišnje što bi bilo 60tkm u 5 godina pa kaj bi onda rekli na kilometražu :grin: , vozač prije mene 16tkm godišnje, čisto ok
vjerujem da je tako kako si rekao samo dosta toga si već napravio na autu na tako malo km pa se zato čudim očito prethodni vlasnik ga nije baš mazio.
a što se tiće km pa stari mi je xsaru 13god 85.000km :grin: tako da ima auta sa malo km zaista. samo što stari još ništa nije radio na njoj osim ulja i filtera i jednog akumulatora xsara sad ima 135tkm od kad ju vozi sestra nabija i km.
