Iskustva i preporuke guma za C2
veteer
Ljudi, trebam savjet zimskih guma... imam sada 15 na celicnim felgama ug8. Al su vec stare. Al ipam bi isao na 16 i stavio bi ih na alu felge njegove... u prometnoj stoji 195/45/16.
Sta preporucate i kakva su vaša iskustva sa 16 glede dimenzija.
Dajte mi dimenzije i proizvođaca koji su se vama pokazali ok...
Hvala.
Pa i nemaš baš veliki izbor s tom dimenzijom... ''jeftine'' su oko 500injak kuna, Conti 700kn, Nokian 650kn. Ako mora bit jeftinije, ja bih probao sa Yokohama v903, ima ih ispod 600kn...
veteer
OK, to vidim i sam što si nabrojao... Mene zanimaju iskustva vas ostalih jel netko vozi zimi na 195/45/16. I sta ste odabrali i kakva su iskustva...
lukaku2910
ekipa imam pitanje, uzimam 17" felge od c4 by loeba na moj c2 by loeba sa original 16"...koju dimenziju guma bi preporucili? zahvaljujem unaprijed :cool::cool:
Ako je felga do 7 cola širine, a trebala bi biti, onda najbolje 195/40/17... proć će atest bez problema i ima ih za kupiti
Maratz
Pozdrav svima, imam pitanje u vezi velicina ljetnih guma, rijec je o C2 VTS, imam OZ Superturismo WRC 17"x 7, ET25 felge, a planiro sam stavit 205/40/17, i eventualno nesto mozda spustit auto i mozda distance al ono minimum da izgleda bolje, e sad da li ce ta velicina strugat nakon spustanja, ili bi trebalo mozda stavit ipak 195 sirine? Hvala unaprijed
Ruske
da ne otvaram novi topic, a posto se spremam vratiti se na C2, a obavezno bi zavidao mu resolfenice - koje dimenzije gume mogu staviti, racunajuci da bi ga i spustao samo oprugama (dakle ajmo rec -3cm) - najradije bi stavio 225 45 17 ili 215 45 17, ali vidim da su promjerom vise od onih 3% u odnosu na 195 45 16...da li cu svejedno moc atestirati dimenziju? jer unutar tih 3% mi ulazi jedino 205 40 17, a tu dimenziju sam imao na meganu coach i bilo je kao da se vozim na izolirci...
svojedobno kad sam imao C4 vts, posudio sam frendu koji je imao C2 vts resolfenice i vozio se bez beda na 225 45 17 mjesecima, ali nije spustao auto. pa cak smo i probali krakatoe sa 225 40 18 i isto nije strugalo. ali ja bi spustao auto. koju dimenziju da uzmem? i da li za atest je potrebno da promjer bude unutar tih 3% od originala ili nije bitno?
Koliko shvaćam aktualna pravila, razlika veća od 3% zahtijeva samo baždarenje brzinomjera:
Ako je razlika između promjera ugrađene gume i promjera jedne od odobrenih dimenzija guma veća od ± 3 %, potrebno je obaviti umjeravanje brzinomjera
Umjeravanje brzinomjera odrađuju za to ovlaštene radionice ili servisi
Što se tiče samih dimenzija, moraju ispunjavati ove uvjete:
Min. propisana zračnost između kotača i dijelova karoserije (8 mm) te kotača i elemenata ovjesa / kočnog sustava (5 mm) – prilikom ispitivanja na ispitnoj rampi. Kotači ne smiju stršati bočno izvan blatobrana te ne smiju imati oštre rubove.
https://www.cvh.hr/media/3576/cvh-i-up-000300_zamjena-guma-i-naplataka-m1.pdf
Ruske
hm to se i meni cinilo da nema veze tih 3% za atest, a za bazdarenje sam i citao negdje
al opet s druge strane sam isto citao negdje da nece raditi atest ako je preko 3%, mozda se odnosilo na to da ga nece raditi ako nije napravljeno i bazdarenje
sve mi se cini da ce ipak biti 205 40, eventualno 205 45 pa na lijepe oci tih 1% razlike :D
