evo možda nekome pomogne jer kako čitam na internetima servo relativno često zeza na C3, pa ako je netko još "jednostavan" poput mene pa ne zna koliko treba gurniti konektor da se ukopča
hm
znači ona dva konektora s debelim žicama koji idu na računalo serva (jedan napajanje računala, drugi s računala napajanje motora serva) moraju biti tako uštekana da im ona gumena brtva uđe u konektor, znači treba divljački pritisnuti u džek, a voli i iskočiti, pa se servo malo pali malo krepava od krepe.
ako si želite provjeriti napajanje. desni dvožilni crni đek je napajanje kompjutera i treba biti 12-14 V istosmjerno, dok je lijevi plavi dvožilni džek napajanje motora i treba biti napon po iznosu kao na crnom desnom ali izmjenično.
po si možete provjeriti da li se dobiva napajanje računala serva, ili ako iz računala ne ide napajanje na motor onda je nešto s računalom, a ako ide napajanje onda bi mogla biti greška u motoru serva
