Citroën C4 Grand Picasso 1.6BlueHDI 88kW/120KS by Rakonja!
rakonja
Pirotehničar!
Danas sam spojio auto prvi puta na Diagbox!Hrpa nekih grešaka,što je bilo i za očekivati!Večinom sitnice,obrisao....i sve uredu(bilo je i prije)!Dvije su baš uporne,i moram to riješiti,tj.saznati što se događa!Uz to stalno upozorava na kraj vijeka FAP filtera,ali to je standard nakon te kilometraže.Mogao sam resetirati,tj.kao da je promjenjen,ali eventualno nakon nekog kemijskog pranja,ako ikad zatreba!PRVA GREŠKA(P02D3 Combustion of cylinder No.4.......Correction of the quantity of fuel injected insufficient),ukazuje na mislim nedovoljnu količinu goriva u 4 cilindru(dali je to do dizni,da li se softverski podesiti???????)....neznam!A DRUGA(U1109 Communication fault with the gearbox ECU.....No communication),onako povremena ukazuje na neku vrstu problema u komunikaciji sa ECU mjenjača(on inače radi super)!Pa ako ima netko sa iskustvom oko toga!P.S-u Berlingu sam koristio "stari" Diagbox v7.83 mislim,a sada sam koristio virtualni v9.91!Dođem nekako do dijela gdje pokazuje upozorenja za pojas,ali nikako nemogu uspjeti recimo isključiti da mi više ne radi zvučno upozorenje za vozača!U starom DB sam klikom na opciju,mogao birati YES/NO npr......,i onda stisneš zupčanik u kutu,i on to primjeni!Ovdje toga zupčanika nema,samo strelica,koja ima ulogu kao i lijeva strelica za povrat unazad!Jesam li što zaboravio(probao sam i dvoklik,ENTER,Delete,i sl.....,ali bez uspjeha)!Išao sam u BSI,pa Repair.......,Driver Configuration/Vehicle Configuration......!Jesu li što mijenjali,pa se nemože u novijim vozilima više.....
Istu grešku sam imao za dvije dizne. Ode im piezo element (za široke mase: "elektronika") na vrhu dizne i mogu se reparirati ili mijenjati. U BiH je jedna 400 KM nova, dobiješ godinu garancije.
Pogledaj u mojoj Volvo temi, imaš sve.
To za mjenjač može biti do toga a i ne mora, čudni su putevi Citroen struje..
MacSlavko
Moguće da je do novijeg Diagboxa, a moguće da je i do novijeg BSI-a pa to ne dopušta?
Ako se Diagboxom ne može isključiti - morat ćeš Arduinom...
rakonja
Pirotehničar!
Hvala obojici, nemogu vjerovati da dizne popuste nakon samo 5 godina, ili je do kilometara.Tko če pohvatati još i taj Arduino. Morat ču probati sa starim DB, na nešto ga instalirati. Sad guram Win11.
szahtila
Ova greška znači da ECU više ne može korigirati količinu goriva s obzirom na potrebe 4. cilindra. Elektronika korigira vrijeme ubrizgavanja za sve 4 dizne ovisno o stanju motora i naravno samih dizni. Očito je kod tebe problem na samo jednom cilindru, no ne mora biti u pitanju sama dizna,mogući su problemi sa ventilima i prstenovima na klipu. Svakako je najlakše zamijeniti tu diznu sa drugom ili sami zamijeniti mjesta sa nekom drugom.
rakonja
Pirotehničar!
Nisam nikad to radio, koliko je teško zamijeniti diznu, može li se sam. Dali je motor prihvati, ili je potrebno neko "uparivanje"?
szahtila
Ako imaš alata i strpljenja, i ako nije upekla može se. Za probu nije potrebno uparivanje tj. kodiranje no za trajno korištenje je poželjno. Što se tiče Diagboxa, ako je auto iz 2017-te ili mlađi, za razne promjene moraš kupiti tkz. tokene da bi mogao nešto mijenjati. Mislim da je @McSlavko nešto pokušavao pa pričekaj njega
Ne znam da li Arduinom možeš mijenjati tu konfiguraciju
rakonja
Pirotehničar!
Ako imate nekog pouzdanog za čišćenje dizni, molio bih kontakt. Krasno za ovo oko Diagbox-a, zato mi je za dosta stvari izbacivao "nema internet konekcije"!A ako uzimam polovnu, mačak u vreči!
Našao navodno odlične, odem sutra...
Daleko sam od Osijeka
I ja isto.
Btw, dizne se ne mijenjaju od oka već se izvade i testiraju na stolu, tj. u mašini, pa se zavisno od rezultata mijenjaju ili repariraju. Meni je npr. dijagnostika davala grešku za dvije dizne, a tri su prošle sve testove, dok jedna nije. Ta jedna je zamijenjena a za ostale sam dobio ispis iz mašine kao potvrdu da su prošle test.
rakonja
Pirotehničar!
I ja isto.
Ako dođe do toga da ih čistim, repariram...., logično bi bilo da sve 4 onda odradim. Kad se več sve skida
Ne radi se to tako, mislim niko ne radi tako jer nema potrebe. Nikad ne znaš koliko će dizna trajati, može 300k km a može 100k km, zato se ispitaju pa se vidi stanje. Zato i služi to mjerenje od strane ECU-a, da koriguje rad koliko može, a onda da te upozori. Šanse da dizna potpuno crkne a da ti to ne prethodno ne vidiš preko dijagnostike su skoro nikakve. I nije to nikakav posao za skinuti, ispitati i vratiti, to ti je sve par sati posla, od čega najveći dio radi mašina.
rakonja
Pirotehničar!
Ok, valjda če oni znati! Mislio sam da je dosta veliki posao da se dođe do njih, pa kad se eventualno jedna čisti, da čisto odrade odmah i druge. Javim vam što kažu. Motor inače radi ko singerica i ovako
ironmladen
FAP aplikacija ti nije javljala postojanje greške, a Diagbox jest?
rakonja
Pirotehničar!
I aplikacija javlja, tako sam i vidio prvi puta....
Danas se otišao raspitati u servis za dizne!Pregled,testiranje oko 100 EUR!Ako se radi,onda se pregled ne naplačuje,za 4 bi bilo oko 800 EUR!Imaju stroj za čišćenje,ali ne preporučuje.....,nego reparaciju po potrebi!Mijenja se neki dio!Ako ode neki "magnet",onda još 40 gore!Uglavnom oko 150 je jedna,magnet eventualno još 40!Navodno elektronika ili slično pokušavaju nadomjestiti količinu goriva,pa ga mogu preopteretiti ili sl!S obzirom da je problem još neuočljiv,mislim da ču prvo probati sa Liqui Moly aditivom za gorivo,ili čak probati je nekako izvaditi,i očistiti!Ima raznih videa na temu!Kako znati koja je broj 4,kako se broje?
