C-Elysee Medveščak - zoka1975
zoka1975
Pozdrav ekipi sa foruma.
Nakon dugog razmišljanja kupio novi Citroen C-Elysee 1.6 BlueHDi, oprema Medveščak. Boja bijela, ženi na volju. Makar uživo puno bolje izgleda nego na slikama. Prije sam vozio Hyundai Getz 1.1 sa autoplinom koji je polako umirao.
Èak sam razmišljao o novoj Daciji Logan MCV, ali dealeri u RH su neozbiljni, pa sam odustao od te ideje.
Auto imam 3 dana, prešao 200 km. Prvi utisci su: auto je prostran, motor je elastičan i vuče kao blesav. Iskreno još nisam niti upoznao sve čari diesela pošto cijeli život vozim benzince. Tako da kad sam prvi put krenuo u Citroenu osjećao sam se kao u auto školi:) Plastika u unutrašnjosti, tvrda kao u Getzu ali nema veze, ionako je neću ljubiti i grliti dok vozim. Ispod papučica fali dio tapecirunga, što mi ne smeta ali je bilo grdo za vidjeti. Gepek je ogroman i za prosječnu obitelj je više nego dovoljan.
Za mene je C-Elysee avion, u usporedbi prema starom autu. Najveća zamjerka ide legendarnom mjenjaču, koji je takav kakav je, sva sreća što motor ne zahtjeva prečesta šaltanja. Ali sve je to stvar navike.
Po meni je jako udoban, čak niti nije francuski mekan. Zadnji put sam se vozio u Citroenu u Dijani kao klinac i sjećam se kako mi se želudac podigao kad smo se spuštali po Miramarskoj:) Dobro poslije sam se vozio u par kombija i Berlingu.
Ukratko, mislim da je auto za prosječnu obitelj u RH idealan. Više komentara očekujte sukladno sa kilometražom.
Lp
zoka1975
Pošto ga mislim dugo voziti, pazit ću ga kao oko u glavi:angel: Slike ću staviti gore kad ulovim vremena.
Imam pitanje. Da li je moguće slušati navigaciju sa mobitela preko bluetootha na zvučnicima u autu?
Vlasnici novih auti i nihovi ideali :grin: Fali mi ra romantika :wub: Dan danas se sjećam kako me bolila prva ogrebotina na novom C3, skoro mi se svijet srušio. Devet godina kasnije me ni rupa u pragu veličine šake nije uspila nasekirat :D
Nego, jel možeš inače normalno streamat muziku preko BTa? Ako da, onda bi moralo i ostale zvukove sa mobitela (poput navigacije)
webchief
Odlična odluka, već 20k na satu za godinu, ni najmanji problem nisam imao sa njim :D
Samo sipaj i vozi, a trosi toliko da nekad mislim da ga i proizvodi :D
Sa srecom da se navozas i ti i tvoja porodica :D
Slikica :D
Jel ova lajsna na vratima u serijskoj opremi? Kao da to baš i nisam viđao na njima.
zoka1975
Muzika se normalno može slušati breko BT-a. Uparena su 3 mobitela. Naravno, samo jedan može raditi. Lajsne na vratima te prednje i stražnje zavjesice iza kotača su dodatna oprema. Imam neugodnih iskustava sa divljačkim otvaranjima vrata ispred shopping centara. Kad imaš auto 14 godina star onda te to ne uzbuđuje previše, sad mi ne bi bilo svejedno.
Lp
webchief
Ja sam ih mislio uzeti i onda odmah drugi dan mi covjek lupio vratima u bravu od vrata. ne bi 100 lajsnica pomoglo :D Pa sam odustao i dosao do markera
zoka1975
Zahvaljujem na lijepim željama. Imam pitanje, znam da Citroen nema pokazivač temp. rada motora i negdje sam čitao da ima neku lampicu, koja promjeni boju kad motor postigne radnu temperaturu. Više puta sam to tražio u uputstvima ali nisam našao. Prodavač je rekao da je to moderna diesel mašina i da nakon par minuta lagane vožnje postigne radnu temperaturu.
Lp
Sumnjam za lampicu... evo sad u trenutnim uvjetima, dizelaši koje vozim hvataju radnu temperaturu nakon 3-4 km.
Dobro ti je rekao u motoru ti je 0W-30 ulje koje je upravo tu zbog bržeg postizanja radne tem.
Samo tjeraj naravno kad dođu minusi kreni postepeno sa ubrzavanjem i ne sekiraj se.:grin:
