Prijedlozi i pitanja vezani za forum
Dobro koji k boroviću?
Napravio sam profil na serviceu za svih... jer pol foruma njurga da nemre nutra. Profil ne sadrži ničije privatne podatke, te dopušta korištenje besplatne usluge ionako dostupne svima.
I kakva autorska prava i gluposti? Ko će te ganjat?
Forum je pun slika sa servicea, haynesa i raznih stvar... bez njih ga možeš komotno i gasit. Neznam čemu sad glumatanje s autorskim pravima.
Ignoriram te koliko mogu, trpim tvoje hirove i apsolutnu netaktičnost u komunikaciji... al evo. Sad ne mogu.
Molim te da sjašeš s konja i pustiš forum da diše dok još ima života.
vborovic
C5 modifikator
Jedva čekam da se Sale javi dok ovo vidi ... :whistling: ...
Ako čitaš pravne napomene:
Kod:
http://service.citroen.com/mentions_legales/mentions_legales_HR.pdf
Korisnicko ime i lozinke strogo su osobne prirode, neustupivi i neprenosivi, te korisnik mora voditi racuna o njihovoj povjerljivosti.
Koji dio ovoga nije jasan? Ako namjerno želiš naštetiti forumu na ovaj način, samo naprijed, izgleda da boli briga članove foruma za pravnu stranu, bitno da se piše.
I daj mi reci ko će te ganjat radi toga?
Kad već takvu dramu radiš, što ne pobrišeš sve korisničke podatke poljepljene po forumu...
Ja koliko razumijem citat, preporuca se da se pazi na svoje lozinke.
Ivan nije pazio i svi vide njegovu :p ali time ne krsi pravila. Bar u mojoj glavi tako ne izgleda.
Ja sam ovdje na njegovu stranu, ako je ikog briga :D
Pun je forum neautoriziranih fotki, linkova i ostalih čudesa... Èak i supermoderatori ih postaju. I od takvih stvari forum živi.
Ajde da sam stavio korisničke podatke neke usluge koja se plaća, shvatio bih... ali u pitanju je besplatna usluga.
Ako će se tumačit pravila do kraja...može se komotno pol foruma pobrisat.
mariola
I forumi postoje za slobodnu komunikaciju na kojima svatko odgovara za svoje postupke/objave a ne da za necije postupke odgovaraju moderatori, administratori ili sta ja znam ko vec ne.
Prosto ko pasulj.
Ako ce netko objavit svoj OiB, Jmbg, ViN ili koji god qratz...kog briga?
Pozdrav!
Počeo sam dobivati captcha sa slikama pri ulasku u forum.
Koliko znam, to može biti do gamadi, ali ja je nemam na kompjuteru. Ne skidam porniće, ne idem u dark web, samo sam skinuo 80 GB Kuma i 50 GB Castlea, ne znam jel to moglo utjecati :D
Što mogu provjeriti?
To te gugl pita ili baš forum? Mene ništa ne pita, probaj na drugom kompu.
Sale
cfh
Ako je sve drugo isključeno, IP koji ti je dodijeljen je vrlo vjerojatno u bazi označen kao 'kompromitiran'. Netko tko ga je prije koristio je očito divljao po internetu, :)
Zato ga firewall, kojeg koristimo na forumu, sad 'legitimira' prije ulaska. :)
Probaj se ponovo spojiti s novim IP-om, pa vidjeti. Ako se problem ponavlja, onda je do tebe. ;)
Kak da promijenim IP? Zar nije da promjena IP adrese u command promptu samo mijenja adresu racunala u LAN-u?
Znam da bi se moglo restartom routera, ali na bnetu to ne pali.
pokušaj promjeniti link u speed dialu, npr. iz "www.citroenforum.hr" u "www.citroenforum.hr/search.php?searchid=410803" odnosno kopiraj si link od "Nove poruke" kako bi to otvaralo za promjenu
Neki VPN možda.. Probaj Hola VPN ako ti kad zatreba.
To sam koristio za BBC iPlayer i Spotify, ali fora kod besplatne verzije je što čim ti uzmeš recimo VB IP, netko dobije tvoj. Pa taj netko može skidati porniće s djecom, a da ti nadrapaš.
Vrlo škakljivo, trebalo bi zato kupovati VPN.
Budem probao sa drugim speed dial linkom, treba vremena dok se captcha resetira.
Da, u pravu si, jeste malo nezgodno zbog toga. Super je sto je free, ali to je cijena. Ma generalno nema dobrog VPN-a, barem za komp, besplatno. Opera Software ima solidnu aplikaciju za android, Opera VPN, a njima vjerujem.
Nije ni Opera više stara Opera, mislim da je to sad neka kineska tvrtka.
"Prava" Opera je sada Vivaldi, tj. tim koji je radio Operu(zadnja verzija prave Opere je bila 12.16 ili tako nešto) sada vodi Vivaldi.
E da, nema veze sa speed dial linkom.
