Ima ih nasreću! Za 100 kuna kupi cijela vrata!pogledaj po oglasnicima jel ima koji za dijelove C5
3.0 V6 Benzin :grin::grin:Ima ih nasreću! Za 100 kuna kupi cijela vrata!
E, da vas pitam koji je najbolji/najpouzdaniji a najjači dizel za C5 mk1???
, pa PSC je preuzeo Citroen Perković u osijeku... Znači tiće se to i nas citroenaša!Opelasi....:grin:
Nisam, oni su mi bili malo izvan lige kaj se tiče financija :whistling:taj je definitivno los primjerak nazalost...
jesi gledao redizajn modele, od 2004-e nadalje?
U vezi sedišta,ako se pomera na klizačima ima napred imbus šaraf,a pozadi 10 ili 13 šaraf to pritegni,to je bilo kod mene,a u vezi instrument table,meni pada napamet hladan lem,ma da mala je verovatnoća,trebao bi da nađeš vrhunskog elektroničara da to vidi.Evo pade mi na pamet džek koji se spaja na tablu,izvaditi tablu i to pogledati,ma da kažu da se instrumen tabla zna pokvarit od ovih ''stručnjaka'' što vraćaju kilometre. Javi šta si napravio. Srećno !Nisam, oni su mi bili malo izvan lige kaj se tiče financija :whistling:
Uglavnom, back on topic, evo kupio na kraju ja jednu C5, 2.0hdi, sa 150tkm, 2001. godište iz jedne auto kuće, od prve ruke (navodno) pa malo prvih dojmova i sitnih kvarova...
S obzirom da sam prije imao golfa, ovo je preporod u svakom smislu, ponajviše zbog hrpe elektronike :shock:
Odmah kad sam ga preuzeo išao par puta spustit i podić sve prozore i zadnji lijevi nakon 2,3 pokušaja otkazao poslušnost. Šogor mi imao prije par godina isto C5, pa je već predpostavljao što bi moglo bit. Tako mi rastavili zadnja vrata i nekakva sitna plastikica ispala, to vratili nazad i podizač radi dalje ko novi.
Automatska klima hladi zadovoljavajuće, ali kada ventilator stavim na brzine veće od pola skale, pojavljuje se čudna buka/vibracija negdje ispod armature i nije baš lijep zvuk. S tim se još nisam pozabavio, istražujem, ako netko ima kakve ideje slobodno...
Rasvjeta kontrolne ploče ima svoj um, prvo sve radi normalno, onda se ugasi cijela lijeva strana, onda i desna, onda se upali samo brzinomjer, onda se upali lijeva strana + brzinomjer i tako non stop. Isto tako ako netko ima ideje gdje da počnem uopće s tom pojavom recite da isprobam.
I zadnja stvar, ne nešto bitna ali poprilično iritantna, vozačevo sjedalo ima sitni, sitni luft koji se osjeti samo prilikom kretanja. Sicevi su na struju i isprobao sam razne visine, udaljenosti ali i dalje sve isto.
Nemogu reć da zasad nisam zadovoljan autom, ali vlasnik sam nepunih tjedan dana tako da će tek vrijeme pokazat.
1.U sedištu neispravan mehanizam u sedištu.Što se tiče sjedišta, pritegnuto sve kak treba ali i dalje trza, jedino kad se spusti u najniži položaj onda nema tog iritirajućeg pomaka, ali s obzirom da sam metar i žilet onda ne vidim van skoro....
Tablu sam izvadio van i pregledao i izgleda da je problem u konektoru. Uslijed vibracija gubi kontakt, pa tako i dalje lightshow imam jel nemam neke pametne ideje kako to riješit.
Što se tiče čudne vibracija iz klime, rastavio i išao provjerit filter i imao šta za vidjet. Filter vjerojatno nije mijenjan nikad ili jako jako davno. Zasro sam cijeli auto dok sam ga izvadio van, rasuo se, puknuo a crno ko čađa. Malo sam ispuhao sve iznutra s kompresorom i sad je dosta bolje, ali još uvijek u najvećoj brzini stvara nekakve čudne vibracije ali sad je podnošljivo. Još jedna zanimljiva stvar, neznam jel to normalno ili se nešto zeznulo, ali obje strane narihtane na 16 stupnjeva pod klimom i desna puše puno hladnije nego lijeva :wtf:
Osim toga odvalio 700km dosad i zadovoljan autom i potrošnjom koja se vrti oko 8 litara.
svaka cast, u mjesec dana napravio 5 000, portošnja po gradu 6,1 alac-gore:o potrošnji, 2.0HDi break 2006 ručni mjenjač.
Ljeto: ukupno 2400km, prosjek 5.1
Senzor tekućine za pranje ispravan, ovaj i dalje tuli, iskopčao.
Pukla + žica od brave za staklo na zadnjim vratima, provukao novu, polemio, radi.
Skidanje prednjeg branika je sasvim jednostavno.
Taj auto malo manje troši u mjestu,ovo je nemoguće.Ljeto: ukupno 2400km, prosjek 5.1
zadnje staklo?ne radi ni meni, rastavio i sve je od vode korozirlao, od kud si vukao struju??? i kako si to spajao :surprised: H E L P
po ravnom primjeriTaj auto malo manje troši u mjestu,ovo je nemoguće.
