Problemi sa ključem (daljinski)
mašala :D:D
Sad je to već druga pjesma kad znamo di ostvaruješ takvu potrošnju,i morem ti reč da me ne čudi ;)
nije isto jel voziš u Zg,Ri,St il Vž il Èk..:angel:
RI-C3
ja samisto malo bio skeptičan prema toj potrošnji s obzirom da imam isti 1.4 motor.na otvorenoj cesti je moguće 6-7 litara ,ali po gradu i to u Rijeci gdje su sami semafori, uzbrdice nema ni teoretske šanse ga spustit ispod 9 lit ili točnije 9.5. lit
ma da vozim ko puž po gradu neide ispod 9,9.5 lit
leganini
Dalibor ti je opisao postupak ali nema veze dali su vrata otvorena i to, das kontakt, 10 sekundi drzis zakljucavanje na kljucu, pustis gumb i izvadis kljuc, ali reci za koji auto te zanima jer neki imaju cake
pozdrav,dali je postupak isti za citroen xsara 1.4 hdi,2003 god?
Olaf
Malo je teze, das kontakt, 10 sekundi drzi gumb za zakljucavanje, izvadi kljuc iz brave, izvadi HS osigurac koji se nalazi lijevo ispod volana, vrati osigurac i probaj dal radi, ima i sigurnost gepeka da se gepek moze samo preko daljinskog otvorit
leganini
totalni sam neznalica,i neznam kako ću prepoznat taj osigurač:?
Olaf
Da si u zagrebu bi ja bi ti pokazao. Zelene je boje i pise na njemu HS drukciji je od drugih osiguraca i ima 2 polozaja al ga vrati kako je bio, nalazi se na sredini desnog reda osiguraca
leganini
ok probat ću sad:):)
probao,nema pomaka,što misliš o tome da kupim drugi ključ,tj. samo elektroniku bez ključa i da probam onda,dali se isplati kupit za nekih 80 kuna,dali bi odgovaralo?
leganini
znam da sam su nosio prije par mjeseci i lik je rekao da je ok baterija,al eto jutros sam si naručio novu bateriju sa neta,pa da i taj problem eliminiram...a što misliš o drugom ključu?
Olaf
Razlozi neispravnosti su baterija, korozija cipova u kljucu ili gubitak u BSI pa treba kodirat kljuceve ponovo
leganini
znači moram u servis?koliko to otprilike naplaćuju?
i sorry ak sam dosadan,što misliš da kupim taj drugi ključ za 90 kuna?
