Evo jel ovo to preko mob aplikacije.Potraži na drugoj stranici, ima toga
Odaberi ovu donju opciju i dobit ćeš link za skidanje mapa a možda i firmwarea. Skini to na pc pa ćemo dalje razgovaratiEvo jel ovo to preko mob aplikacije.
Poslao sam poveznicu na mail pa skinem i instaliram.
Sta mi je dalje raditi kad skinem na usb kako onda uradim update u autu uh
Evo ga skida softver zaslona osjetljivog na dodir i mape moralo skupa.Odaberi ovu donju opciju i dobit ćeš link za skidanje mapa a možda i firmwarea. Skini to na pc pa ćemo dalje razgovarati
Sad sam bolje pročitao, ti zapravo imas zadnje karte, a nudi ti update firmwarea(softvera) tako da zapravo i ne moraš ništa mijenjatiOdaberi ovu donju opciju i dobit ćeš link za skidanje mapa a možda i firmwarea. Skini to na pc pa ćemo dalje razgovarati
jel moguce da su zadnje karte bile 29.4.2018 godine kako mi pokazuje u autu slika u prvim postovimaSad sam bolje pročitao, ti zapravo imas zadnje karte, a nudi ti update firmwarea(softvera) tako da zapravo i ne moraš ništa mijenjati
Ti zapravo imaš Connectnav wave3 verziju.Ažuriranja za njega ne postoje vezano uz mape.Ovo što skidaš je zapravo softver koji ga pretvara u noviju verziju Wave4+najnovija karta(iz 2023).Pročitaj si ovo dole pa će ti biti jasnije:jel moguce da su zadnje karte bile 29.4.2018 godine kako mi pokazuje u autu slika u prvim postovima
Zadnje ažuriranje za Wave 3 je bilo 5.april 2020,a ovo što skidaš je 23.august 2023jel moguce da su zadnje karte bile 29.4.2018 godine kako mi pokazuje u autu slika u prvim postovima
Ja sam vec pola skinuo od 32gb jel necu pogrijesiti ako uradim komplet update softvera i mapa ima li ko iskustva sa ovom novom verzijom ?Ti zapravo imaš Connectnav wave3 verziju.Ažuriranja za njega ne postoje vezano uz mape.Ovo što skidaš je zapravo softver koji ga pretvara u noviju verziju Wave4+najnovija karta(iz 2023).Pročitaj si ovo dole pa će ti biti jasnije:
https://www.peugeotforums.com/threads/software-and-map-update-issue.347854/page-6
ili točnije:
The NAC Wave 3 is a special case, the firmware/software was discontinued and they released a special firmware+map update that "converts" it to NAC Wave 4 - a NAC Wave 3 hardware running NAC Wave 4 firmware. You just need to download and install the latest 42.03.33.42 for NAC Wave 3, a 22GB package that also contains the 10.0.0 european map.
You can find it here: NAC/RCC Updates - Wave 3
This will install the 42.03.33.42 firmware first, leaving the system without map, and after the reboot it will install the 10.0.0 map for NAC Wave 4.
After this, you'll need to use NAC Wave 4 for future updates, currently using an old 9.0.0 european map, so you won't need to install that...
For those who already have an NAC Wave 4 system, they could also install that 10.0.0 european map in the NAC Wave 3 firmware+map package.
Rade ovo što ti opisujem i to možeš sam napraviti.Ja sam vec pola skinuo od 32gb jel necu pogrijesiti ako uradim komplet update softvera i mapa ima li ko iskustva sa ovom novom verzijom ?
Nije mi jasno sto pise ovaj datum na kartama i nemojte me pogresno shvatiti auto je uvezeno iz Francuske i ja sam ga kupio pa ne znam nista dublje o njemu i navigaciji. Izgleda mi staro nesto i vidio sam da nekih ulica nema pa sam zbog toga se obratio ovdje. Imaju neki rade update kazu navigacija i karti ali traze 80 eur za to. Ne znam jel oni stavljaju to nesto modernije, savrsenije ili sta drugo ili urade ovo isto sto ste vi meni objasnili. Hvala vam od srca stvarno i iskreno.
Najbitnije je da kad ustekas usb u autu da je motor upaljen i da ga ne gasiš dok se sve ne dovrši.Mozes auto voziti ali u tom slučaju isključi start-stop sustav prije pocetka updejta. Trajat će vjerojatno između jednog i dva sata i ni u kom slučaju ne gasi motor dok ne dobiješ poruku na displeju navigacije da je sve obavljeno.Rade ovo što ti opisujem i to možeš sam napraviti.
Hvala carko moj i svaka cast za strpljenje i pomoc. Ako te put navede u BiH castim care.Rade ovo što ti opisujem i to možeš sam napraviti.
Kad završi skidanje nemoj izaći iz ovog programa(Citroën update), nego ustekaj usb stik u komp i nastavi sa programom kako te bude vodio. On ti pripremi stik i prebacuje na njega sve sta treba od ovoga sto trenutno skidas. Nakon toga ustekas usb stik u auto no o tome sutraHvala carko moj i svaka cast za strpljenje i pomoc. Ako te put navede u BiH castim care.
Eto sutra mi samo jos objasni kad se ovo skine tako sve kopiram izvorno na usb i sta onda u autu da uradim hehe.
Hvala od srca
Mozemo li care sad kako dalje kad zavrsim skidanje i usb. Kako u autu dalje hehe.Kad završi skidanje nemoj izaći iz ovog programa(Citroën update), nego ustekaj usb stik u komp i nastavi sa programom kako te bude vodio. On ti pripremi stik i prebacuje na njega sve sta treba od ovoga sto trenutno skidas. Nakon toga ustekas usb stik u auto no o tome sutra
Upali motor ,isključi start-stop sustav,ubaci usb stik i prati ovaj video od 1:48.Ne gasi motor dok sve nije odrađeno.Video nije za C5 aircros ali je isto ili vrlo sličnoMozemo li care sad kako dalje kad zavrsim skidanje i usb. Kako u autu dalje hehe.
Hvalaaaa
Ima na forumu još takvih,a i stručnijihEvo care sjedim u autu i za sad ide po planu heheh. Javim jel uspjela operacija.
Hvala od srca za pomoc i podrsku stvarno i iskreno to mislim. Presretan sam sto i dalje ima dobrih ljudi koji su voljni pomoci a i podijeliti svoje iskustvo. Svaka cast care
Vjerujem i to nam jeste bogastvo danas da ako mozemo pomognemo jedni drugima. Ja sam ono relativno stariji i medicinske struke pa to gledam sa te strane. Hvala puno i ako sam duzan sta za sve ovo tu sam carkoIma na forumu još takvih,a i stručnijih
Napisao sam ti gore, 23.8.2023 je zadnja verzija karte.Jel moguce da od tad citroen nije pusta update karti?
Probaj preko Citroen update provjeriti da li će sada pokazati da postoji novija verzija za updejtatiNapisao sam ti gore, 23.8.2023 je zadnja verzija karte.
Slikat cu sutra karte a evo sad sam provjerio citroen update opet mi daje isti softver ono istu verziju. E sad da li je moguce uraditi samo update mapa bez update softvera tj.da li prepozna ako je novi softver pa nastavi update mapa samo ili se mora sve nanovo uh.Napisao sam ti gore, 23.8.2023 je zadnja verzija karte.
Zadnji softver je iz februara 2023,tako da pretpostavljam da će trebati napraviti još jedan updejt softvera i karti kako bi došao do najnovijih
Slikaj sutra verzije i karti i softa pa ćemo znati šta si sad ubacio. Uglavnom zadnji updejti su iz 2023 za obje stvariSlikat cu sutra karte a evo sad sam provjerio citroen update opet mi daje isti softver ono istu verziju. E sad da li je moguce uraditi samo update mapa bez update softvera tj.da li prepozna ako je novi softver pa nastavi update mapa samo ili se mora sve nanovo uh.
