DS5 by MacSlavko
MacSlavko
Slavko, da li je moguće isključiti na Wave2 logo koji ae pojavljuje kod podizanja uređeja(kod mene Citroën). Naime želio bi koristiti teme od Ds ili Peugeota no tada se mijenja i uvodni logo? Sa Arduinom nisam imao uspjeha, moguće da nisam našao prave postavke
Hmm... Nisam to istraživao. Mislim da teme dolaze skupa s logom - kad u Arduinu odabereš marku vozila. Ne znam je li moguće postaviti druge teme (a zadržati Citroen logo)...
Ja u DSu imam samo tri teme, a i od te tri uvijek sam na jednoj temistoj (crvenoj). :)
szahtila
Ima opcija u Arduinu"Welcome screen" on-off ali ne reagira. Teme ds/peugeot su meni mnogo ljepše, ali sa njima dobiješ i adekvatni logo, ja bi bio zadovoljan da teme rade bez Citroën loga
MacSlavko
Dječaci!
Ovo postaje sve bolje i bolje!!
Od prvog dana u ovom autu išlo mi je na živce što taj MDF nema podršku za HR dijakritičke znakove (tj. ima samo za ć, a ostalo su _). Nikakav update nije pomogao.
Čitanje i pisanje mi je inače posao pa su me takvi krnji natpisi skoro 5 godina baš “boli u oči”…
Onda sam mislio da će Citroenov zaslon u boji možda imati više opcija, napredniji sw ili što već, ali ni to se nije dogodilo.
Pa sam se prestao nadati da je to uopće moguće i rekao sebi da je nakon 5 godina vrijeme da se pomirim s tim nedostatkom.
A onda sam večeras slučajno bacio pogled na ploču i ugledao pravilno napisani naziv kružnog toka!!
Došlo mi je da izljubim i Ruđera Boškovića i (donedavno omražene) PSA inženjere!! Novi DS zaslon iz facelift modela mi je razvukao osmijeh oko cijele glave…
Unatoč današnjem datumu (petak, 13.), život mi je upravo postao ljepši!!
Živjeli!
MacSlavko
Konačno sam našao vremena i volje promijeniti graničnike u prednjim vratima!
Onaj na vozačevoj strani bi rijetko kad kliknuo, ali su zato desna vrata KLIKala svaki put i to na svakom zadržavanju (dakle barem dva KLIKa kod otvaranja i isto toliko kod zatvaranja vrata).
Izludilo me!!
Kupio sam još ljetos originalne PSA zaustavljače koji su očito univerzalni za 308, 508, C4, DS4/5 itd., no nikako ih staviti! Tlaka mi je to skidanje panela vrata, odspajanje žica za osvjetljenje kvake i pretinca, skidanje zvučnika (da mogu dohvatiti i izvaditi graničnik) itd.
No kad sam konačno skinuo stari graničnik vidio sam da je novi uvelike drukčiji:
Nema ove metalne ploče za pojačanje, nema vanjske opruge, skoro sav je od plastike i osjetno lakši te ima nešto kraću “ruku”.
Stellantis očito štedi na svemu, osim na cijeni!
Uglavnom; odlučio sam staviti te nove “Light”zaustavljače jer one stare više nisam mogao slušati!
Sad vrata fakat klize i fino se zadržavaju na sve 3 točke te se nešto lakše i zatvaraju (samo ih treba pipnuti i zaustavljač ih sam privuče do zatvaranja).
Valjda se ljudi više neće okretati na parkingu i gledati gdje/što to puca!?
MacSlavko
Drugari, trebam pomoć oko ovog projekta...
Uskoro ću trebati staviti novi akumulator pa će i Stop&Start funkcija proraditi (u ovih 5 god. se pojavila svega 5-6 puta).
Htio bih stoga dodati ovu ECO Off tipku na svoj DS5 2.0 BlueHDi.
Moj je facelift verzija i, za razliku od prethodnog modela, PSA je s redizajnom uklonio tu tipku i "premjestio" Stop&Start opciju na touchscreen. Dakle, svaki put kad želim privremeno isključiti S&S, moram pritisnuti tipku Drive, zatim scrollati izbornik funkcija prema dolje i konačno pomaknuti klizač S&S opcije na Off. Bilo bi puno lakše, brže (i sigurnije) putem ove tipke.
E sad, pretpostavljam da je BSI kod prethodnog modela (2011-2015) isti kao i onaj kod redizajna (2015-2018)? Sve što mogu pročitati na svom je BSI2010. Kad sam ugrađivao kameru i vibro-motore u sjedalo svi diagrami za BSI su bili isti, pa vjerujem da je to i ovdje slučaj.
Na samom setu tipki postoji prazno mjesto desno, pored AFILa (upozorenje za nenamjerno prelaženje trake) gdje namjeravam dodati ovu ECO Off tipku i spojiti te dvije žice na odgovarajuće pinove na BSI-u.
Stvar je u tome što ne znam koji su to pinovi! Može li netko pomoći oko dijagrama ožičenja tih tipki?
Ideja je nabaviti i instalirati tipku, spojiti je na BSI i telekodirati fizičku tipku kao Prisutnu putem Arduino ploče i VLUDovog softvera (trenutno se navodi kao Odsutna). Čini mi se da bi to moglo raditi, ali ne želim petljati po BSI-u bez diagrama ožičenja.
Na ovom dijagramu za AFIL (prema kojem sam spajao prednju kameru, tipke, instrument-ploču, ECU i vibro-motore) nažalost ne vidim ovaj lijevi set tipki gdje se isključuju parking-senzori, ESP i S&S...
Kako mogu doći do toga?
:unsure:
Prevodi i guglaj francuske pojmove, oni znaju imati svega… probaj možda i sa Geminijem
Nisam čuo da ijedan drugi proizvođač auta ima problem sa tim graničnicima, a Citroen sve i jedan (vjerovatno i Pežo). Baš čudno.
Alfe sa prijelaza stoljeća vole pucketat graničnicima
diegos
Uh, sve gore i gore na novijim autima. Već i sama tipka je tlaka kad je treba pritisnut svaki put kad upališ auto, a kamo li ovo preko menija... Nema neki trik da se trajno isključi preko dijagnostike ili nešto?
Mirage
Onda ja imam sreće berlingo ima tipku isto novi akumulator treba do proljeća namjerno ga ostavljam dok ne ugine a za s&s sam zaboravio da postoji koliko dugo ne radi.
Ili traži šemu po stranim forumima (ili možda na drive.ru), ili traži noviju verziju Sedre-a pa sam izvuci šemu.
Kad već nađeš koji su to pinovi ja bih ti preporučio da iza ubaciš arduino koji će svaki put kada dobije napajanje (preko kontakta) nakon xx sekundi pritisnuti jednom tipku (tj. spojiti te dvije žice).
MacSlavko
Ni na ruskom Drive2.ru nisam našao da je netko to već uradio. Ima tamo hrpa stvari (tamo sam našao većinu informacija za retrofit AFILa), ali nisam još naišao na ovo. Tražit ću i dalje.
Možda i na Peugeot forumima…
Može li se (uz plaćeni pristup ServiceBoxu) dići do tog dijagrama?
Ovo za Arduino pločicu, koja bi nakon svakog starta “pritiskala” ECO Off tipku, to mi je već next level! Naime, ja pojma nemam o Arduinu i programiranju. Mogu samo kao Mujo u onom vicu nahraniti Lajku, tj. ponoviti ono što je netko već uradio i slijediti neki opisani postupak.
Za ovo nažalost, još nisam našao da je netko “postavio stazu”…
diegos
Ne treba arduino ni nikakvo programiranje, može se sigurno neki "glupi" tajmer složiti. Prilično jednostavan sklop za nekog elektroničara...
Ma to ti je jako jednostavno, kad bi ti neko malo objasnio čudio bi se kako je lako. Ja ti mogu pomoći oko programa a npr S szahtila oko izbora tranzistora tj. dizajna el. sklopa kojeg bi prikačio na arduino.
