I preko isprekidane radi.Ali samo ako preko pune linije prelazis pri odredjenoj brzini se aktivira vibracija u sjedistu.
Da, Axboy, jesi čuo?Ta prodavnica dijelova su izdajnici kao pojedinci na forumu.
I ti si isti kao on.I preko isprekidane radi.
Da,ako prelazis bez upaljenog zmigavca.
Ti senzori su optički. Ako se zaprljala leća teško će išta vidjeti na cesti.Sad me interesuje nešto drugo.
Imam u autu ono dugme kao lane assist, ne znam kako se to tačno ovdje zove, ali mi ne radi. Probao sam na autoputu pri brzini od 120-130 kmh i kada ga pritisnem ništa se ne dešava apsolutno. Da li je to vezano za senzore na autu, čemu služi i kako da provjerim to?
Meni izgleda da je prepunjena . Kada uključiš klimu, čuje li se kompresor ? Kako je majstor ispitivao ventilator? Ako ne radi reostat prve brzine neće ni ventilator uključiti a sami tim ni kljimu.Pomagajte
Sad s ovim vrućinama primjetio sam da mi klima ne radi, tj u gradskim uslovima ne radi a pri većim brzinama radi. Odvezem mehaničaru i kažu mi da ne radi ventilator hladnjaka vode, koji je vraški skup za jednu takvu stvar. Odnio sam stari ventilator električaru koji je pregledao motor ventilators i sa njim je sve ispravno. On predlaže da pogledam senzor temperature, da je možda do njega pa se ventilator ne aktivira.
Ima li neko iskustva s ovim i šta bi moglo biti? Da li definitivno moram mijenjati ventilator ili mogu tu nešto uraditi?
Prvo su išli na to punjenje. Izvukli gas iz sistema, bilo ga ako sam dobro vidio 530 grama i onda odradili proceduru vraćanja, punjenja i šta već sve ide.Kakvo je stanje freona?
Rekli su mi da kompresor radi uredno. Na kojeg majstora mislite, mehaničara ili električara? Mehaničar ne znam kako je ispitao, nisam bio prisutan. Može li se sam taj otpornik ili šta već zamjeniti ili popraviti?Meni izgleda da je prepunjena . Kada uključiš klimu, čuje li se kompresor ? Kako je majstor ispitivao ventilator? Ako ne radi reostat prve brzine neće ni ventilator uključiti a sami tim ni kljimu. Pogledajte privitak 5905
Može da se zameni otpornik. Pre ispitati ovako, skineš konektor i prespoji oba kontakta (napraviš kratki spoj) ako tako radi prva brzina menjaj otpornik nije skup 10 E. Pitaj ako ti nije jasno nešto .Prvo su išli na to punjenje. Izvukli gas iz sistema, bilo ga ako sam dobro vidio 530 grama i onda odradili proceduru vraćanja, punjenja i šta već sve ide.
Nisam uspio naći ovo što treba očistiti ili zamjeniti. Ne znam je li ja pogrešno gledam ili šta je u pitanju. Pošto su meni već skinuli ventilator, imam ova tri džeka:Releji su ti ovde. Pogledajte privitak 5907
Izvadi oba i očisti kontakte. Kilimu nisi trebao da diraš bila je skoro puna, ali dobro nisi znao.
Ovde je f 1 50 AJednom sam pokušao skinuti poklopac ove kutije za osigurače i nisam mogao osim da na silu razvalim
Ne mogu ili ne znam editovati post. Uglavnom skinuo sam poklopac od osigurača, nisam vidio onaj šaraf iza do sad.
Ispitali smo ove prve osigurače i nije do njih. Ove druge tj f1 50A ne znam gdje su i kako doći do njih?
Što se ventilatora tiče tu smo napravili kontakt da vidimo radi li i radi ventilator, eh sad nismo mimo tog ispitivali jer nisam vidio ni šta se tu vise može ispitati.U ventilatoru je kod tebe sva elektronika uporavljačka . Traži kvar do ventilatora kao što je napon na konektoru. Ventilator je već ispitan ako sam sve pročitao ?
