Moj VTS :)
Postoje dual maglenke/DRL sa tome prilagođenim kućištem i reflektorom te sa 2 žarulje u kućištu...
Pa da, ali i samo upaljena maglenka je isto kao upaljeno kratko, ali jeftinije.
Jedna od povoljnijih, dolazi i sa kontrolerom, radi i kao maglenka sa jednom žaruljom, i kao DRL sa drugom žaruljom... Imaš je u SLO, poprilično je povoljnije nego na jedno mjesto u HR di san ih naša, dostavljaju, ja sam uzimao kod njih, sve 5 bilo...
Jel to za set ili za jednu? Kontroler je, koliko vidim, za dvije.
@Ruske
Doomsday
U prolazu...
Mislim da je cijena za par, ali svakako 100% provjeri prije narudžbe...
Kod slovenaca cca. 1050 kn, kod čeha cca. 760 kn, a kod hrvata...?
Pišljivih 1650 kn... :grin:
https://www.elektromedia.hr/sigurnost-i-komfor/rasvjeta/led-arulje-i-oprema/led-dnevna-svjetla/led-dnevna-svjetla-drl-7v-5w-detalj.html
A za kontroler, nije isto hoće li kontrolirat nekakve LED žarulje ili halogene žarulje...
Ima ih i jednih i drugih, mogu ti nabacit link i jednog i drugog, ali ako imaš volje pljunit 450 kn za LED samo onu Osram žarulju, aj nemoj zezat i kupi ove plug&play maglenke/DRL, daj nekome stručnome da ugradi, i uživaj...
Valjda...
:D
Ruske
evo iskreno sad se ne sjecam koje zarulje su isle, volio bi doc do te informacije, jer neznam sta ima biti kemijano...ugl nema apsolutno veze, bilo pa proslo...
Hvala dooms, najvjerojatnije ću to naručiti iz češke, za parsto kuna dati da mi netko ugradi i super.
To bi trebalo biti plug&play? Ne bi trebalo prijavljivati izgorene žarulje, greške, ovo ono?
Doomsday
U prolazu...
Hm, ne nalazim nigdje ni riječi o tome... :hmmm:
Ali, isto tako, ne vidim di i kako ugurat otpornik u toj kombinaciji, te mi nema smisla da to nisu već obavili u kontroleru... :thinking:
Možda se i može, ako baš treba, dodati otpornik, i to prtpostavljam samo za maglenke, jer DRL ne ide preko BSI... :confused:
Ali, možda i griješim... :whistling:
A možda i ne... :angel:
Valjda... :cool:
:D
diegos
Na što točno misliš?
Može se namjestit "delay" da se ne upali odmah čim se upali auto ili čim ugasiš kratka svjetla. S tim se izbjegava bespotrebno paljenje drl-a noću kad odmah pališ kratka, odnosno kad ugasiš kratka i ugasiš auto :) Držao sam na nekih 10sec, sasvim ok.
Koliko bi naplatio, ako bi bio voljan izraditi dva?
Nisam ni sebi napravio pravu verziju jer nemam ni opremu za napraviti kako spada, stao sam na prototipu/probnoj verziji i kao takvu koristio :) Moralo bi mi biti jako dosadno da krenem to raditi :D Mislim da je išlo nekih 150kn materijala
Danas vozim 120 i kusur i nakon nekog vremena skužim - NE TRESE
Valjda je stvarno trebalo još zraka u gumama. Sad sam na 0.1 bar preko propisanog, budem dignuo za još 0.1, čisto eto.
Dijelovi za servis spremni, Mobil1 FS 0W-40, Hengst filter, Conti kanalni remen i brtve oba poklopca ventila. Prednji slini, pa reko da odmah riješim.
I gepek je bio prazan jer su se samnom trebale vraćati felge za c4, ali nažalost su ove koje sam našao(MAK Icona) za Forda, radi manje centralne rupe :( :(
Cutac za tu lovu možeš kupiti drastično ljepše felge. Ja sam našao 17 cola Japan racing JR11 za bivši C2 na akciji za 800kn bio, a felga je bomba naspram ovih gore
Polovno sve ruzno :D
0W-40 jer Mobil1 FS ima izvrsna svojstva, bolja od jedine 5W-40 koju sam gledao(Motul X-Cess).
Plus sto je cijela Britanija vozila ovaj motor na 5W-30 i to jos INEO ECS bez greske.
Mario, trazim 16-ice pa ponuda nije neka bajna.
Prošlo mjesec dana od tankanja, potrošio 1/3 tanka :(
Ako auto ikad više i upali, gdje da tražim nove "VTS" značke osim u ovlaštenom?
Aliexpress ima loše kopije, ebay isto...
Na parkinzima :D
Na serviceu recimo nema cijene, javi ako ih uopće drže u ovlaštenom.
Imaš i opciju 3d print, pa kromiranje i farbanje ako ti kinezi ne pašu :D
Otkad sam ovog kupio, u javnosti sam jos samo jednog vidio, i to onog koji je bio u sk :D
Zovem ovlasteni, ali su zauzeti cijeli dan.
Original znacka skroz drugacije izgleda nego kineska, a mijenjao bih ih jer je izblijedila crvena boja u "S".
