gambler072
C5 enthusiast
Pozdrav drugari, imam jedno pitanje i potencijalni problem sa porodicnim Renault megane mk2 1.4 16V benzin, 98kw. Auto je kupljen od prvog vlasnika, uredno servisiran, trenutno na satu originalnih cca 95tkm. Juce, prilikom redovnog "bacanja oka" na motor otvorim cep od ulja i primjetim da se poprilicno osjeti na benzin. Na sipki od ulja je ista situacija. Na cepu nema nikakve emulzije, auto se ponasa normalno, ulje je pod prstima onakvo kakvo bi trebalo biti, nije razrijedjeno, ali moram napomenuti da je zamijenjeno prije 1000km. Zelio bih cuti vase ideje zbog cega bi to moglo biti, citao sam da je moguce da se to desi od kratkih relacija (a koristi se ugl tako, relacije od par km) i onda jednom u 7-10 dana predje u komadu cca 100km, ali definitivno nisam ovo ocekivao na motoru urednog porijekla, servisa i km. Otici cu svakako majstoru da vidim njegovo misljenje, da izmjeri kompresiju i testira injektore, a ako ima neko od vas neku ideju, slobodno pisite lambda sonda moze dovesti do toga da smjesa bude prebogata, ali moze li visak goriva tek tako proci pored karika i sici u karter?
