Kupnja i ugradnja distanci na VTS + Vijci/šarafi
alexpula
pozdrav, nedavno kupio c2 VTS-a i zanima me di mogu nabaviti distancijere za njega i usadne tj duze vide? iskreno, nisam ni pogledao jos dali ima 4 ili 5 rupa :p zanima me ako je netko to vec radio pa da mi da neki prijedlog.. =) i za spustit ga me zanima sta se isplati i koje su najbolje varijante... hvala unaprijed!!!:):):);););)
Ciki vts
Ako imas oem felge uzmes si distance 15-20mm, ispod toga nema poante ici. Najbolje ti je uzet i molydonu ovakve:
Mislim da su tamo i najjeftinije.
Distance trebaju biti 4x108, centralna rupa 65.1.
Sarafe moras raditi (ako imas oem felgu) kod tokara jer ih nema za kupiti nigdje, po osovini ti je 600kn (8 sarafa), znaci 1200kn za 16 sarafa.
Ako se odlucis za to, imam ti tokara od kojeg ti dam broj, on ti sve napravi (sarafi+podloska) za par dana.
Ovako ti izgleda saraf koji se napravi:
Sto se tice spustanja najeftinije ti je ici na opruge eibach, kw, h&r ili sl.
Ovaj ti decko prodaje opruge za 100€ sto je po meni super cijena. Napisao je da su opruge nove ali vidim da su vac bile na autu pa ga pitaj da spusti cijenu.
Prodajem KW opruge za citroena C2
Spuštaju 35mm, zapakirane
cijena 100eura cijena fix
tel 091/530 43 84
U ducanima su ti nove opruge renomiranog proizvodaca 1200kn+
alexpula
ima mozda negdje slika auta s tim sustama? e neznam kako se zovu te felge, original od vts-a.. znam da postoje 2 modela... kako stavit sliku? pise dole da se moram prijaviti.. a da se stave usadne vide? i koliko dodju distancijeri? ;););)
Niste normalni,kakvi tokareni šarafi,ne da to nije dobro,nego se to ne smije metat na kotače,poubijat ćes sebe i druge.
alexpula
preko ebaya sam pronasao original vide s distancijerima od 20mm... a to je previse za tokarit nove vide..postoji negdje slika spustenog c2 s distancijerima? =)
Ciki vts
hebo majku...1200 kuna za 16 sarafa? kaj si lud?
Skup sport, da..
Pokenjao sam se kad sam ovo procitao, sta reci nego jos jedan EPIC FAIL!
Molim vas deda, da ne pisete ovakve gluposti jer se stvara kriva slika o vama kao nekome tko se iole razumije u mehaniku. Nego na kaj se mece saraf nego na felgu, pricate takve gluposti da to svijet nije vidio. Vec godinu i nesto se vozim tako, kotaci su sa pneumatskim skidani barem 15ak puta i nikad nije bilo problema. A ne trebam ni pricati da se preko 20ak auti vozi na cesti, a da je on radio sarafe.
Ako cu ja ili svi oni poubijati nekoga na cesti to ce biti zbog toga jer ce nas na zebri naguziti nekakva kramusina kakve vi vozite koja se nece od sesveta do crnomerca uspjeti zaustaviti sa 80km/h.
Daj stavi link da vidim kako izgledaju sarafi.
Ovako ti to otprilike izgleda na mom autu...
Before
After
Gle dečec,već skoro 40godina fukam ženske gdje god sam stigao i koja god mi je dala,nekada više,danas normalno manje,jer mi se više sa godinama neda i sve bez prezervativa,nikada nisam pokupio nikavu boleštinu niti napravio neplanirao klinca,zašto valjda sam imao sreće,moja stvar,ali nikome nebi to preporućio.
Isto tako što se tiće šarafa, to nema veze sa znanjem mehanike, nego sa znanjem strojarstva,o ćemu ti oćito pojma nemaš ćim tako nešto radiš i još preporućuješ,S obzirom da ne znaš neke stvari, a normalno da ne naš jer nisi završio takvu struku nemoj mlatiti gluposti i dovoditi ljude u opasne situacije sa svojim nadriznanjem o nećem tako bitnom. Zašto se šarafi ne smiju raditi postupkom tokarenja neću ti ni pokušavat objašnjavati, jer to bi bilo isto kao da ti doktor objašnjava transplataciju srca.
A da ću te ja i meni slićni naguzit nekakvim "kramama" ne moraš se bojat jer nikada u svojem 37 godina vozačkom stažu autima i pređenih 2,5 miliona km nikada nisam nikoga kresnuo sa autom, jedino su mene 4-5 puta naguzili divljaci slićni tebi.
Eto toliko od mene, a ti malo razmisli o tome što radiš i pišeš i preporućuješ jer ne bih htio da svojim neznanjem i glupostima dovedeš nekoga u opasnost i imaš ga na duši, vjeruj nije to lako.
Marko
Neću suditi tko je u pravu, a tko ne - svako more napisati tu na forumu kaj ga je volja. Nego da vas pitam dečki - vi dva se međusobno poznajete ?
nebi rekao da se poznaju
a do ti je rekel da se ne poznaju ?? :confused::D
btw..vrlo zanimljiva rasprava i nadasve konstruktivna :p:D:D
kolko ja vidim,ove šrafove kaj je našel alex nijesu dobri,jer imaju konusni dosjed..a za alu felge treba biti ravni,baš onak kak je i ciki metnul sliku :whistling:
Ciki vts
Poznamo se, bili na nekoliko cuga kad je bio pug meet.. Ali deda pise gluposti, tim vise sto je taj saras cvrsci od originalnog koji je bio na felgama, sto je naravno povezano sa mehanickim djelovanjem na taj saraf i zbog tog je razloga cvrsci.
Ali opet, deda valjda misli da su ti sarafi napravljeni od mjeda pa ce puknuti...
Poznamo se,ali nismo upravu oboje.Jel znate da u Njemačkoj ne smiješ uopće imati distance na kotaćima,a kamoli nekakve divlje šarafe koje je neki Fritz stokaril na drebangu.
Neka pravila i propisi ipak moraju postojati jer bi ljudi trkeljali po autima svašta kao što i rade u ovakvim pametnim zemljama kao što je naša.
Ljudi godinama rade na konstrukcijama svakog strojnog elementa,milijuni su potrošeni na isptivanja tehnologije obrade metala,termičke obrade,strojne obrade i vrste materijala, iza svega toga stoje bezbroj proraćuna ispitivanja i iskustva,na temelju ćega su donešena neka pravila i onda se nađe neki pametan slastičar koji to bolje zna od svih kojima je to struka.
I sada jedan tokar zna od čega i kako treba napraviti šarafe,a pojma nema o tehnologiji materijala i naćinu obrade.Ili ono malo što su ućili u školi nije slušao i li je išao oko škole ili uopće nije bio zainteresiran pa da je završio strojarski faks onda je totalna budala ili neznalica i bolje da mesi burek nego da se upušta u izradi strojnih elemenata o kojima pojma nema.
Ja ono što neznam pitam one koji znaju i nedam im mira dok mi sve ne objasne,ako me naravno to interesira i zanima,a ne trkeljam po forumima i internetu o nećem u što nisam 100% siguran,postoji literatura i znanje strućnjaka pa ućiš,a ako ne onda to prepustim da naprave oni koji znaju i ne zanima me zašto kako i zbog ćega.
Mene recimo elektronika uopće ne zanima i ne upuštam se u čeprkanju po tome,nego ono što treba dam ljudima koji znaju i strućni su da mi naprave određene stvari.
Ma uopće neznam ćemu sve to i zašto se upuštam u takve rasprave i mašem na vjetrenjače, baš sam glup,boli me ona stvar,nek si meće ko kaj hoće na aute,samo se mogu nadat da ne naletim na takve kvazi stručnjake negdje na cesti ,pa da i mene skrši.
Ciki vts
Tokar koji mi je to radio inace radi kao pekar. ROFL A njegova firma radi djelove za avione u HR po rigoroznim standardima, i ne zove se joza :D :D
I ti šarafi mogu biti napravljeni od titanijuma,ali su na krivi naćin rađeni,jer šarafi se ne tokare za takve stvari ni u ludilu i Ciki nemoj pisati nešto što neznaš.Ako ne vjeruješ meni,daj si vremena pa odi na strojarski faks pa se malo raspitaj ili ako nekoga poznaš u tvornici vijaka ,felgi,automobila ili nećeg takvog pa ćeš ćuti kaj ti vele.
Samo da ti napomen da sam radio u konstrukciji i razvojnom odjelu za Demagove viskoregalne viličare,kasnije na razvoju transportera i tenkova i naprodavao sam se felgi i šarafa više nego si ih ti vidio u životu i jako dobro znam o ćem je riječ.
Pa sad neznam kako bi tamo radio godinama da nemam pojma.Nije to ko danas da se zapošljavaju ćobani svugdje i svagdje i rade svašta,odnosno i ne rade ništa nego samo prodaju maglu.
Onda mu reci neka ide peć bureke jer je totalni bezveznjak i u šarafe se razme ko Marica u znaš kaj.To kaj on radi za nekoga nema veze,jer to radi po toćno određenim standardima,a kada si mu ti donio zahtjev za izradu tih šarafa onda je on taj koji je morao sa svoim znanjem donesti odluku kako da to napravi,a to je očito da je glup,slobodno mu reci i baš bi volio vidjet tog pametnjakoviča.
