OvlašteniU servisu se nisu stigli time ozbiljnije pozabaviti. Samo su rekli da je to normalno zbog hladnijeg vremena?
Možda bi stigli da je ostao dva dana kod njih
Taj auto je još u garanciji ili?
Haha! Kad bi dali neko zamjensko vozilo - zašto ne? Ali onda bi naplatili 20-30 sati rada, ili?Ovlašteni
Kako saznati da li je bila neka kampanja, osim u ovlaštenom?Kampanje NWG, NYB i GCH su i kod mene na Picassu bile
NWG 20.12.2016., kod tebe 22.12.2016.
NYB 09.05.2017., kod tebe 29.05.2017.
GCH 23.10.2017., kod tebe 03.11.2017.
Dobro pitanje...Kako saznati da li je bila neka kampanja, osim u ovlaštenom?
Kao i većinu sa novijim Citroenima, zanima me AdBlue. Naime, 2019 uvezao sam lakše ostećeni C3 iz 2017 koji je još bio pod garancijom sa 37000 km. Od nasih ovlaštenih nisam mogao nista doznati po tom pitanju, jel bila kampanja, da li je na konkretnom autu već zamijenjen ili ne, tako da čekam da mi dojavi grešku ne znajući imam li neka prava po tom pitanjuDobro pitanje...
Objavljuju li to barem na svojim stranicama (i onda bi trebalo stalno pratiti...)?
Još si neko vrijeme u garanciji, pa inzistiraj na tom pitanju. I to mailom, da ostane pisani trag...Kao i većinu sa novijim Citroenima, zanima me AdBlue. Naime, 2019 uvezao sam lakše ostećeni C3 iz 2017 koji je još bio pod garancijom sa 37000 km. Od nasih ovlaštenih nisam mogao nista doznati po tom pitanju, jel bila kampanja, da li je na konkretnom autu već zamijenjen ili ne, tako da čekam da mi dojavi grešku ne znajući imam li neka prava po tom pitanju
Istekla garancija u 12\2019Još si neko vrijeme u garanciji, pa inzistiraj na tom pitanju. I to mailom, da ostane pisani trag...
Vjerujem da im nije teško upisati tvoj VIN i provjeriti stvar. Kao i obavijestiti stranku o mogućnosti i trajanju kampanje...
Također, to što je u kampanji njih ne košta ništa, osim vremena i rada servisera, ali zato su ovl. servis!
Eh? Pa kaj mu je samo 2 god. garancija? Moj DS5 je imao 5 god. garancije (doduše u Njemačkoj)...Istekla garancija u 12\2019
Dakle, glasovne naredbe ipak rade!!Ono što kod mene (za sad) nije dobro:
1) iz nekog razloga mi ne rade glasovne komande (pritisak na tipku na stalku žmigavca)?
Jesi zadovoljan uloženim i dobivenim? Kako ti se čini funkcionalnost multimedije?Dakle, glasovne naredbe ipak rade!!
Samo ih ja (tupan) na NACu nisam znao koristiti...![]()
Naime, na SMEG+IV2 koji sam do sad imao dugi pritisak na vrhu ručice žmigavca bi pokrenuo glasovne naredbe (koga nazvati i sl.). Međutim, na NACu taj dugi pritisak pokreće funkciju izgovaranja destinacije za navođenje, a to nije podržano u Hrvatskoj i zato sam dobivao onu poruku "Prepoznavanje glasa nije dostupno"...
Tj. mislim da RH nije podržana za to, iako bi možda uzrok mogao biti i u (za sad) neaktiviranim Connected Services na NACu? Idem za nekoliko dana u ovl. servis (deNOx fault) pa ću pitati i za to...
Međutim, ako samo kratko pritisnem tu istu tipku javljaju se glasovne naredbe te mogu reći koga nazvati (ne pali baš uvijek jer naša imena treba izgovoriti na engleski način...), koju pjesmu ili izvođača slušati ili prema kojem kontaktu postaviti navođenje.![]()
Ovdje treba napomenuti da će glasovno biranje navođenja biti vezano samo uz postojeći kontakt (ako je u njegovoj "kartici" upisana i adresa), ali u RH nije moguće npr. izgovoriti ime grada i ulice pa da NAC krene s navođenjem. Ne znam zašto je tako, ali eto... Šteta, no dobro je da berem ostatak glasovnih naredbi radi!
Dakle: uz tu iznimku, ovo su glasovne naredbe koje rade (izgovorene na engleskom):
Sad sam uglavnom zadovoljan!Jesi zadovoljan uloženim i dobivenim? Kako ti se čini funkcionalnost multimedije?
Javi šta u servisu kažu vezano uz upozorenja na radare. Ja kad putujem u kraj kamo neznam pozicije radara koristim NAC navigaciju i Copilot sa moba. Mob povežem kabelom preko AA sa uključenim bt u postavkama AA.Glasovna upozorenja sa mob na taj način rade preko NAC-a i to je sasvim zadovoljavajućeSad sam uglavnom zadovoljan!
Funkcionalnost je puno veća nego na SMEG+IV2: 2 USB ulaza, uz CarPlay tu je i AndroidAuto, uređaj je puno brži/responzivniji, izbornici su logičniji (npr. možeš jednim pritiskom na ikonu na zaslonu uključiti/isključiti Random play - na SMEG+IV2 bi za to trebalo ići u Izbornik/Postavke/Random...), animacije su ljepše (prikaz otvorenih vrata i sl.), slova su veća - konačno se i ono vrijeme u kutu zaslona normalno vidi, ne moram razmišljati je li mi Cover albuma 300x300pxl ili je 500x500 - sve se vidi, karta se prstom pomiče po zaslonu odmah i bez trzanja (SMEGu+IV2 prvo moraš "reći" da želiš pomicati kartu), pretraživanje je puno jednostavnije te začas nalazi i pojmove poput "slastičarna", "cvjećarna" i sl., tako da je NAC definitivno bolji i suvremeniji uređaj!
Mislim da ću odustati od ugradnje BTA2.0 i koristiti Connected Services samo u Hrvatskoj i EU (ako ne ukinu Roaming?) dijeljenjem Interneta s mobitela. Za onaj jedan put u godinu-dvije što eventualno odem u Srbiju ili Bosnu - preživjet ću i bez toga.
Naravno, to pod uvjetom ako Povezane usluge i upozorenja na radare uopće rade u Hrvatskoj?
To ću pitati u servisu za koji dan (nadam se da će znati odgovor)...
Ako bi i to radilo - onda bih bio 100% zadovoljan!
Do sad sam u ovu konverziju uložio oko 450€ (oko 550€ ili više dođe takav gotov paket ako se uzima od jednog sellera, sve odjednom).
Nekome puno, nekome nepotrebno, ali meni OK.
Valjda prema onoj narodnoj da "svaka budala ima svoje veselje"...
Vezano uz glasovne komandeJavi šta u servisu kažu vezano uz upozorenja na radare. Ja kad putujem u kraj kamo neznam pozicije radara koristim NAC navigaciju i Copilot sa moba. Mob povežem kabelom preko AA sa uključenim bt u postavkama AA.Glasovna upozorenja sa mob na taj način rade preko NAC-a i to je sasvim zadovoljavajuće
Huh...Pozdrav ljubiteljima DSa.
Slavko imam sličan model kao tvoj, pošto si ga vidim upoznao do detalja imao bi jedno pitanje.
Imam problem sa zvukom, očajan je + mi jedan kanal ne radi uopšte (zadnji desni).
Taj navedeni kanal grune svaki put kad se auto upali, što je dovelo do crkavanja jednog zvučnika.
Zvučnik je zamenjen, problem je ostao. Zvuk u autu je bez basa, sve guraju srednji i visoki, kad se pređe granica od volume18 počinje distorzija.
Vadili smo mm smeg uređaj , menjali audio procesor i predprocesor, ništa se nije promenilo.
Da nije neki osigurač, akumulator,software...
Diagbox nije prijavio grešku...
Hvala unapred
