vborovic
C5 modifikator
Kako se ljudi ne bi čudili tko što ima u svom autu, posložiti ću vizualnu identifikaciju navigacijskih uređaja, kao i neke detalje o svakom od njih. Tema je zaključana. Za specifična pitanja/probleme, koristite postojeće teme na forumu, ili pokrenite novu.
Uređaji mogu imati više naziva, ovisi dal ih navodi Citroen ili Peugeot, da li se koristi tvornička oznaka, marketinška oznaka ili neka treća (ne ulazeći u serijske brojeve i sl.).
Svaki uređaj ima svoj softver (firmware) za koji postoji mogućnost nadogradnje (ovisno o trenutnoj verziji, u pravilu se rješavaju problemi i stabilnost, nove funkcionalnosti rijetko). Drugi element navigacijskog uređaja su karte, koje se također mogu nadograditi na novije verzije (ovisno o dostupnosti). Softver/firmware je besplatan, ali Vam servis može naplatiti postupak instalacije (sat rada), dok se karte kupuju (novo izdanje se pojavi otprilike svakih 4-6 mjeseci).
Ovu temu ću prema potrebi izmijeniti bez prethodne najave, ukoliko smatram da sam našao bolje slike/video zapise, uočio grešku ili odlučio dopuniti sadržaj kako bi bolje pojasnio razlike među uređajima.
* monokromna navigacija *
- ovo je takav raritet i fosil da čak i ja vjerujem da postoji iako je nitko nije vidio ... ...
- proizvođač bi trebao biti Siemens, ekran je iste fizičke dimenzije kao i monokromni za običan radio uređaj (da li je više piksela u pitanju, ne znam)
- uređaj se spominje u nekim ranim uputama za određene modele automobila, oko 2000. godine
- ugrađivala se npr. u Xsaru Picasso
- karte se učitavaju sa CD-a
- dok ne nađem bolju sliku ekrana, ovo je najbliže ekranu navigacije, slika se odnosi na auto koji ima ovaj tip navigacije, ali šteta da nije navigacija pokrenuta
- navigacija je dodatni uređaj pored standardnog radio uređaja
RT2 (VDO Dayton, CD čitač za navigaciju je u pravilu u pretincu ispred suvozača)
- karte su učitavaju direktno sa CD-a (potrebno je više CD-ova po regijama ukoliko bi se željelo proputovati Europom)
- prva generacija navigacijskih uređaja sa ekranom u boji za PSA vozila, cca 2001. godina
- upravljač/daljinski za navigaciju je posebni modul koji je ugrađen u npr. C5 Mk1 pored ručne (gdje je inače kod automobila bez ove navigacije dvostruki držač za čaše)
- radio uređaj je poseban
RT3 (NaviDrive, ovisno o konkretnom autu u koji se ugrađivao, postoji nekoliko vanjskih oblika)
- GSM modul, potrebna SIM kartica u uređaju
- učitavanje karata sa CD-a
- prvi uređaj koji integrira navigaciju i radio unutar jednog kućišta
RT4/5 (WIP COM, također više vanjskih oblika, RT5 ima Bluetooth)
- RT4: GSM modul, potrebna SIM kartica u uređaju
- RT5: Bluetooth povezivost sa Vašim mobitelom
- učitavanje karata sa ugrađenog HDD-a (30 GB), karte se na njega kopiraju preko CD-a
- jukebox funkcija, učitavanje glazbe sa HDD-a
- postoji mogućnost USB povezivosti (naknadna ugradnja na originalne pinove na uređaju)
RT6 (Magneti Marelli, RNEG2000, eMyWay, WIP NAV+, postoji kao 1-DIN uređaj i kao dio središnje konzole, Bluetooth)
- USB priključak, kompatibilnost sa iPod/iPhone uređajima za reprodukciju glazbe
- mogućnost streaminga glazbe sa Vašeg mobitela (upravljanje preko volana, nema prikaza naziva pjesme/izvođača)
- učitavanje karata sa ugrađenog "HDD-a" (4 ili 8 GB SD kartica ugrađena u sam uređaj)
RNEG (Harman Becker, MyWay, WIP NAV, karte su na SD kartici s prednje strane uređaja, Bluetooth)
- učitavanje karata sa SD kartice na prednjoj strani uređaja
NG4 (3D NaviDrive, WIP COM 3D, DVD player i video AUX ulaz u pretincu suvozača, SD kartica s prednje strane, Bluetooth)
- USB priključak, SD kartica, ugrađeni HDD od 30 GB
- 3D karte, za određene regije/gradove
- mogućnost gledanja DVD filmova (dok auto nije u pokretu)
SMEG/SMEG+ (touchscreen, ovisi o verziji može i ne mora imati ugrađenu navigaciju, Bluetooth)
-USB priključak
- mogućnost streaminga glazbe sa Vašeg mobitela (upravljanje preko volana, prikaz naziva pjesme/izvođača)
- ovisno o verziji softvera može podržavati Apple CarPlay ili Android MiraCast
NAC (Connect Nav, touchscreen, najnoviji uređaj na tržištu, Bluetooth)
- karte bi trebale biti TomTom pretplata - dobije se 5 godišnja podrška kroz download/update uz novi auto
Usporedni prikaz dijela prethodno navedenih uređaja (uključujući i neke radio uređaje):
Napomena 0: Korištene slike i filmovi nisu moji, preuzeti su s interneta isključivo s ciljem širenja znanja i pojašnjenja ugrađene opreme u PSA vozila. Ne preuzimam zasluge za iste niti mogu biti odgovoran ukoliko su pogrešni/nedostupni.
Napomena 1: sve slike i podatke uzeti sa rezervom, nema apsolutne garancije da je to točno, pogotovo da ćete 100% samo vizualno (dakle, gledajući samo prednju stranu) bez greške identificirati uređaj (pogotovo njihove revizije). Uređaji se najpreciznije identificiraju preko softvera (ovisno o konkretnom uređaju, na drugom mjestu u postavkama se nalazi prikaz verzije softvera, kao i serijskog broja i drugih jednoznačnih parametara) ili vađenje uređaja iz konzole, kako bi se očitala naljepnica s gornje strane (iako, i ona se može nalijepiti sa drugog uređaja).
Napomena 2: Što se tiče samog softvera/firmware-a, bitno je naglasiti da postoje po 2 generacije protokola, samim time ne može se (bez trajnih negativnih posljedica) raditi update napamet sa krivim softverom ... ranije verzije poznaju VAN i CAN verzije, a novije CAN2004 i CAN2010 ... kod novijih, sa novijim verzijama softvera su eliminirali razliku (prije toga su postojale dvije paralelne linije softvera, ovisno o CA protokolu).
Napomena 3: Okvirno, koja navigacija se ugrađivala u koji auto (za sad našao samo Peugeot-ovu tablicu do 2012. godine) možete vidjeti na idućoj slici:
Napomena 4: Navigacijski uređaji koji imaju na jednoj fizičkoj tipki oznaku chevrona (Citroen) ili lava (Peugeot) će raditi i na suprotnom brendu vozila, samo je potrebno u softveru dijagnostikom promijeniti koji logo treba pokazivati prilikom pokretanja uređaja (ili ažurirati softver, automatski bi prema broju šasije trebao povući o kojem PSA vozilu se radi ... isto tako je moguće da postoje određene verzije softvera koje će promijeniti logo na drugi brend, ničim izazvane).
Napomena 5: Svi popisani uređaji su službene navigacije za PSA vozila, a postoje i tzv. kineski klonovi, koji mogu izgledati identično s prednje strane (čak i da navigacija izgleda kao RD4 radio uređaj), ali oni nemaju veze sa ovim uređajima niti će biti dodani na ovaj popis.
Napomena 6: Èesta su pitanja: "zašto ja na svojoj navigaciji nemam to i to a netko drugi ima" (pod uvjetom da se misli na isti uređaj). To se uglavnom odnosi na različite aute, jer nemaju svi isti tip volana, klima uređaja i instrument ploče (kao ni prateće opreme na autu), stoga kroz konfiguraciju putem dijagnostike (odnosno, inicijalno u tvornici), svaki navigacijski uređaj bude konfiguriran za točno određeno vozilo ... npr. RNEG u C5, C4 Picassu i Peugeotu 508 neće imati iste opcije/ekrane, upravo jer auti sami po sebi nisu identični ... Npr. C5/508 imaju na instrument ploči prikaz za Trip1/2, dok C4 Picasso "instrument ploču" ima izvedenu iz brzinomjera i obrtomjera na sredini armaturne ploče, ali je kod njega RNEG ujedno i centralni ekran na kojemu se prikazuju Trip1/2 (pored ostalog). Npr. to što netko nema na autu sustav za pokazivanje tlaka u gumama, ne znači da se taj dio modula ne može uključiti na uređaju (što će pokazivati i koja bi tome bila svrha je neka druga rasprava).
Napomena 7: Standardne specifikacije koje sam navodio, da neki uređaj ima nešto odnosno nema, također uzeti sa rezervom. To su tvornički podaci i vlastito iskustvo (odnosno, većina uređaja koja je na tržištu). S vremenom su se pojavile razne modifikacije, polu-standardne ili nestandardne, koristeći hardverske preinake, lemljenje, dodatne module i uređaje koji se spajaju unutar uređaja ili na njegove postojeće konektore, audio/video input uređaje, streaming kutije i sl. Takvi mogu omogućiti gotovo bilo kojem od navedenih uređaja da imaju on što standardno sami po sebi nemaju. Ukoliko naiđete na takve, da Vam bude jasnije da je moguće, iako sam ja u gornjem popisu napisao da nije. Od luđih modifikacija na koje sam ja naišao je da u RT4/NG4 uređaj stavljaju SDD disk povezan na PATA kontroler umjesto postojećeg 2,5" PADA IDE diska ... zatim da RNEG podržava MP3 preko USB-a i Bluetooth streaming glazbe (a ne radi se o USB BOX-u) ... NG4 uređaj koji može vrtiti film u vožnji ... RT6 uređaj koji ima DVB-T televiziju ... RT3 uređaj koji ima rikverc kameru sa 360° perspektivom ... itd.
Napomena 8: Èesto pitanje je i da li postoji hrvatski jezik za izbornik i/ili glas za navigaciju na određenom uređaju, koliko mi je poznato, standardno ga na novijim firmware-ima nude RT6 i SMEG/SMEG+ ... pretpostavljam da ga ima i NAC kao najnoviji uređaj, ali ne mogu potvrditi da je to točno.
-USB priključak
