Nemam vrimena a i ovaj prijatelj i kolega koji će ispitat sve to je na godišnjem. On kaže ako je ventilator (a ja se iskreno nadam da je) onda se to lako sredi i nije nikakav problem.
Danas smo napravili dijagnostiku na uredjaju.Ventilat radi ispravno i onda otkrijemo da je otisao ltc3827eg-1 sinhroni kontroler.Na ebay kosta nekih 15eura i ruke oko30eura i nadam se problem rijesen.Cak sam pisao i proizvodjacu harman-beckeru i cekam njihov odgovor.
Postaovani prijatelji jel ima vec neko resenje !imam isti problem prvo mi se posle datog vremena pojavi otkazivanje sim kartice pa zat cd pa zatim gase nje navigacije i displeya! Citroen c5 2009 ! Pozdrav svima
Kupio sam auto pre mesec dana! Ako mozes reci mi kako da proverim koji je softver? I jos jednom da naglasim kako temperatura raste sve se polako gasi! Hvala puno
Ovo je sve jedna divna grupa ljudi u problemima ali se nadam da ce mo prevazici to
Sutra cu probati da ubacim tu verziju pa ce mo videti sta ce biti Hvala puno nadam se da nece pogorsati i ovako vec losu stvar
Softver jos nisam ubacio,Ali je danas ustanovljeno da ventilator na uredjaju uopste ne radi tj ne hladi i uredjaj je stvarno vruc! Probace da osposobe ventilator sem ako nije to greska u softrveru da ga in pokrece,Pozdrav svima
Postovani! Ubacio sam verziu softvera 8.31... I nista opet se gasi temperatura je velika!
I ja sam ubacio verziju 8.3 i ništa se nije promijenilo. Još nissm stigao izvaditi iređaj i dati ga prijatelju na provjeru.
Usput, zna li netko gdje se kod nas može kupiti onaj pribor za vađenje uređaja?
Onda probaj srediti ventilator, zamjena s drugim, ili je ovaj samo isključen (kvar na žici) ... pregrijavanje je u tvom slučaju onda najizgledniji kvar
Za ventilator se može dosta modifikacija napraviti, koristiti direknih 12V sa stražnje strane uređaja i sl, tako da ne mora biti elektronički kontroliran, nego direktno od strujnog kruga auta ... ali, nek tvoj serviser odluči što je najbolje
