Problem s modulom ventilacije
mariomax
imam veliki problem s ventilacijom već sam promijenio 2 modula ventilatora na xsari 2 2003.g sada sam ugradio 3 modul.
Drugi modul sam zamijenio jer mi se ventilacija sam palila i gasila sada kada sam zamijenio tj, ugradio već 3 modul ventilacije ne radi ama baš ništa.
molio bi ako mi možete pomoć
Lakii
Mozda je sam ventilator kriv?
Ili konektori, prekidac, napajanje?
To si polovne module nabavljao? Ne mora znaciti da si nabavio ispravan modul...
Koliko si iskusan s elektrikom? Imas multimetar?
Konrad
Ventilator mozes spojit direkt na 12v da vidis jel ziv
Malo je cudno da toliko modula promijenis...
Jel modul na ventilatoru ili imas samo otpornik? Ako nemas + na ventilatoru pogledaj da nije kontakt brava prdnula
cupsek
Poz. Isti slučaj kod mene. Već dva dana kod majstora i ne nazire se kraj. Sumnja je bila isto na modul, ali nabavljen drugi ventilator i opet isto. Kad se spoji direktno radi na max. sa oba dva modula. Danas skinuli komp. ploču i poslali na ispitivanje zajedno sa modulom.....Koma od elektronike, nadam se da će ovi naći grešku.:confused:
cupsek
Cupsek jel tebi uopce radi ili je mrtav ventilator?
Ne radi uopće. Kad ga spoji direktno radi na max., probali smo sa otpornicima i tada se brzina smanjila pa je majstor došao do zaključka da je modul ispravan. Napominjem da smo zamijenili drugi ventilator sa modulom komplet i ne radi.
Lakii
OK, a dali imas napon na konektoru za ventilator? Izmedu debele crvene i crne zice mora biti +12V.
Kako to mislis da ste probali s otpornicima? Mjenjali ste napon upravljanja na modulu ili?
mariomax
našao sam riješenje ventilator vam kad radi vuče 17 a a tranzistori na modulu ventilatora su 1 a tak da sam odvezao kod jednog majstora koji je s pola snage to promijenio i ugradio
svi moduli su bili ugrađeni u ovlaštenom citroen sevisu svaki je koštao 670 kuna + posao
cupsek
Ima napon. Otpornike je stavio na žicu i onda na modul tako da vidi da li se mijenja brzina pošto mu smanjuje napon. I radi, tako da je modul ispravan jer ako preko otpornika mijenja jačinu on je ok, tak barem on veli.
Lakii
Onda je jednia stvar koja jos moze biti neispravna sam prekidac za regulaciju brzine...
Konrad
cekaj....ajmo ovako;
3 puta si u servisu mijenjao modul
nijednom nije bilo dobro
platio si modul 670 kuna + rad
na kraju si rijesio problem kod elektricara nekog...
ja nekuzim ovo;
dali si 3 puta platio novi modul ili su ga mijenjali u reklamaciji za RD, kako je cijena modula 670 kuna ako on kosta 1200 (dali si kupio originalni modul ili zamjenski), zasto nisi ostavio nakon prvog puta auto u servisu nek rijesavaju problem, isto tako ventilator mora raditi s serijskim modulom normalno
moguce onda da se rastopio prekidac kao sto se na C3 desavalo...
cupsek
To smo i prvo zamijenili. Da li je i on neispravan, teško reći ali sutra kad dođe modul i ona ploča sa ispitivanja kod elektroničara znat čemo više. Majstor veli da je nemoguće da nijedan regulator brzine nije ispravan. Onda će i oni na kontrolu ako treba. Javim kako je dalje, mada me to već polako živcira....
cupsek
Samo da se javim da još uvijek ne radi moja ventilacija. Elektronika je još na ispitivanju i sutra idem sa autom kod njega jer ne može ništa naći? Izgleda da ću morati u citroen servis, a to mi se ne sviđa jer znam da će me oderati...
Kolko zajebancije oko jednostavne i jeftine stvari,ne kužim.Kak to nitko nezna napraviti kak treba i jednom za svagda?
cupsek
Problem su majstori koji nemaju pojma o elektronici, ne mogu ispitati gdje je greška ni uz dijagnostiku, to mi nije jasno. Javim sutra kako je završio posjet elektroničaru.
cupsek
Danas sam bio kod auto elektroničara. Nakon pola sata zaključio da ni jedan modul klime , (onaj od ventilatora je ok), nije 100% ispravan, jer jedan radi samo na max.,a drugi nakon prebrikanja sa diodama radi do 3. brzine, ali dolazi do prekida u radu. Sa ovim drugim radi i klima ali isto povremeno. pošto nije više imao vremena naručio me za slijedeći tjedan da mu ostavim auto pa da ga kompletno složi. Naravno, onaj drugi je ponovo odspojio tako da sad imam ventilator privremeno na max. , da ne bi otišao valjda drugom majstoru. Pitam se da li bi bilo moguće jednostavno probati drugi modul klime staviti i probati,i koliko dođe. :confused:
