Nadogradnja navigacije
darkodav
Igo Here?
Neka me neko ispravi, nisam bas updateovan sa novim providerima mapa, ali koliko znam to nisu mape za Citroen. Here je provider, iGo je navi software za Android i Windows CE uredjaje.
Mislim da su ovo mape, jer kada sam otpakovao ovo, dobio sam rezultat koji je kao na slici. Sve to sam prekopirao na usb, bez ova dva .rar fajla.
Mozda nisam trebao ovo da skinem?
gambler072
C5 enthusiast
Ovo su folderi koji idu u iGO navigaciju, to nece raditi na citroenu, moras nastaviti sa potragom :)
MacSlavko
Ne možeš očekivati ovdje upute o (ilegalnoj) nadogradnji mapa jer je to protivno pravilima Foruma.
Osim ako su mape besplatne kao što je to slučaj s NAC navigacijom (TomTom mape).
No, ove koje tebi trebaju to nisu, tako da...
ExOduS442xb
Racing
Pozdrav svima, mali update za RNEG-a. Naime, nisam baš stigao raditi na svom RT6 uređaju, doveo sam ga do neke funcionalnosti i na tome je ostalo, previše privatnih i poslovnih obaveza, iako radi sve dobro morat cu to završiti kada uhvatim vremena. Pa sam se bacio na onaj RNEG sto sam uzeo starom (na njegovom autu) da se malo igram oko postavki i uspio sam ga namjestiti da radi (ima zvuka!). Prvo sam spojio Diagbox i pregledao (i poslikao) sve opcije koje su bile namještene za RT4, onda sam istom logikom pregledavao konfiguraciju od RNEG-a i pronašao gdje je bilo namješteno 'Amplifier - ABSENT' - tu sam morao namjestiti 'Multiplex' i zvuk je proradio!
Uređaj radi dosta dobro, međutim ne pokazuje prednje senzore, mislim da ih auto sa kojeg je uređaj skinut nije imao (iako daje zvucne signale ako je nešto ispred) i da se to mora samo namjestiti. Drugi problem je što lovi 0 satelita, plavi kabel (GPS Antena) je dobro spojen, iskopčali i ukopčali i nije bilo razlike. Još je ostalo da iskljucim 'Synchronise time with GPS' opciju.
Koji su mogući uzroci ovog problema? Antena?
MacSlavko
Dobro si uradio onaj check s RT4 i našao “kvaku”! Očito je taj RNEG kojem je pojačalo bilo “Absent” skinut s nekog vozila koje je imalo vanjsko pojačalo (JBL) i zato je ovo unutarnje bilo isključeno pa kod tebe nije davalo zvuka…
Što se tiče prednjih senzora, slično je i s njima tj. vjerojatno ih donorsko vozilo nije imalo pa nije aktiviran njihov prikaz na zaslonu. No ako su ti prednji senzori tvornički ugrađeni (i daju ti zvuk?) onda samo treba Diagboxom u RNEGu (možda pod User Configuration?) dodati vizualni prikaz i prednjih senzora.
Dakle, dobro pogledaj/poslikaj što ti je sad uključeno, pa ćeš skužiti koju to (jednu) opciju još treba označiti kao “Present” da bi imao puni prikaz.
Glede GPS (ne)prijema i antene; provjeri DiagBoxom ako imaš vidljive satelite (ili se opet posluži onim RT4), pa ako imaš 5-6 ili više satelita, onda je antena u redu te će problem biti u GPS modulu na matičnoj ploči RNEGa.
Dobra vijest je da se to može zamijeniti!
Ja sam to nosio u Koya Elektro servis u Beograd kad mi je bilo usput - ponio sam mu 3 komada (lik doslovno oživljava od mrtvih sve PSA uređaje)!
No, GPS modul bi mogao i neki naš elektronik-servis riješiti, ako ima malo volje…
PS: “Synchronise with GPS” se odnosi samo na računanje vremena i dobro je to imati uključeno radi ispravnog lociranja satelita i prijema njihovih signala/podataka…
Sretno i javi rezultat!
Ljudi koji imate SMEG+ navigaciju: pokazuje li vam na karti dozvoljenu brzinu?
Istražujem jedan SMEG+ u P508 koji je imao originalne karte iz 2016 (v. 107) i s njima je imao prikaz ograničenja brzine na cesti. No nakon ažuriranja na najnoviju verziju mapa iz 2022. (v. 119) odjednom više nema prikaza te dopuštene brzine??
Ona kvačica u postavkama za to “prikaz preporučene brzine” (ili tako nešto) je uključena…
Koliko se sjećam, meni se na SMEG+IV2 i na kartama iz 2016 pa sve do 2021 to prikazivalo (onda sam ga zamijenio NACom), ali ne znam za SMEG+…
:unsure:
:unsure:
Nakon par sati mi spojilo dva nevezana posta??
Meh…
ExOduS442xb
Racing
Hvala na informaciji Slavko, potraziti ću prikaz senzora pod "User Conf", tamo negdje mora biti. Pretpostavljam da se sateliti vide Diagboxu kada se označi RNEG? Ako je modul riknuo onda baš imamo peh sa tim navi uređajima. Probat cu to u nedjelju pregledati pa javim rezultate, mozda cu kako si i naveo zamjeniti RNEG sa RT4 da eliminiram gps antenu.
Držite fige da nije modul :)
MacSlavko
Nove besplatne TomTom mape za NAC Wave2 (v. 25) su vani od 06.06.2023!
To su (okvirno) PSA vozila s touchscreen navigacijom iz 2017-2018 (u nekim vozilima sve do 2020.).
Ako imate NAC W2, slobodno si ih preuzmite i instalirajete putem Desktop aplikacije...
Hvala C Colnago! :cool:
Colnago
Connect Navigation i dalje radi ?
ExOduS442xb
Racing
Stavio sam nave radare kod brata na RNEG-u, i rade bez greške, malo ćemo se igrat sa kartama da vidimo koje najbolje rade, jer su official iz 2018g, ali radari za sada rade bez greške (9mj 2023, najnoviji).
szahtila
Yep! Up and (happily) running…
Doduše, iskusio sam 5 dugih minuta straha i neizvjesnosti nakon updejta na v. 25 i već sam mislio da su Povezane usluge nestale, ali onda su se opet pojavile!
Huh…
Ja sam probao uplatiti preko francuske citroen stranice mjesečnu pretplatu. Aktivirala se usluga nakon desetak minuta vožnje. Nakon mjesec dana dobio sam poruku da će se deaktivirati ako ne produžim pretplatu te se stvarno deaktivirala dva tjedna nakon isteka ptetplate
MacSlavko
Da, to izgleda logično…
Ja sam izvršio mjesečnu uplatu preko talijanskog Stora, te se usluga 4-5 dana u HR i SLO nije uspjela aktivirati pa sam je stornirao. I za aktivaciju i za storniranje je danima stajalo onaj status “pending”…
Par mjeseci nakon toga otkrijem da imam aktivne Povezane usluge?
I dalje rade a još uvijek ne kužim kako i zašto…
Izgleda da ni ono namještanje “Internet and intranet active” pomoću Arduina nije aktiviralo Usluge (neki su to učinili, ali im se Usluge nisu aktivirale).
dadoli77
Pozz ako moze pomoc,
nasao sam ovaj forum za update navigacije. Ako moze pomoc za citroenu c5 aircross 2019 godiste.Koju vrstu navigacije koristi moj auto i jel se mogu skinuti nove mape za Evropu jer ove trenutne su iz 2018 godine. I da li mogu upozoravati na radare fiksne one. Hvala svima unaprijed
szahtila
https://citroen-update.software.informer.com/
Skini ovaj program, instaliraj na pc i prati upute koje nudi. Vezano uz rade, pročitaj ovih par postova iznad.
Druga opcija je da instaliraš MyCitroën na mob i pratiš upute
MacSlavko
Ovako napamet (nisi stavio sliku), rekao bih da imaš NAC uređaj. Za njega su ti nadogradnje doživotno besplatne, a dohvaćaš ih putem Update aplikacije na računalu.
Link za nju pak dobiješ kroz aplikaciju na smartphonu. S AppStora ili Google trgovine preuzmy myCitroen app, registriraj se i prati korake kao na slikama niže. Trebat će ti USB od 32 GB za sw i karte (ili od 16GB pa radiš posebno sw, a posebno karte).
No, upozorenja za radare su dio paketa Povezanih usluga koje se plaćaju (10€/mj ili 119€/god). No, ako nisi nikad aktivirao Usluge imaš pravo na 3 godine besplatnog korištenja (ne moraju se aktivirati odmah kod kupovine vozila - može i kasnije). To ćeš trebati izganjati s ovlaštenim prodavačima koji pak o tome ne znaju puno, pa ćeš morati to malo proučiti (umjesto njih)... :cool:
dadoli77
Hvala puno care aplikaciju nije moguce skinuti u BiH a probat cu preko racunara samo da sta ne zeznem haha.
Evo koje su sad karte
Hvala carevi ali u BiH nije moguce preuzeti aplikaciju na mobitel smrc.
szahtila
https://www.google.com/amp/s/apkfab.com/my-citro%C3%ABn/com.psa.mym.mycitroen/amp
Probaj ovdje ako ne možeš sa oficijelne stranice
@McSlavko, kod mene radare je trebalo dodatno platiti i u te 3 godine. Od usluga radilo je sve osim toga, a aktivirati se moglo bez servisa, imaju upute na yt. Govorim o wave2 iz 2017,a aktivirao sam te usluge 2019-te
dadoli77
Skinuo apk na mobitel a evo na racunaru ne mogu da skinem program:
stoji mi ovako:
Request confirmed
We will send you the download link as soon as our library is updated.
You can search outside of our library using Bing.
