Regeneracija DPF preko ledice
rakonja
Pirotehničar!
Dali vi koji imate APP, imate ovakav prikaz?
Neznam zašto mi konstantno vijek FAP-a stoji na 100 i 200 tisuća?
Neka greška! Možda reinstalirati aplikaciju,ponovo napraviti uparivanje sa adapterom,ili sl!
rakonja rakonja
Koliko to čišćenje traje jel se da riješiti u jednom danu, Ne treba mi još, ali da znam s obzirom da sam iz Zg. Doduše vjerojatno ima u Zg.
Ima sigurno! Ovisi o gužvi kod njih! Meni je trebalo biti odrađeno za par sati, ali je imao par svojih istih filtera na stanju, i rekao je da mogu uzeti drugi ako želim! Pogledao, našao jedan dobrog izgleda, sa originalnim logom od Citroena, i uzeo!
apple
Na koliko km si ga mjenjao, ja sam sad na 180ooo ?
rakonja
Pirotehničar!
Meni su "Deposit in FAP", i "Cinder Count" na 49 %........,pa sam gledao da ga očistim na 50-tak posto! Berlingo je bio začepljen, neznam na koliko posto, pa sam ga čistio! Prešao je 200 000 KM, mislim da je red da mu očistim pluča! A i radim dosta kratkih relacija! Aditiv uvijek dodaje u gorivo pri točenju goriva, tj.pri otvaranju poklopca za gorivo mislim, pa bi bilo idealno uvijek puniti cijeli spremnik, jer mislim da dodaje istu količinu aditiva! Tako da se i to nataloži pri "manjim" punjenjima goriva! Ovdje imam nekih nakupljenih podataka oko regeneracije, neznam koliko su pouzdani,tj.isti za sva vozila! Tvoj skoro da nema začepljenosti, ili je čišćen, mijenjan......,ali s obzirom da podaci u aplikaciji štekaju, vjerovatno ni to nije pouzdano! Koji adapter koristiš!
apple
Aditiv u rezervar stavljam na pola tanka i onda uljem gorivo do kraja...i tako svaki drugi tank.
Ja vozim 90% obilaznice i autoceste, 130 na 2,5 okretaja u 6-oj. Slika adaptira i aditiva koji sam dobio za preporuku
rakonja
Pirotehničar!
Adapter je dobar, i sam koristim isti! Onda nije do njega, vjerovatno nešto zeza! Treba to dobro upariti, da se vide stvarni podaci! Jesi u postavkama aplikacije izabrao upareni uređaj za komunikaciju! Aditivi su dobri, ali nisu svemoguči! Njemu bi trebao biti dosta aditiv koji sam dodaje. Odlično za navike vožnje, i relacije......,ali je svakako premalo 6% na toliko kilometara! FAP/DPF filteri su mislim podešeni na 150,ili 170 000 Km, kao radni vijek! Da kao promjeniš, ali naravno da neču kupovati drugi, kad ga mogu oprati! Zato meni pokazuje da mu je "life" istekao
apple
I meni je čudno da je samo 6%, momak od koga sam kupio auto nije ništa radio oko DPF-a...
Povezano mi je sa v-linkom kao i na tvojoj slici
Vjerojatno nebi ništa pokazivao da nije dobro upareno...Regeneraciju radi uvijek kada dođe na 72-75% zasićenosti
rakonja
Pirotehničar!
Trebao bi raditi na 15-tak posto! Nema pravila, ali tako mi često bude!
apple
Da, nešto sigurni nije ok oko aplikacije
Sad je radio reg, a poslje sve vrijednosti iste, prije i poslje reg. Osim što na 0 stavi zasićenost
Mene spaja na malo drugačiji broj VLINK-a🤷‍♂️🫣
rakonja
Pirotehničar!
Naravno,svaki uređaj ima svoj broj! Svakako nešto nije uredu sa aplikacijom...
apple
Pozz...
Danas
Pozz ekipa...
Danas imam jednu novu situaciju...
Upalim auto, krenem vozit, spojim se na aplikaciju i ona pokaže da je regeneracija obavljena prije 13 km, dioda se nije upalila, a bome ni auto zagrijao. u app i dalje stoji 77% zasićenosti što mi obično stavi na 0 nakon regeneracije. Mislio sam bude odradilo reg kasnije, međutim nije, sad je zasićenosti preko 80%. App sam deinstal pa instal.
Dali se nekome tako nešto desilo?
rakonja
Pirotehničar!
Pozz...
Danas
Pozz ekipa...
Meni ne, od prvog dana sve radi super!
NightSTALKER93
Pozz, vidim da vam preko FAPLite aplikacije pokazuje dosta drugih podataka, a kod mene to izgleda dosta ogoljeno (koristim: Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2):
Jel zbog tehnologije DPF-a ili? Koliko znam moj ima onaj Eolys Cerine nešto, te me zabrinjava ovih 87% Cinder Count in FAP.
Zna li itko može li se to očistiti ili ću morati zamijeniti DPF uskoro?
Auto je 2.0HDi, 274tkm, nema za sad nikakve lampice ni ništa, ali sam primijetio prilikom gašenja motora, a u motornom prostoru nema više zvuka kao klak-klak (teško je opisati riječima), nego zna samo brujati u motornom prostoru...Jel poznato kome? Budem probao snimiti pa uploadam...
Tnx
rakonja
Pirotehničar!
Pogledajte privitak 9709
Tnx
Naravno da se može očistiti,oko 100 EUR je čišćenje! Na stranici prije sam pisao o tome! Ako imate "lite" verziju aplikacije,moguče da vam ne pokazuje sve!
apple
Tnx
Uzmi full verziju, ne sjećam se koliko je koštalo, ali tipa 10€...
Sad jedini neznam, dali ići napraviti prisilnu reg preko dijagnostike...? Neznam koliko da me brine 81% 🫣😱
rakonja
Pirotehničar!
Previše toga je nepouzdano/krivo ispisano u aplikaciji, da bi se pouzdao u ovu zasičenost od 81%! Treba uči u trag nepravilnom spajanju adaptera sa aplikacijom.
apple
Apsolutno se slažem s tobom...
Što probati učiniti osim deinstalirati i ponovo instal? To sam napravio🤷‍♂️
