Moj Citroen C5 1.6 eHDI
mamut
C5
najbolje onda kleme spojit, ili ću HAK zvat pa nek oni probaju s klemama ako ja ne nađem (član sam pa me niš ne košta)
mamut
C5
a joj..sta onda da radim :D
moram nekak znat dal je samo aku
probao sada malo opet
gearbox faulty, brake system faulty, engine faulty, brisači faulty, sve faulty
zvao sam HAK i čekam mehaničara, to je jedino što danas mogu
Spawn
Ja bi skinuo kleme na 10-15 minuta
mamut
C5
aku je, sada je bio mehaničar, upalio iz prve na kleme
Navigacija mi pokazuje stalno da sam na istom mjestu a ja se vozim
Probao izvadit ubacit sd karticu, nije pomoglo
Kak da to rijesim?
Probaj reboot BSI-ja.
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait at least a minute.
Reconnect the vehicle battery, wait a further minute (do not open doors).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
Spawn
Exide premium je prva ugradnja u Citroenu c5 od 2011 do ne znam koje godine. 4 godine je prijasnjem vlasniku radio odlicno dok meni nije zastekao kad je bio pao ovjes zbog njega. Sada vec godinu dana imam neki drugi i kapacitet baterije uzasno padne kad je hladno iako prije toga izvozim cak i 300km.
mamut
C5
hvala ti, proučio sam sve
izgleda da ću onda uzeti taj Exide kada ga svi preporučate, cjenovno su svi oko 1000-1200kuna
sad samo trebam naći u Zagrebu gdje ima exide akumulatora, zvat ću Makspower, ali na webi nemaju taj aku
znate li još neki dućan u ZG?
