Preporuka i iskustva za servis: ZAGREB, SISAK, ZAGORJE
Spawn
Gledam nesto za šogora komplet zupčasti s pumpom vode 700kn pug 308 68kw 1.6 hdi 2014. (Nije citro ali skoro da jest) .Jel to fali nesto ili je to to? Ako je to to, zasto majstori traze 1500kn komplet plus ruke 800-1000kn ? Imate li preporuke u zgu gdje se moze srediti veliki servis a da šogi donese svoj materijal? Radi se o ovom kompletu:
Pumpa za vodu + komplet zupčastog remena INA 530 0611 30
Moze i neki drugi ali tu su po cijeni.
Plus sam za sebe našao KOMPLET kojeg bih trebao opet zamijeniti jer pušta pumpa vode. Meho će uraditi džaba i kompenzirat ćemo materijal kojeg kupim za sljedeće servise jer nije na vrijeme skužio da pušta(nije vjerovao da nova pumpa continental pušta pa je mislio da je nešto drugo i naravno dotad isteklo jamstvo pumpe) iako sam par puta rekao da mi guta antifriz,doduše malo na par tisuća ali dotad nije gutalo ni ml. On kaže da ugrađuje i Dayco i da mu se pokazao odličnim,ali me zanima jel to cijeli komplet koji ide
I još sam zaboravio, na tom pugu 308 1.6 hdi otišao kuplung,e sad vidim komplet LUK 1000kn ,VALEO 1200. Meho trazi 1700 luk ,2000 valeo plus 1000kn ruke.plus vodilica potisnog 200kn plus semering poluosovine 200kn 2komada plus ulje mjenjača 200kn. Ok ove ostale stvari,ali skoro suplo skuplje su dijelovi u odnosu na impex,jel ja to dobro gledam ili fulam nešto
Nitko nema preporuku za mehu kod kojeg možeš doći sa svojim materijalom za veliki servis u ZGU? I za npr kuplung?
Citroën Cs Zagreb, Tratinska 32. Meho je odličan tamo, prijatelj inače. Teška srca mi održava i pugić 308 al šta će od mene 😊😊😊😵💪💪
Spawn
Ja imam ali ti je 100-tinjak km od Zagreba. Ali je zato puno jeftinije od svih u Hr. :)
Pitat ću ga jel predaleko za njega.
Kaj je s onim što je izgorio u Lučkom. Počeo je raditi ako se ne varam. Meni je radio veliki servis s mojim dijelovima.
Kako se zove servis?
Meni je na c4 mijenjao lanac i to je dobro napravio.
Od mene preporuka za Porkolabić.
Probam pitat hvala.
Upravo pitao: ne rade jer nemaju dovoljno zarade samo na rukama.
Memphis
Ja sam mijenjao zupčasti frendu ovaj vikend na 1.6 HDi 92ks, uzeo sam SKF set sa pumpom, filter goriva, ulja, antifriz preko autoimpexa. Dijelovi ga ispali 1000 kn. Meni je isto Dayco jedan on boljih setova jer pakira C&U, GMB ili INA rolice i španere. Jedino kaj ne znam za sad kakve su im ove njihove nove pumpe jer su nedavno počeli radit svoje. Inače uzeo sam mu SKF set (Dayca nije bilo) jer sam mislio da nemam tu puno kaj filozofirat zna se kaj je SKF ali sam se ipak malo iznenadio. Dosadašnji zupčasti mu je napravio nekih 90-95k a na 80-85k se počelo nešto čut oko razvoda kad bi se zagrijao, dosta je šrotalo. Skužio sam da je nešto oko zupčastog mislio sam da je pumpa. Odlučio je promijenit set zupčastog jer ga je mijenjao prije 5-6 godina. Kad smo skinuli sve dole pumpa, rolica super, remen je već malo dobio "bore" s vanjske strane a na kraju ispalo da je španer propjevao. Set je bio contijev sa SKF španerom i rolom, graf pumpom i conti remenom. Iz španera je iscurila mast i kad ga zavrtiš šrota ko veliki. Tak da je to još jedna potvrda da je danas to sve lutrija. Novi španer u SKF setu ima malo drugačiju plastiku na ležaju i na njoj piše China. Nadam se da će taj biti bolji od ovog postojećeg jer jedva da je napravio pola od "predviđenog" intervala.
Stari Conti set
Nisam slikao taj novi SKF španer ali našao sam sliku na netu (isti je samo plava plastika). Radi ga CBC Bearings koji su pod SKF-om. Ipak nije isti ležaj na španeru kakav je bio na starom pa se nadam da će taj novi SKF španer biti trajniji kad sam već "ponovo" odabrao SKF :).
Spawn
Stari Conti set
Lako kad mijenjaš sam. Nažalost ni šogi ni ja nemamo znanje za to i tražimo nekoga za zamjenu ali nema baš izbora pa će odabrati jednog i odraditi to, pomiriš se da će koštati i bok. Džaba dijelovi i za 0kn kad nema tko odraditi posao.
Kanader
Dečki tražim autoelektričara koji bi pomogao mojoj novonabavljenoj Xsari 2003.god.
Najprije se povremeno pali lampica motora. Ne radi mu truba i prestala je totalno raditi ventilacija. Ne radi niti na jednoj brzini. I prednje svjetlo u kabini radi samo na otvaranje vrata. Nakon reseta bsi-ja ne radi mi ni daljinsko zaključavanje. Rei n ključ, ali kad pokušavam zaključati putem daljinskog sami napravi suk suk i ne zaključa.S i zirom da su se svi kvarovi dogodilu i roku od par dana razmišljam da ga zapalim. I svjetlo u pretincu za rukavice malo radi pa malo ne. Imate li preporuku za električara?
zulufer
To je posao za mađioničara :)
Ja znam za jednog autoelektričara u Bjelovaru, ali je srednja žalost. Nešto bi i popravio ali bi opet nešto drugo prestalo raditi...
pospanko
Na mojem C5 (180KS) mi malo 'trzne' automatski mjenjac kod nizih brzina i ovjes na zadnjem desnom kotacu se ukruciva. Koja je prepuruka za servis? Sjeverna i sredisnja hrvatska...
Hvala
