Problem s modulom ventilacije
djuan
Izgorio otpornik ventilatora kabine - već 3. put!
Već treći put je izgorio otpornik ventilatora kabine na mojoj Picassici.
Sutra idem kod električara, jer očito nešto sa strujom ne valja. Da li je netko imao takvih iskustava? Ovo mi već ide na živce, a i skupo je...
otpornici koštaju nekoliko kuna. skuplje može biti jedino ako električar stavlja cijelu tu termičku zaštitu, odnosno prilikom odrezivanja da ostavlja male nožice na koje lemi novi otrpornik. jedino ako citroen nema nešto drugačije od renola, onda piše krivo.
kada odlazi onaj otpornik kod ventilatora to bi moglo biti nešto do ventilatora ili motora. ako je u njemu nešto što ga čini teškim tada vuče veću struju i otpornici izgaraju. treba pogledati motor i ventilator.
viktorpetr
Da se javim ovdje sa svojim problemom.... U pitanju Xsara I 1,9 TD... Auto ima klimu i na onom prekidacu ima opciju da ga okrenem ulijevo na "auto" i udesno podesavam brzine...
Ventilator i klima su radili normalno i onda je ventilator zablokirao na maksimumu i gasio sam ga na osigurac, nakon 2-3 mjeseca ponovo je poceo raditi normalno pa onda opet zablokirao na maksimumu... Posle poplave ne radi nikako, modul je bio u vodi, ventilator sam spajao direktno i on radi... Na one 4 zice na dzeku koji se ustekava na modul dolazi i struja i masa...
Da li je modul definitivno i da li mi pase modul od nekog drugog auta, recimo pezo 405 ili 306....
I jos me zanima, ako je klima prazna da li se kompresor mora ukljuciti???
joki
ako ti je klima prazna,tj.ako nema plina dovoljno,kompresor ti se neće upalit.
što se tiče ventilatora,puše ti na max vjerojatno zato što su ti tranzistori na ventilatoru probijeni,a to je već objašnjeno,malo prolistaj po forumu...
magor
Pozdrav ljudi.
Imam problem sa ventilacijom (Xara 2003.g. sa klimom), prve dvije brzine ne rade, 3 i 4 radi. Mislio sam da je problem sa modulom ventilacije, kupim ja ona dva tranzistora, skinem motor, kad ono nema modula na motoru kao što je na slikama koje su neki već objavljivali. Znači kod mene je samo motor, dvije žice idu na njega i ništa drugo.
Ima li netko kakvu ideju?
Unaprijed hvala
perojug2
Pozz ekipa kad smo več kod tih modula od klime imao bih naime i ja jedno pitanje.xsara (2) 2000g . Upalim klimu i recimo stavim na drugu brzinu i lijepo počne hladiti i onda odjednom sama od sebe smanji jačinu ispirivanja prebacim na treču sve ok vratim na drugu i opet isto .piri ona na drugoj brzini ali ne onako kao kad je upalim i to se desi za cca 3-5 min . Pozz i hvala
Èuj mislim da je to normalno da klima nakon nekoliko min uspori vrtnju jer je već djelomično ohladila.
Možda i grješim ali i kod mene je također kad je uključim puše kao luda i za koji minut uspori na jedva čujno. onda joj probam smanjiti temperaturu ona odmah ubrza:grin:
cesar19
Pozdrav,
imam problemčić sa ventilacijom. Naime ne radi mi prva brzina na ventilaciji dok ostale rade normalno. Znalo se događati da prva brzina ne radi ali bi proradilo samo od sebe, sada ne radi uopće. Ne radi ni kod grijanja ni kod klime. Nije da mi to nešto previše smeta ali mi je glupo da radi na većoj brzini nego što je potrebno, a ujedno i troši više.
Imate kakvu ideju što bi moglo biti?
Pa vidi što se do sad pisalo, ili je kompletan modul ili samo otpornik. Nema tu puno mudrosti, ali svakako je najbolje kod električara otić i bit miran.
cesar19
Ma pročitao sve, ali nekako nitko nije imao baš ovakvu situaciju da sve ostalo radi ok osim jedne brzine plus što mi ništa ne divlja kao što je nekima (tipa da se ventilacija sama upali). Zato i postavljam pitanje. Ma ništa, za sada nek radi ovako. Samo se nadam da nije modul, preskupo je ako su cijene i dalje kao što ste pisali ovdje :D
Znači kako ja shvaćam, za svaki stupanj je jedan otpornik. U tvom slučaju bi po toj logici otpornih prve brzine bio problem. Ako to zamjeniš i još radi... onda jednostavno se stavi drugi modul i bok.
No to je sve nagađanje... odeš kod električara i u par minuta napravi dijagnozu. Ti otpornici nebi trebali bit skupi
walther9
I ja imam problem na Xsari 2003. Ima klimu manualnu. Lijeva i desna strana ventilatora reagiraju samo na 4 toj brzini. 1,2,3 i livo i desno ništa. Dajte mi savjet. Hvala.
P.s. zna li ko dobrog meštra u Splitu da to popravlja i kolika je cijena tog problema otprilike.
