Upute na hrvatskom
brezC4
ček ček ček...
znači ovako (step-by-step):
1. ulogiraš se
2. uneseš broj šasije u polje koje smo u prethodnim postovima definirali
3. izbaci ti sada dijelove auta (pored filter ti je zelena točka)
4. klikneš na karakteristike (ispod ovoga sa zelenom točkom)
5. izbaci ti desno onda karakteristike auta
6. imaš podizbornike o pojedinim dijelovima auta i njihovim karakteristikama
ček ček ček...
1. ulogiraš se
eee to
Vozilo obilježja
Snaga motora
Mjenjač Mjenjač
Ovjes Upravnog Kočnice
Tijelo oprema
Interijer oprema
Elektricitet
Marke opreme
Različit
evo pod tjelo oprema pokazuje da imam
CLIP TRAILER
BEZ Hitch
UPOZORENJE
HORN STANDARD
ANTENA
KRATKO HORN ANTENNA
Krov (aspekt)
BEZ krov
Poljepšavanje STRANA
ZAŠTITNA STRANA COLOR BOX
STRANA uljepšavanje
BEZ prag zaštitnike
KOLO TRIM (STIL)
MILAN STIL 14 otvora 14 inča
Zaštite u slučaju
+ PJENA PLASTIÈNA ZAŠTITA POD ENGINE
Dodatna zaštita (POD ENGINE)
Nezaštićeni U komplementarne ENGINE
Dodatna funkcija ZRCALO
RETRO PRIRUÈNIK SKLOPIVA EXT
IZLAZ TRIM ISPUH
NE IZLAZ POKLOPAC ISPUH
PREDNJI Brisač
EV + AV LINK SETUP
Stakala PROJEKTOR
NE RUÈNICI PROJEKTOR
SHUTTER PREDNJA
Bez zatvaranja FACE AV
STRAŽNJA VRATA STAKLO
SHUTTER PROZOR FIKSNI AR
Vanjska temperatura PROBE
Temperaturna sonda BEZ EXT
Branik
Odbojnici sprijeda / straga Boja okvira
RACK
SKUPŠTINA BEZ polica za prtljagu
PROJEKTOR FOG
ANTI SVJETLA ZA MAGLU
OGLEDALA (vozačevog bočnog)
RETRO EXT VODIÈA grijanje CDE
OGLEDALA (strani suvozača)
EXT OSOBNO ELEKTRIÈNA RETRO CDE
Poštedjeti
KOLO + TIRE STANDARD LIST
VANJSKI
RUÈKA KOMPONENTA enj + EXT + EXT RETRO NEUTRALNO
KROVNA
Èvrstog krova
Poljepšavanje branik
PLOÈA branike COLOR BOX
PROZOR (TIP)
Brisači NE ATHERMAL
PACK gledati izvan
brezC4
mislim da ti je bolje gledati to na engleskom (pod pretpostavkom da znaš engleski), jer je ovaj prijevod na hrvatski kao iz google translate
(pr. SKUPŠTINA BEZ polica za prtljagu
PROJEKTOR FOG
ANTI SVJETLA ZA MAGLU) :rolleyes: :D
davor333
Pozdrav svima,
Jel ima tko u PDF-u upute na hrvatskom za c4 Picasso 2011. Pokušavam se registrirati na http://service.citroen.com/ ali ne igra za fizičke osobe. Na istoj stranici je sve lijepo posloženo u digitalnom obliku, al bi sve to volio imati isprintano i u autu, za svaki slučaj...
Pozdrav svima,
na koji e-mail?
ili admin zna jel se može staviti attach u pdf-u online tak da bude dostupno svima
nightwish80
C3 5 DOOR SALOON 1.4 HDi 70 Manual gearbox 5
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C3
SILHOUETTE 5 DOOR SALOON
TRIM LEVEL LEVEL SX
ENGINE DV4TD TURBO DIESEL
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR KDD - SABLE BIVOUAC PAINT
INTERIOR TRIM TYPE WARP AND WEFT ARCUS + SERKA "KD"
UPHOLSTERY COLOUR "FF"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BVM MA5 / O
ENGINE (TYPE) EV/DV
OTHER BADGE, " MISC. " WITHOUT FULLER BADGE
TRIM LEVEL LEVEL SX
SPEEDOMETER DRIVE TACHO TORQUE 21X18
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITH DIESEL FILTER WATER DETECTOR
CYLINDER BLOCK (MATERIAL) CRANKCASE ALUMINIUM
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) EEC 2000 DEPOLL (ENGINE)
SPEED SENSOR SIGNAL SENSOR HALL EFFECT
ENGINE (TYPE) EV/DV
OIL COOLER WITHOUT OIL-WATER DISTR CHAMB
COOLING MOTOR RADIATOR TH : 27 - 16 DM2 ALUMINIUM BRAZIER
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER
DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECYCLING
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L4 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
PARTICLE FILTER WITHOUT PARTICLE FILTER
FAN 1 VRT VTS 300W FAN
FUEL VAPOUR RETRIEVAL WITHOUT PETROL VAPOUR RECUPERATION
INJECTION ASSOCIATED VARIANT SIEMENS ASSEMBLY
TANK FILTER CITHOUT RESERVOIR FILTER
STOP AND START WITHOUT STOP AND START
TRANSMISSION BVM5
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 17 X 61
WHEEL STYLE 14 INCH STEEL WHEEL
CLUTCH HYDRAULIC CLUTCH
GEARBOX TYPE (TYPE APPROVAL) GEARBOX MA/5 0
DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 68
TYRE (SIZE, TYPE) 175X65X14 T TYRES
WHEELS FITTED 5,5" RIM ROAD WHEELS
WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
GEARBOX TYPE MA
ABS W/O ABS BRAKES
REAR ANTI-ROLL BAR REAR ANTI-ROLL BAR DIAM 25.5
FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 19
BRAKE TYPE NON-VENTILATED FRONT DISCS/REAR DRUMS
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
BRAKE ASSOCIATED VARIANT WITHOUT ABS
ELECTRIC STEERING 60 AMPERES ELECTRIC STEERING
TOWBAR WITHOUT TOWBAR
HORNS HORN STANDARD
AERIAL SHORT ROOF AERIAL
OPENING ROOF (APPEARANCE) WITHOUT SUN ROOF
SIDE MOULDINGS (TYPE) BODY COLOUR LATERAL PROTECTORS
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) WITHOUT BODY SILL PROTECTORS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) 14 INCH 14-SPOKE MILAN STYLE
UNDERBODY SHIELD PLASTIC PROTECTIO + FOAM UNDER ENGINE
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION EXT MIRROR MANUAL-FOLD BACK
EXHAUST TAILPIPE TRIM W/O EXHAUST OUTLET EMBELLISHER
WINDSCREEN WIPER INTERMITTENT WINDSCREEN WIPER+ADJUST
HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
FRONT PANEL BLANK WITHOUT FRONT BUMPER PLUG
REAR TAILGATE GLASS FIXED TAILGATE WINDOW
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR WITHOUT EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR
BUMPER BODY COLOUR FRONT/REAR BUMPER
LUGGAGE RACK WITHOUT ROOF BARS
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) DRIV EXT RRVW MIRROR NON HEAT ELEC CONTR
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) PASS EXT RRVIEW MIRROR NON HEATED ELECT CNTRL
SPARE WHEEL STEEL WHEEL + STANDARD TYRE
EXTERIOR ACCESSORIES NEUTRAL EXT HANDLE+FLAP TRIM+EXT RR VIEW MIRROR
SUN ROOF FIXED ROOF
BUMPER TRIM BODY COLOUR BUMPER STRIP
WINDOW (TYPE) NON ATHERMAL WINDSCREEN
EXTERIOR STYLING PACK BODY COLOUR EXTERIOR LOOK PACK
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR HEAD RESTRAINT REAR HEADREST ADJUSTABLE
FRONT HEAD RESTRAINT JOINTED FRONT HEADREST
REAR SEAT REAR BENCH SEAT SINGLE CUSHION SEPARATE SEAT BACKS
LUGGAGE COVER SHELF
REAR SEATBELT REAR INERTIA-REEL SAFETY BELT
FRONT SEATBELT PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM
CLIMATE (AMBIENT TEMP) COLD COUNTRIES
CHILD LOCK MANUAL REAR CHILD LOCK
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
GRAB HANDLES PASS FR HANDLE + REAR + HOOK
RADIO EQUIPMENT FEED AERIAL RECEIVER FRNT SPEAK TWEETER
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL ASSEMBLY
AIR EXTRACTOR IMPROVED AIR EXTRACTOR
DASHBOARD EQUIPMENT FASCIA WITHOUT UPPER STORAGE COMPARTMENT COVER
MISC. INT. LAMPS MAP READING LAMP
WORK TABLE WITHOUT WORK TABLE
LOAD SPACE TRIM CARPET BOOT MAT+CARPET SIDES
UNDERSEAT STORAGE 1 UNDER SEAT STORAGE DRAWER
INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) DIGITAL INSTRUMENT PANEL NEUTRAL FRONT PANEL
LOUDSPEAKER W/O LOUDSPEAKERS
POLLEN FILTER WITH POLLEN FILTER
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
DRIVER SEAT ADJUSTMENT RECLINING DRIVER’S SEAT BACK
FRONT SEAT ARMREST ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
REAR WINDOW LIFT MAN CTRL REAR WINDOW LIFTER
DRIVER’S WINDOW LIFT SEQUENTIAL DRIVER’S ELECTRIC WINDOW
PASSENGER’S WINDOW LIFT SEQUEN CONTROL PASSENG FRONT WINDOW LIFTER
DISPLAY WITHOUT RADIO DISPLAY
CLOCK NUMERIC CLOCK
COURTESY MIRROR DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT
OIL GAUGE STD OIL LEVEL INDICATOR
FITTING REAR HEAD RESTRAINT MOUNT 3 REAR HEAD-REST
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAG LATERAL AIR BAG
PASSENGER AIRBAG PASSENGER AIRBAG
ON-BOARD COMPUTER COMPUTER
EQUIPMENT PACK W/O EQUIPMENT PACK
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (HEATED) NON HEATED DOOR MIRROR
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
INTERIOR DOOR CONTROL (APPEARANCE) COLOURED APPEARANCE INTERIOR DOOR CONTROL
FRONT SEAT GUARD WITHOUT CAB PROTECTION PANEL
STORAGE (DRIVING POSITION) LOWER STORAGE COMPARTMENT WITHOUT LOCK
RADIO RECEIVER RADIO EQUIPMENT
REFRIGERATION SINGLE AIR CONDITIONING
CRUISE CONTROL WITHOUT SPEED CONTROL
DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL PARALLEL DRV HEIGHT ADJ
INTERIOR REAR VIEW MIRROR DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR
STORAGE (OTHERS) W/O OTHER SETTING BOXES
DRIVER AIRBAG DRIVERS AIR BAG
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
EXTERIOR TEMPERATURE (SCALE) WITHOUT EXT TEMP INDICATOR
OBSTACLE DETECTION SYSTEM WITHOUT OBSTACLE DETECTOR
TRIM ADAPTATION GEAR LEVER KNOB PLASTIC+CHROME INSERT
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL RUBBER STEERING WHEEL
AUDIO PACK WITHOUT AUDIO PACK
CHILD OBSERVATION INTERIOR MIRROR WITHOUT INTERIOR CHILD MONITORING MIRROR
ALTERNATOR ALTERNATOR 150 AMP
HORNS HORN STANDARD
BATTERY BATTERY L2 400
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 5
SPECIAL LIGHTING WITHOUT PARTICULAR LIGHT
SPECIAL SPECIFICATION STANDARD
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
RADIO HEADPHONE SOCKET WITH ACCESSORIES SOCKET
TRAFFIC SIDE DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
SIDE IMPACTS DOOR WITHOUT REINFORCEMENT
SET OF KEYS 1 HF PLIP KEY + 1 SINGLE MAIN KEY
EMERGENCY EQUIPMENT W/O HELP EQUIPMENT
SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
EMERGENCY WARNING TRIANGLE WARNING TRIANGLE CONDITIONNING
Možeš li i za moj auto ove karakteristike da pronađeš? Ja nikako ne mogu da dođem do ovih informacija, a registrovao sam se......?!
ček ček ček...
1. ulogiraš se
Sad sam pokušao još jedanput, korak po korak i ne prikažu mi se karakteristike. Možeš li ti da pokušaš? Evo broj šasije: VF7UD9HR8CJ657557.
MacSlavko
Upao si u stari post, N nightwish80.
Nekih dvije godine unazad više nije moguć ovaj uvid u vozilo preko ServiceBoxa (osim ovl. servisima i neovisnim radionama koje tu uslugu plaćaju).
Ono što se 2015 moglo vidjeti (opisano gore), već neko vrijeme običnim smrtnicima nije dostupno - zato ti se ne pokazuju karakteristike…
