Ugradnja zvučnika u C-Elysee otraga
Clutch
Evo dobio sam upravo sluzbenu ponudu iz ovlastenog servisa na 1.500,00 HRK za postavljanje zvučnika, :twisted:
lijepo se zahvalio i odlučio da ću sam kupiti zvučnike istih dimenzija i zašarafiti 8 šarafa i spojiti 4 žice...:whistling:
Kopam po netu vec neko vrijeme i ne mogu pronaci, kuda tocno prolaze žice za zvučnike otraga, jer mi je čovjek u servisu rekao da je "priprema za zvučnike već napravljena u tvornici i da su žice provučene".
Isto tako naprijed su zvučnici jako slabi, pa da odmah i prednje zamijenim.
Da li moze netko pomoc po tom pitanju?
Vopis
Pozdrav,
i ja sam krenuo u ugradnju stražnjih zvučnika i pomalo zapeo... Ne mogu naći žice za stražnje zvučnike... Da li je moguće da ih nema ili ih ne mogu naći? Help.
C-Elysse Medveščak (seduction)
Clutch
@bjelivuk
to je 100% provjerena informacija ili...?:confused:
Jer sam, razgovarao sa covjekom u servisu nakon sto mi je dao ponudu, i "u povjerenju" mi je rekao da su zice vec provucene i da samo treba zvucnike stavit i spojit... :-/
Vopis
Jesi li našao?
Clutch
Nisam stigao kopati po autu, jer kod staraca mi se kompletan krov mijenja, pa sam uglavnom na "bausteli" s majstorima, da to prije snijegova napravimo...
Kad ulovim koji vikend slobodan, svakako cu staviti slike i upute...
Clutch
Samo da provjerim...
Veličina serijskih zvucnika je 13cm u promjeru i naprijed i otraga?
Clutch
Evo da prenesem informaciju iz svojeg iskustva, skinute sve oplate u gepeku i izvadena zadja klupa, zica za straznje zvucnike nema...:hm:
Treba provlacit zice kroz cijeli auto...
goranpo
Pitanje, kakvi su uopće zvučnici naprijed, mislim dali je zvuk ok? Dali bi imalo smisla naprijed uložiti u neke malo bolje trosistemce s obzirom na radio?
dario.zg
evo teme za mene :angel:
budući da sam "friški" što se tiče Elysee-a, vozim ga tek 15ak dana, zvuk ne zadovoljava (osim za slušanje vijesti), odlučio sam napraviti izmjenu zvučnika prednjih te i zadnjih kojih (wtf?!?) ustvari niti nema! ;) :shock:
Dakle,
surfao, tražio po forumima itd no nigdje ništa našao; nikakvu info o zadnjim zv odn kablovima koji negdje leže skriveni - nema!... 1500kn dati servisu da mi provuku 2 žice i zašerafe 8 šerafa (vijaka) je "maltene" suludo (č: previše) Dakle, uskoro slijedi provlačenje žičica...ihaaa!!!!
Nigdje sheme, nigdje ikakve upute, ytb linka ili ičega da se malo pogleda; valjda još probati francuske forume no kako francuski znam kao i mandarinski - ništa od toga!
Odlučio sam promijeniti prednje zvučnike; staviti 13u + visokotonci te kao stražnje dodati 17e + visokotonci, promijeniti CD radio (pokazivač temperature mi je najmanje bitan na radiju) te dodatno montirati subwoofer za koji još nisam 100% koji; u starom autu sam koristio ext pojačalo D.A.T. te dvije vrste kutija - Bassreflex sa Magnat Xceturom (30cm) te Bandpass sa Jensen-om JSW104 (25cm); prema potrebi sam mjenjao kutije (naravno da nisu bile istovremeno u funkciji), a sada bih volio tu priču izbjeći jer mi se ne da stalno kutije prebacivati, micati itd...ipak zauzimaju dosta prostora, montaža samog pojačala zahtjevqa dodatno napajanje, kondenzator, masu itd.... Što se tiče SUB-a vidio sam dva koja su u užem izboru; montaža ispod "sica" te montaža na podnicu u gepeku (ili zadnji sic); riječ je o aktivnim SUB-ovima, Pioneer TSW-X120A ili TSW77A (ima netko iskustva s njima?)
Probati ću zabilježiti "što i kako" pa podijeliti iskustva s Vama ovdje kako je to sve išlo; nadam se da neću zaboraviti i koju fotku okinuti tijekom radova (a ne samo na kraju kad je sve gotovo)
Planirani troškovi su cca 4500kn
Ukoliko netko upravo nešto radi po pitanju mjuze u Elysee-u bilo bi lijepo podijeliti s nama ostalima da se ne mučimo s istim preprekama (ako postoje)...
thanks!
Peski1986
Uradi čim više slika ako je moguće, da te pamtimo do istinskog narodnog heroja :D
Where no man has gone before. C-elysee, final frontier. Hahaha
Zanima me kak si to odradio pa se možda i ja upustim u tako nešto, jer zvučnici su ok, ali za neku mjuzu i to, loše, jako loše.
Tak vam je to kad ne kupite pravi afto.. U pravom aftu bi i zvučnjake dobili… a i još koješta :rofl::rofl::sise:
dario.zg
za ovo "drugo" već imam ;) a i ne treba mi "pravi auto" za takav ulov :shock::D
Šalu na stranu, Alpine će biti "in"...a SUB ću ipak koristiti moj "stari" jer ovo ispod "sica" nema safta...
stay tuned...
dario.zg
nero81; thx ali već imam spremne stražnje zvučnike...u starom autu u jednom trenutku nisam imao stražnje zvučnike; falila mi je ta "stražnja" slika
Prije cijele priče i daljnjih nastavaka samo jedna mala digresija...
Izbor zvučnika i centralne jedinice je isključivo moja stvar i vezana je uz financije, ukus, jednostavnost, potrebe itd; netko će vjerojatno uzeti neke "ozbiljnije" zvučnike s extra snagom, izvedbom ili xy karakteristikama netko možda i neku drugu marku (proizvođača) no poanta je da napravim montažu pa ako ima kakvih većih zapreka da ih ovdje iznesem za nekoga tko će se isto odlučiti na "update" mjuze u ovom autu; ne treba mi auto za natjecanje niti ne ulažem toliko novaca za tako nešto, dakle, isključivo mjuza za gušt ali da ima ipak malo više "safta" od onog što sam dobio s autom
Volio bih da je netko već napravio onaj poznati vodič "Elysee car music for dummies" :grin: pa da sad ne moram okrivati toplu vodu ;)
Dakle,
prva faza je bila nabava centralne jedinice, zvučnika, kablovinja (napajanje+osigurač,uzemljenje,paljenje pojačala,"cinch" kabel za pojačalo)
Jučer sam, probe radi, skinuo postojeći "CD Radio" (u daljnjem textu CD-R), vrlo jednostavno, potrebna su 2 adaptera za skidanje ili najobičniji "šerafencigeri" (odvijači, kacavide) manjih dimenzija (promjera) taman da stanu u one 4i rupice na CD-Ru; nakon izvlačenja CD-Ra skinuo sam FAKRA konektor za napajanje i zvučnika te FAKRA antenski konektor; naravno, to je za probu sve da vidim uopće kaj me čeka prilikom montaže, najvj za vikend
S FAKRA konektorima se nisam do sada susretao (zadnje što sam radio je na kumićevom Renaultu ali EURO konektor prije x godina) tako da je za mene ovo bila ipak svojevrsna novina (sada već usvojena)
Za probu sam skinuo i poklopce prednjih zvučnika koji se vrlo jednostavno skidaju, a još jednostavnije vraćaju :angel::grin:
Slijedeća nabavka je
- "antena adapter FAKRA" kojeg ima u dućanu za 25 kn (oznaka je "550115 DIN-FAKRA" pa ako želite prosurfati, copy ovo u navodnicima i vidjeti ćete koji je dućan)
- EURO konektor(i) za napajanje i zvučnika
- "ring" ili adapter za stražnje zvučnike 17ica
- zvučnički kabeli (OFC)
Pretpostavljam da je to sve što je za sada potrebno
Sve ću to "zabilježiti kamerom" odn fotićem pa ću i priložiti par sličica tijekom izvođenja radova (naravno za profiće je to "P.O.C." iliti "piece of cake" ali za "obične smrtnike",amatere, predstavlja nekakav malo veći napor odn. strah od nesigurnosti izvođenja)
PS: Ako netko to sve,ali profesionalno, ugrađuje za sitnu lovu - javite!!!!!! stižemmm!!!! :grin:
nero81
svako ima svoje guste... uglavnom visokotonci ti odostraga ne trebaju apsolutno. govorim sa stajalista vozaca. ni zvucnici odostraga, a pogotovo ne visokotonci. ako mislis pustat muziku za ekipu na zadnjem sjedistu onda je to druga prica. visokotonci pustaju "usmjeren" zvuk i zato bi najbolje da su u visini usiju.(zato se stavljaju na najvisu tocku na armaturi ili vratima) sub tj bass se siri po svuda pa je svejedno di se nalazi u odnosu na slusatelja. zato ti i kazem da se ne zamaras zadnjim zvucnicima. ako ih vec imas onda ok. a sad izbor zvucnika i headunita je stvar ukusa ali mislim da prosjecan korisnik tesko moze skuzit razliku izmedju raznih proizvodjaca. pogotovo u autu koji nije zvucno izoliran.
dario.zg
nero81
Apsolutno si u pravu no već sam nabavio te zadnje zvučnike, a uporan sam kao konj(ina) :grin: naime, već sam ih instalirao - i prednje i zadnje; staviti ću par sličica s naznakom na eventualne poteškoće na koje sam naletio. Visokotonci su upravo tako i smješteni i "tuku" direkt prema ušima ;)
Sada slijedi, ako stignem ovaj tjedan, provlačenje kabela od akumulatora do gepeka no kako sam na knap s vremenom, a planiram u subotu na G.O. sumnjam da ću stići...biti će vremena nakon povratka s godišnjeg odmora...
i ne mogu slati privatne poruke jer imam 4 posta?! o koji forum..strava
Da se izbjegne otvaranje profila radi reklamiranja ili spamanja. Takav je forum.
A tih par postova ćeš u sekundi skupit...
