Koji je ovo auto? Ako kod mene postoji neki problem, sta moze biti uzrocnik istoga?Evo ti prosjek vožnje od 8000 km, prema računici prosječna brzina je oko 40 km/h. Otprilike 60% međugradska, 20% gradska i 20% autoput. Isti motor. Potrošnja od čepa do čepa (dugo mjerno i praćeno) je 6l.
Pogledajte privitak 8547
U ponedeljak sam imao medjugradsku voznju sa pezo 308 1.6 92ks, prosecna brzina je bila mozda 60km/s ma da se vise gazilo, kada sam dosao kuci potrosnja je bila neverovatnih 3.6L, toliko nikada nisam imao do sada....al zato pikaso deeere sa potrosnjom..Evo otvorenog puta
Pogledajte privitak 8549
Volvo S60 sa 1.6 HDi motorom (84 kW).Koji je ovo auto?
Kvar. Šalim se, pretpostavljam injektori. Prvo bih krenuo od dobrog diesel servisa.sta moze biti uzrocnik istoga?
Koliko npr DPF moze uticati na potrsonju ako je zacepljen npr.Volvo S60 sa 1.6 HDi motorom (84 kW).
Ne pali mi dpf kao opomenu, vec pitam cisto informativno. evo sinoc sam opet ponovio punjenje i opet tacno 9l.Od zacepljenog dpf može turbina da ti rikne, potrošnja je manji problem.
DPF sam gledao pri kupovini, msm koliko se secam da je zacepljenost trajna negde oko 30%Pravac dijagnostika…. sve pretrest, dpf se brzo sazna stanje
Potrošnja goriva po putnom računalu nemora biti točna i uglavnom pokazuje manju vrijednost od stvarne jer na nju utječe više parametara. Ako želite biti sigurni u potrošnju onda instalirajte na mob aplikaciju Fuelio, unesite sve podatke koje vas traži i pokušajte uvijek točiti do čepa idučih nekoliko tankova. Aplikacija će vam dati točne podatke a sa njom možete dodavati i druge troškove i pratiti puno togaZdravo drugari. Hajde iznesite svoja iskustva sa potrosnjom Vaseg picassa u gradskoj voznji. Kad kazem grad, mislim na onaj grad koji cesto ima semafore, gde ne vozis vise od 50km/h. a jedan od vaznih parametara je spoljna temperatura, pa cemo tako uzeti sad ovo vreme koje je oko 10C*.. Hvala, pozdrav
