Rezervni dijelovi
Status
1587 VTS
Evo ljudi jedna dobra stranica di ima masu rezervnih dijelova za sve aute pa tako i za najdraze nam citroene :wub: Ima stvarno dosta toga sta se moze nac u katalogu, a tu su i cijene pa ako nista drugo moze se bar vidit okvirno sta vas ceka u servisu..
http://www.intercars.hr
RI-C3
Malo se razumijem u motore pa da vas pitam ako tko zna.
Evo gledam u servisnoj knjižici piše ovako:
Zamjena remena pomoćnih agregata i amortizera dinamičkog zatezača svakih 60 000 km u teškm uvjetima vožnje.
Dolje još piše:
Zamjena remena razvoda svakih 120 000km ili 10 godina??
Znači zanima me koji od ova dva remena je zupčasti remen??Dali se mijenja na 60 000 ili 120 000 km??
Koja je razlika između remena razvoda i remena pomoćnih agregata kako piše u servisnoj knjižici??
skafetin
Evo ovako ti je situacija bila kod mene zupčasti remen na 120 000 tkm ili 4god to ti je najbitnije ja san ga zamjenija na 110 000 km triba zamjenit i natezače ali nije ti na svim autima to isto na nekima je na 60tkm. Tribas stavit koji citroen godiste pa ce ti majstori sa ovog foruma to preciznije reći a klinasti remen saam minja na 60tkm
zoran37
Dolje još piše:
Remen pomoćnih agregata ili mikroremen ti je onaj vani šta se vidi. Ako i pukne prosvjetliće ti kontrolka u autu od akumulatora no nike štete neće bit osim ako se budeš vozio nema serva, nema klime, ne fila struju, isprazniće ti se akumulator.
Remen razvoda je zubčasti remen ne vidiš ga i on ti je skoro pa najglavnija stvar na autu, pukne ili preskoči i ode sve u mater.nu, šteta 10 puta veće nego zamjena remena no sve treba zamjenit i remen i vodenu pumpu i španer i klizač.
No evo malo razmišljam pa meni je i mikroremen važan na xantiji, jer nema hidraulike, nema onda ni kočnica, ???? zaj.bano malo. :confused::surprised:
RI-C3
aha tako.A ja mislio da je onaj vidljivi župčasti:oops::oops:
Vozio sam prije ovog C3 sve neke starije krame pa me nikad nije ni interesiralo što je što u autu,samo sam vozio i nisam baš dao previše pažnju servisiranju:oops:
Sada imam ovaj malo noviji pa ipak želim ga čuvati, makar par godina da me služi.Puno puno hvala na odgovorima:):)
Sada imam 34 000 pa sam još jedno vrijeme na miru sa kaišima:)
to je neš slično tokiću?
jeli netko vidio negdje za kupiti "kapu" za odšarafljivanje filtera ulja. znači "ono" što ide na filter, a koristi se pomoću čegrtaljke...
nazovimo ga ključ za filter ulja :D
igdje?! povoljno?! itko?!
Ima,svaka mala bolja prodavaonica alata,samo moraš uzet stari filter da vidiš koji ti kljuć treba,makar je to problem,jer nisu svi filteri isti,zavisi od kojeg je proizvođača.Cijela garnitura dođe od 150€ na dalje,zavisi o kvaliteti.Kupi lanac
ključ i to ti je dosta samo za tvoj auto.
sviđa mi se od uniora... samo ne viđam unior po dučanima...
baumax i bauhaus nemaju, pevec ima univerzalni sa remenom...
pitat ću u auto dučanima... dal bi do 100kn....
unior :wub:
baš mi i treba isti ovakav samo promjera 27mm, i utor 6mm
fullcool
unior :wub:
MD profil ima unior program, ključ sa lancem je oko 150 kn, imaš i u lesnini unior program, a ove "čepove" probaj tražit kod Wurtha, imali su neke jeftine setove
http://www.wurth.rs/auto_05_motor_izduvni sistem_klima_strana_3.html
lageros-zg
Kako nac cijene dijelova na ovoj Intercars stranici?
Cijene ćeš teško naći, tako da što se tiče svih tih i sličnih stvari, slobodno možete kontaktirati mene, ja ću biti vaše oči i cjenik, naravno, sa popustom.
A po pitanju zupčastog i kanalnog, općenito do 6 godina starosti i ovisno o kilometraži, kako je proizvođač deklarirao.
No jedna bitna stavka, na koju se zaboravi, a niti ja nisam baš puno obraćao pozornost, sve dok nisam počeo pisati razne savjete (a koje ćete uskoro moći pročitati) gdje prikazujem presjeke motora i način rada zupčastog i kanalnog remena, pa gdje se lijepo vidi kako je remenica radilice povezana radilicom, a koja je povezana zupčastim remenom koji ju i pogoni, pa s obzirom da je to dvoje povezano, svakako nije dobro da se taj dio nezgodno pokvari i dovede do velikog problema, jer bilo je i toga.
U svakom slučaju, bit će o svemu tome još od mene (kako budem stizao u slobodno vrijeme to sve pisati i sređivati), a do tada možete čitati na stranicama koje sam pišem i radim, a nalaze se u potpisu.
I nemojte se ustručavati pitati bilo što, jer kako sam i rekao na samom početku upoznavanja, ovdje sam zbog vas, da pomognem i da ponudim, nije mi ništa teško.
Status
