Pozdrav,
vec neko vrijeme se druzim sa Xsarom Coupe 1.8 66kw 2000 godiste. Sa autom sam jako zadovoljan i do sada nisam imao problema sve do sad (a i bilo je vrijeme ). Danas na dijagnostici je izbacila gresku da je lambda sonda u kvaru. Odmah sam se bacio u potragu za njom, ali u ovlastenom servisu su mi rekli da doticnu nemaju na stanju i da trebaju provjeriti da li se uopste moze naruciti nova. Zatim sam se bacio u potragu za zamjenskom i tu sam nasao Bosch, Delphi i Denso za koju pise da je OE. Sad je pitanje koju odabrati, posto sam cuo da te zamjenske znaju stvarati probleme i da ne rade kako treba? Ako je neko vec prosao kroz ovu "patnju" molio bih da mi pomogne.
I jos da pitam u vezi katalizatora, sa kojih modela i motora bi odgovarao katalizator na moju, ili iskljucivo mora biti sa istog?
