Moj Citroen C5 1.6 eHDI
Doomsday
U prolazu...
A za zahtjevnije, kojima ne smeta otklapanje retrovizora i treba im dugme na ključu za svjetla, olakšano otvaranje ptrljažnika si mogu složit i ovako... :D
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=bgBSfMd104w[/ame]
Iz istog razloga bi bilo pametno da su napravili da se auto po želji može otključati bez otklapanja retrovizora (npr. da se dugme za otključavanje drži duže pritisnuto). Bude mi žao retrovizora što stalno bespotrebno rade.
Ovo ako otkriješ, javi. :)
Doomsday
U prolazu...
Hmmm...
Pa sad, možda nije ni jednostavno, ako se radi sa što manje potencijalnih problema...
Ako se može taj senzor pokreta spojit tako da radi i otvara prtljažnik samo kad su vrata otključana, onda bi moglo bit OK...
Ali opet, ja bi bio miran samo ako se prilikom vožnje vrata automatski sama zaključavaju...
Na taj način, mogućnost da se nekako zbog tog senzora portapak sam od sebe otvori u vožnji je svedena na minimum...
Ali, tu još uvijek treba otključati auto kako bi taj senzor radio, što znači da će se retrovizori otklopiti... Tako da, tebi bi ovo rješenje trebalo, ali uz ono otključavanje na daljinski, ako želiš sačuvat retrovizore...
:D
Ma da, slažem se, kad sve preduslove spojiš, ispane žešći kompromis.
Najvjerovatnije da će biti otključavanje preko daljinskog i neki sistem za otvaranje.
diegos
Na renolu je to rijeseno tako da se otklope tek kad upalis auto :)
E ovako:
Oba ova podmenija nalaze se u sledećem dijelu Diagbox-a:
Repair > BSI > Repair > Configuration > Manual Configuration > Vehicle Configuration
Tu vidiš puno podmenija, a tebi trebaju dva.
Prvo, u podmeniju Protection - Accesses - Mechanical Assitance trebaš isključiti opciju Boot opening using high frequency remote control.
Zatim u podmeniju Lighting-Signaling trebaš uključiti opciju Switching on of the lights by presses of the third button on the remote control.
Označio sam ti te dvije stavke sa crvenim strelicama (zanemari Snipping Tool prozor iz Windowsa koji mi se tu ubacio kako sam u mraku i žurbi pravio screenshot :grin: ).
mamut
C5
odem sada upalit auto, neće
javlja prvo neki child safety, pa engine fault, pa nešto treće
svjetla u autu trepere, datum i sat su resetirani
nemrem ni kočnicu stisnut da upalim auto, zablokirana je pedala, valjda nema struje neznam
akumulator?
ako je aku, koji ja trebam i koji preporučate? (imam start&stop)
sutra ću eventualno probat nabavit kleme pa vidjet točno
Spawn
70A 720mah minimalno i trazi da ti daju za start and stop. Nemoj preveliki kapacitet jer onda opterecujes alternator (tako mi jen rečeno kad sam kupovao. 10-20% jaci mozes
Imam jako dobra iskustva a znam još 4-5 ljudi koji su imali jednako dobra iskustva sa Exide Premium akumulatorima. Doduše svi su bili bez s&s, ali sigurno imaju verziju i za s&s.
