Depollution system faulty
Ado
Auto je došlo sa servisa, filter je očišćen aditivi dosuti i ne pali više lampicu al sam primjetio da sad auto ima veću potrošnju za neka 2 litra. Znam da su sad zimski uslovi i da je vrijeme ispod 0 al opet mislim da je 2 a možda i više od 2 litra previše da se poveća samo radi zimski uslova. Neko mišljenje ??
vborovic
C5 modifikator
Ja nisam nikad primijetio da mi troši više/manje s obzirom na ljeto (35) ili zimu (-10) ... koliko si km napravio nakon tog servisa?
Ado
Ma nisam puno, al od kako mi je se počelo paliti depollution system faulty i žuta lampica motora to je bilo prije neki 10 dana od tog dana mi je se povećala potrošnja. Juče očišćen filter i auto i bolje radi i bolje vuče al na kompjuteru vidim da je potrošnja skočila
Doomsday
U prolazu...
Kompjutersko računanje potrošnje je super stvar, ali niti znaš da ti je prije pokazivao ispravno, niti da ti sada pokazuje ispravno... :cool:
Jedina ispravna kontrola je uvijek tankirat do vrha, uzet koliko l je uliveno i podijelit sa pređenim km... Koristiš Trip B za km od svakog rezervoara, nakon tankiranja i ručnog izračuna usporediš stvarnu potrošnju sa onom šta ti je komp pokazuje, resetiraš Trip B i tako svaki put... :weeabooface:
Ado
Ma znam da to nije bash najpouzdaniji al bilo mi sumnjivo prije je pokazivao 6.5 litara a sad 8.5 litara i dalje raste.
DS9
Za svoj C3 sam nekoliko puta tako činio pa se uspostavilo da board kompjuter pokazuje sasvim tačno tj. identično. Doduše, izračunato na drugu decimalu board kompjuter je pokazivao veću potrošnju jer skraćuje/prikazuje na prvu decimalu (npr. prosek potrošnje od 4,26 L/100 km se prikazuje 4,3 L/100 km).
Na osnovu toga sam zakljucio da mi jeste najzgodnije kompjutersko racunanje.
Dugo vozim citroena.. od xantije pa c5 2008 2 model i sad 3 model. Ni jedan nije prelazio 7.5 litara
trebaš resetirati pa ponovno pratiti tek onda češ znati dali je to ispravno ili je vezano uz potrošnju prije servisa.
DS9
Naravno da za proseke brzine i proseke potrošnje ne treba ici do servisa da to resetuje.
Piše u korisnickom uputstvu, trebalo bi da je na tom modelu isto kao i kod ostalih c serije - duži pritisak na taster koji je na vrhu desne ručice (a na displeju priakzana pređena kilometraža od poslednjeg reseta, nakon dužeg pritiska ce se od npr. 9999 prikazati 0).
Time se dakle resetuje pređena kilometraža, a naravno i prosečna brzina i prosečna potršnja. Noviji modeli (kao što je tvoj) mogu da prate podatke za više odvojenih/razlicitih pređenih kilometraža. (tipa da imaš podatak o pređenoj kilometraži od posledjeg malog servisa i pripadajući prosek brzine i potrošnje - kao i to da ne resetujući taj interval, resetuješ pređenu kilometražu na svaki odlazak do pumpe, ili npr. želiš da ne resetujući kilometražu od servisa, resetuješ kilometražu na početku nekog dužeg puta).
Ne znam napamet kako je kod tebe u autu ali kod mene se sa tipkom na desnoj ručici iza kormana gdje prebacivaš board za gorivo ono ukupna potrošnja trenutna, Pa ide trenutna potrošnja na zadnjih nevažno koliko km i zadnja je ukupna prosječna potrošnja. taj gumb zadržim na svakoj opciji 1 i 2 stisnut sekundu dvje i on vrati sve na nulu i računa iz početka potrošnju.
vborovic
C5 modifikator
Na C5 2008 nadalje se resetiranje tripa radi sa lijevim kotačićem na volanu, njega pritisneš i držiš dok si na trip ekranu, onaj trip koji želiš resetirati (1 ili 2)
Ado
Znam na šta misliš, i znam sam šta treba uraditi.. razumite beba od 6 mjeseci pa bash i be dozvoljava da se naspavam :)
Drugo mislio sam na trenutnu potrošnju koja se prikazuje iznad kilometar sata. Gdje mi trenutno pokazuje ako vozim u 4 brzini na 2000 obrtaja da auto troši 11 litara. Da li je to pouzdano ?? Mislim da je to puno..
DS9
Trenutna (i uopšte) potrošnja zavisi od gomile faktora, a generalno jeste pouzdan podatak koji izbacuje racunar. Ako pustiš gas na istoj brzini ti može prikazivati i 0. Stvari se drastično menjaju u zavisnosti da li je npr. nagib veci ili manji (napumpane gume, radi klima, duva vetar...).
vborovic
C5 modifikator
@ DS9 - Pretpostavljam da čovjek vozi već neko vrijeme svoj auto pa valjda zna koje su bile normalne vrijednosti prije servisa ... po ravnome, u 4. na 2000 okretaja, kada bi ga stavio na tempomat, potrošnja ne bi trebala biti više od 6 litara da je ne znam kakav udar vjetra, klima da radi maksimalni kapacitetom - a i to je isto veća provala koju neki uporno guraju - rad klime povećava potrošnju za max 0,2 l na 100 km, i to po ljeti sa max opterećenjem ... morao bi se pored svega toga voziti na potpuno praznim gumama, da bi tako veliki otpor bio da bi se to poznalo na potrošnji kako opisuje Ado ...
