Ženin c3 koji sam ja platio
nero81
Opet mi izbacuje greske ko dinamo iz europe.
Side lamps, fog lamps, handbrake lamp... samo se redaju. Nekada kad potegnem rucnu, nekad kad stisnem kocnicu... prosle godine sam povadio sve zarulje i obrisao ih pa je bilo ok do sada. Sada sam isto napravio i drzalo je par dana. Pocackao sam i onaj prekidac na nozici kocnice da nije hrdjav ali ok je. Da probam zamjenit sve zarulje novima? Ili taj mikro prekidac na polugi kocnice?
nero81
Odlucio sam zamjenit sve zarulje. (Odozada) Tj zmigavce, maglenke i stop svijetla i jos jedna..4 ih ima odozada sa svake strane.
Zna netko napamet oznake tih zarulja da si narucim online? Gledam na nekom webshopu ali ne znam oznaku...
Usput bi si i brisace narucio. Ovi mi sada imaju mozda god dana i dobro brisu ali poskakuju i gule kao da brisu na suho ili da je guma tvrda.
diegos
Uh to sam znao kad mi je trebalo, ja sam isto mijenjao žmigavce jer je onaj žuti film s lampice otpao. Pogledaj u uputama, ali lampe se inače lako skidaju pa ni to nije teško!
szahtila
Žarulje su 5 wati pozicija, te 21 wat za stop, žmigavce, svjetlo za maglu(ako ga imaš) i svjetlo za rikverc
nero81
20241008_142826.jpg20241008_142831.jpgNa konektoru mi ova skroz desna rupica izgleda spaljena malo. I po boji kabla to bi trebala bit masa. Negdje sam procitao da se moze izvuc taj kabel i spojit ga direkt na karoseriju. Nasao na netu i rezervni za 15ak eur ali onda treba cvikat i lemit sve ponovno. A to sam ne mogu
diegos
Ah, da... imao sam isti slučaj na qashqaiju, nije se dalo popravit konektor pa sam spojio žicom sa lampe masu na karoseriju, uhvatio šarafom koji drži far na karoseriju. Ako ne zamijeniš ili popraviš konektor, moguće da će i tebi to biti najjednostavnija opcija
nero81
Da potvrdimo gradivo. Ta zica ide negdje sa karoserije u far. Ja bi trebao nakon tog konektora napravit kao most i spojit na karoseriju? Zicu iz fara na karoseriju, a ne zicu iz bunkera? Iz fara je malo teze to izvest jer je konektor fiksiran na far pa nemam di spojit
