Zamjena tvorničkih zvučnika (novi C4)
akiramar
Prema Citroenu idu 16 i naprijed i nazad:
02 6562 CP RP 16,099,850 80 LOUDSPEAKER DIAM 160 (prednji)
03 6562 CS RP 16,099,851 80 LOUDSPEAKER DIAM 160 (zadnji)
Gdje idu tweeteri iza? Ne vidim ih ni na jednoj razini opreme.
Taman JBL 6500c ima tweetere i skretnicu pa bi mi super pasalo da ih imam gdje smjestiti.
Da nije ovo za sub u gepeku? Tamo isto ide 16.5.
U zadnja vrata idu 16.5 kod Denona, a u uputama za auto piše da idu 13 cm. Rastavio sam vrata bio i išao mjeriti, ali ne sjećam se zaključka. Znam da tvornički 13 cm stoji na plastičnom odstojniku jer su vrata preplitka.
A tweeteri idu tamo di bi kao trebala biti kurbla za prozor, ona mrežica iznad zvučnika.
akiramar
Po slici i katalogu, ne... 16 su u vratima.
Sub u prtljažniku je skroz druga priča.
U svakom slučaju se 130 mm nigdje ne spominje.
akiramar
Hmmm...
It is possible to fit:
- 165 mm diameter speakers in the front doors,
- 130 mm diameter speakers in the rear doors,
- 22.5 mm diameter tweeters in the top of the dashboard.
Tako pise i na papirnatom korisničkom priručniku kojeg imam...
U Citroen servisnoj aplikaciji nema spomena o 130 mm zvucnicima, samo 160 mm.
Morat cu rastaviti i zadnja vrata :-(
akiramar
Ovo je kopča za prednju oblogu vrata 9345ZN
Ovo je za zadnja vrata 8335TE
Ovo su cijene u HR:
Jesu li zadnje kopce napravljene od mješavine zlata, titaniuma i platine?
Spawn
Ide li to isto na C5 x7? Razmisljam malo pojacat zvucnike. Nije da su losi ali otraga kao da su 50% tiši ili su pri kraju. Po VINu vidim da i odiza idu veliki plus mali kao naprijed ali zvuk nije ni priblizno jak i cist. Probao sam reset audio uređaja i fader/balance cackanje ali nema promjene
Randy5
Ja na svom Pioneeru u Xsari (nije tvornički) imam opciju FIE (Front Image Enhancer) koja, kad je uključena, utiša zadnji par zvučnika. Možda imaš takvu funkciju?
