Pitanje u vezi 1.6 THP motora
THP
Prije svega bih zelio uputiti pozdrav svim forumasima!
Moj prvi post je ujedno i odluka da li cu malo cesce dolaziti na ovaj forum odnosno postati vlasnikom jednog citroena. Konkretno me zanima, molio bih da odgovore samo oni koji su stvarno upuceni, kakva su iskustva s novom generacijom thp motora tocnije verzijom sa 155ks jer ono sto sam imao prilike do sada cuti mi nije zvucalo nimalo dobro?
Ljudi spominju velike probleme sa doticnim motorom, tipa povremeno slabog odaziva na gas, gorenje klipova, roktanje poput dizela pri nizim okretajima i da dalje ne nabrajam... Takoder bih odmah postavio pitanje o povezanosti minijevog motora u toj varijanti ili se tu radi o onom istom slucaju gdje ljudi govore da je u roveru hondin motor?
Evo mnogo pitanja za pocetak, ali auto se bas ne kupuje preko noci pa bih zelio razmotriti sve aspekte koji se ticu motorizacije prije nego se uputim u kupovinu istog
Ciki vts
Sve si dobro cuo. Los motor, reci ce ti monk sve :D
THP
Ovaj smajlić je kao ironija ili sam stvarno na žalost u pravu :) Nadam se iskreno da ima netko ko će me uvjeriti u suprotno :)
Ciki vts
Los je motor, ozbiljno. Dok ide je milina, ali kad pocne rikavati ni bog to vise ne moze sloziti... kazem ti, cekaj da monk vidi temu :D
THP
A ništa, hvala na savjetu u svakom slučaju. Još ćemo sačekati informaciju iz prve ruke pa da mogu odustati totalno :)
1587 VTS
:D
Ja o tom motoru nisam cuo nista ni dobro ni lose kako se pokazao u praksi, moram priznat da me iznenadilo ovo sta pisete :hm: Po testovima ga novinari hvale.
Cinjenica da je rađen u kompi s BMW-om na prvu obecava, al ocito krivo :whistling:
Prvi glas. Baš sam se danas raspitivao i većina ne zna ništa o tom motoru. Zanima me odakle tebi takav info? Jedna takva kvalifikacija ipak zaslužuje širi elaborat ili barem referencu. :)
Update: Baš googlah malo i koliko sam uspio vidjeti (nešto i ovdje), uglavnom je bilo pogrešaka na ECU-u i u većoj mjeri kod MINI-a.
THP
Znam samo da ste mi sada dali misliti, a sutra se radi naravno dok je trenutno pola 3 :)
Ništa, pričekati ćemo odgovor monk-a sutra nadam se pa da usput upitam i kako funkcionira ovaj mjenjač koji dolazi jedino uz taj motor?
Ipak logično je da ne želim uzeti auto koji će non-stop visiti po servisima...
Ciki vts
Ma nemam ja vremena elaborirati :D :D
THP
Ok, ajmo preformulirati pitanje... Jel ima netko da je bio zadovoljan tim motorom? :)
Mislim ipak se ugrađuje u masu automobila pa tako i puno Citroenovih, jel moguće da je toliki fail?
I da se odmah nadovežem na mjenjač, vidim da ima tu jedan član ako se ne varam na dizelu taj mcp, egs ili kako se već zove pa me zanima kakva je izmjena brzina u manualnom modu tj. da li to obavlja relativno brzo ili traje i traje?
Rok
Evo jedan elaborat za sva vremena,nije citroen al je 1.6 THP :
http://www.forum.hr/showthread.php?t=433746&highlight=Peugeot+308
Sretno s kupovinom :D
Matija
Ja tu vidim hrpu teksta i ne da mi se čitati toliko strana gdje se većinom piše o pravnim akcijama i kad ko treba šaltat.
Ono što vidim na početku je da je ovaj čovjek imao problema sa mjenjačem i sa kočnicama, ali ne i motorom. :confused:
Jel taj motor imao problema i kakvih? Ako kažete da ne valja, recite šta ne valja, a ne ovak, ne da mi se, imate tamo, googlajte itd. Koja je onda svrha ovog foruma ako se informacije među forumašima ne razmjenjuju?
Ja sam čuo na par mjesta da se nekad turbina neće aktivirati i da je "službeno" objašnjenje da je to zbog gradske vožnje i vožnje u niskim okretajima.
THP
Tnx ;)
Evo ovo je jedna od konkretnih informacija, a nadam se da će još biti i sa strane stručnjaka
izunec
Citroenaš
Evo ja imam taj motor u C4, presao s njim nesto preko 3000 km. Kvarova nije bilo nikakvih, jedino je motor malo lijen za tu konjazu, no next week ide na remap pa ce se i to rijesiti. Potrosnja mu je 11-13 litara po gradu, na otvorenom moze i ispod osam. Motor je tih i ove probleme sto navodi ovaj sa Peugeotom nisam imao (nadam se da ni necu), a auto vozim zesce. Mjenjac je precizan i ne zapinje nigdje, jos da su hodovi rucice malo kraci ... no sve u svemu je dobar.
Jedino sto mene pati je tesnja volana kod kocenja, no to cu sutra reklamirati.
XSARA VTS
Da nevalja ništa da rikava i raspada se nebi ga ugrađivali i u novu generaciju C4 i ostale modele i marke da ih ne nabrajam! Za te novce ne postoji jeftiniji auto s 150 ks. i još turbak pa ti sad vidi
