@Totti - pa baš zato i kažem... Ja imam za kratka H1 sa lećama, i stavljanje LED verzije iz Silux-a bi praktički simuliralo gotovo identično običnu H1, samo sa (valjda
) jačim i hladnijim svjetlom...
I ako mogu zatvorit poklopac iza, a da se ne pregrijava, bez otvaranja fara nema šanse vidjet da nije u pitanju halogena žarulja, jer leća 'odreže' uredno kao i halogenku...
Sad, kad je kratko H7, možda nije tako, možda neće sjenilo 'odrezat' kako treba, a i bit će vidljivo odmah da u faru nije halogena žarulja...
Da imam H7 žarulju za kratka, vjerojatno bi išao na kombinaciju Philips X-treme Vision za maximum svjetla, ili na White Vision za što bjelje svjetlo... Sa popustima na mall.hr praktički se ne isplati uzimat Osram Night Breaker za max svjetlo ili Coll Blue za bjelinu, jer su praktički Philips povoljniji, a prema svemu napisanom i što ljudi kažu, Philips žarulje su bolje od Osram žarulja, pa ako koštaju manje ili isto, no brainer... :grin:
A za one koji imaju želju za jačom žaruljom koja ne košta, iako je lako moguće da i ne traje, ali žele možda probati, tu su isto u mall.hr PowerTech žarulje, za snažnije svjetlo Platinum, za bjelje svjetlo Super White...
Cijenom duplo ili više povoljnije od Philips ili Osram, isplati se pogledat, iako trenutno nema H7 niti jednih, a H1 nema Super White...
https://www.mall.hr/trazenje?s=PowerTech
Tako da, ovo je opcija za one koji imaju H4, pa žele bijelo svjetlo - Super White je trenutno na odličnom popustu, ili jače svjetlo - Platinum, a za H1 imaju trenutno samo jače - Platinum... Za ove koji nisu dostupni, ko zna hoće li i kad biti dostupni...
Ali, meni se nekako čini šteta propustit H1 LED opciju za kratka, kad već imam leće... Samo, onaj ventilator i hlađenje, i hoće li uopće stat ispod poklopca...
Hmmm...
:thinking:
P.S. @thunder11 - sorry na dezinformaciji, Philips White Vision i nisu toliko povoljne u Mall.hr, i dolaze uz W5W žarulje za poziciju koje su tebi nekorisne jer ti imaš naprijed P21/5W za poziciju i dnevna svjetla, pa bez veze ih plaćaš, a nisu ni jeftine..
Ako tražiš što bjelju boju, a da ti glavna svjetla ostanu halogena, uzmeš ipak Osram Cool Blue, poprilično je jeftiniji od Philips White Vision...
Za kratka H7 Hyper jer su plavija, za duga H1 Intense...
http://www.grandoil.hr/katalog/proizvod/300016/zarulja-osram-h7-cbh-hyper-duobox
http://www.grandoil.hr/katalog/proizvod/300036/zrulja-osram-h1-cbi-duobox-12v-55w
Pusti njihove opise, koma su, na kutiji ti sve piše, Hyper do max. 5000K, Intense do max. 4200K...
Ono što bi tebi možda bilo najzanimlivije od svega, je hvalitetna pozicija/dnevno svjetlo... To ti ima Osram, LED, nije jeftino, ali pogledaj garanciju, 6 godina, a ta svjetla ti stalno rade...
https://www.mk-led.hr/shop/httpwww-osram-comosram_comproductslampsvehicle-and-bicycle-lightingcarsled-signal-and-interior-lampsledriving-p215w-premiumindex-jsp/
Ona su cca. 6000K, i ove Hyper i Intense bi bile onako, OK zajedno sa tim LED-icama... OK, nećeš imat maximum svjetla koje se može izvuć iz halogen žarulja, ali neće bit ni lošije od OEM običnih halogenki, a bit će puuuuno bliže svjetlu LED dnevnih/pozicija, i neće bit nakaradno...
E sad, umisto H7 CB Hyper možda bi moga probat ove LED iz Silux-a, imaš 2 opcije...
https://www.silux.hr/proizvodi/dodatna-oprema/auto-zarulje/3721814/zarulja-h7-led-6000-6500k-36w-2-komada
https://www.silux.hr/proizvodi/dodatna-oprema/auto-zarulje/4064329/zarulja-h7-led-6500k-60w-9-32v-2-komada-16-led-premium
Pretpostavljam da su skuplje i bolje... Pretpostavljam da bi moglo bit nezgodno na tehničkom, pa bi ih možda morao skidati, kao i možda ove P21/5W dnevna-pozicije da bi prošao bez problema... Ne znam koliki je to problem na tvom C4, ili koliko je to tebi tlaka...
Ako si baš zagrijan, i nećeš puno plakat za potrošenom lovom, ja kažem, napravi to, uzmi si LED H7, jedan od ona dva iz Silux-a, pa probaj... I naravno, napiši dojmove...
Ako baš ne bude dobro, ako bude rasipalo svjetlo i smetalo, ja bi skinuto, i išao na ove H7 CB Hyper... Ali, ako je OK, imaš samo malo tlake stavit ponovo obične H7 za regu... Sačuvaš postojeće obične žute H7, H1 i P21/5W, pa ih jednom godišnje vratiš nazad za regu...
I da, za upotpunit izgled još 2 W5W za tablicu, ali tu uzmeš najjeftinije sa CANBUS otpornikom, ne moraju bit prejake, ne želiš da ti tablica zasljepljuje ljude iza tebe, recimo ove Osram 6000K za 42,50 kn komad... Naravno, sačuvaj obične žute za regu, za svaki slučaj...
https://www.mk-led.hr/shop/osram-ledriving-standard-w5w-t10-12v/
I to ti je to... Bijelo svjetlo svugdje...
:grin:
