Postoji li ikako moguÄnost da namazes malo tecnog sapuna?
Ne vjerujem da je tako nesto u pitanju. Bas zapne jako.Postoji li ikako moguÄnost da namazes malo tecnog sapuna?
Imam naĆŸalost iskustva s tim. Daj malo viĆĄe detalja, kako provlaÄiĆĄ, guraĆĄ ili vuÄeĆĄ? Ć ta si probao sa alkatenom i sajlom, jel mogu alkaten i sajla proÄi cijelom duĆŸinom?Psujem cijeli dan.
Provlacim kabel struje kroz buzir od 50mm pod zemljom. Zadnjih 3m nece nikako. 20m ukupno. Probao sa sajlom i alkaten cijevi. Valjda nagnjwcen buzir. Ideje? Osim kopanja. Zelim struju provest u supu
ovo zvuÄi izvedivoGledao sam na yt gdje lik na jednu stranu stavi usisavaÄ a na drugu najlonsku vreÄicu sa svezanom tankom ĆĄpagom koja je na kolutu da se lagano odmotava. Poslje samo sveĆŸeĆĄ kabal za tu ĆĄpagu i povuÄeĆĄ
Nemam sta vuc, mogu samo gurat. Kupio sajlu za takve situacije ali previse je to metara za nju, premekana je. Pa sam kupio alkatenku od pola cole 20m i guram je u buzir ali na jednom dijelu blokira. Vjerojatno je zgazen buzir. A mislio sam provuc alkatenku pa na kraj alkatenke zakacit kabel i onda izvuc alkatenku i kabel kroz buzir. Ali djabe. Tako mi je pao grahImam naĆŸalost iskustva s tim. Daj malo viĆĄe detalja, kako provlaÄiĆĄ, guraĆĄ ili vuÄeĆĄ? Ć ta si probao sa alkatenom i sajlom, jel mogu alkaten i sajla proÄi cijelom duĆŸinom?
Gledao sam i ja video di lik raskopa pola kosilice u 10 minuta ocisti i slozi. Ja u 10 minuta nisam mogao nac kljuc 16 za svijecicu skinut.Gledao sam na yt gdje lik na jednu stranu stavi usisavaÄ a na drugu najlonsku vreÄicu sa svezanom tankom ĆĄpagom koja je na kolutu da se lagano odmotava. Poslje samo sveĆŸeĆĄ kabal za tu ĆĄpagu i povuÄeĆĄ
Ne binl islo sa usisavacem nikako. Da je cijev glatka, ravna i neostecena mozda da. Ali onda ne bi imao taj problem koji imam.
Kao netko tko je u toj branĆĄi dati Äu ti savjet:umjesto te tanke sajle pokuĆĄaj posuditi tvrdu plastiÄnu sajlu fi 6mm ili deblju i vezati kabel za nju i vuÄom i guranjem(uz mazanje tekuÄim sapunom) provuÄi kabel. Ako ne ide, izmjeri gdje ti zapinje ta alkatenka i tu kopaj, nema drugeNemam sta vuc, mogu samo gurat. Kupio sajlu za takve situacije ali previse je to metara za nju, premekana je. Pa sam kupio alkatenku od pola cole 20m i guram je u buzir ali na jednom dijelu blokira. Vjerojatno je zgazen buzir. A mislio sam provuc alkatenku pa na kraj alkatenke zakacit kabel i onda izvuc alkatenku i kabel kroz buzir. Ali djabe. Tako mi je pao grah
A onda kopajNemam sta vuc, mogu samo gurat. Kupio sajlu za takve situacije ali previse je to metara za nju, premekana je. Pa sam kupio alkatenku od pola cole 20m i guram je u buzir ali na jednom dijelu blokira. Vjerojatno je zgazen buzir. A mislio sam provuc alkatenku pa na kraj alkatenke zakacit kabel i onda izvuc alkatenku i kabel kroz buzir. Ali djabe. Tako mi je pao grah
Ma jok. Rekla zena da nema sanse da joj raskopam parking. Da ce radje bit bez strujeA onda kopaj
Koji kabel vuÄeĆĄ, koji presjek? Za ĆĄta ti treba?Ma jok. Rekla zena da nema sanse da joj raskopam parking. Da ce radje bit bez struje
Ozbiljno te pitam. Gurni neĆĄto unutra, sajlu neku, neĆĄto, zaveĆŸi kavel za to i vuci.Me zaje...as?![]()
Stvar je sta ne ide. Zakljucio sam danas da je nagnjeceno negdje tako da nema pomociOzbiljno te pitam. Gurni neĆĄto unutra, sajlu neku, neĆĄto, zaveĆŸi kavel za to i vuci.
Ako tako ne ide, onda ga jebi.
Kakav je to kabel?ZnaÄi radi se o buĆŸiru u zemlji, pretpostavljam onom rebrastom?
To je teĆŸa opcija, lakĆĄe bi bilo da je alkaten u zemlji.
Sajla ne vrijedi ako je premekana i ako se savija. Isto tako zavisi kakva je sajla. Tu po pravilu ide sajla koja je ispletena svuda uokolo, ne ona obiÄna koja je samo ufrkana. Takve sajle imaju firme koje se bave telekomunikacijama. Guranje alkatena teĆĄko ide jer alkaten zapinje za rebra buĆŸira i sam po sebi pravi veliko trenje pa ti oteĆŸava posao. MoguÄe je da nije buĆŸir nagnjeÄen veÄ je jednostavno predugaÄak za te stvari koje pokuĆĄavaĆĄ gurati, trenje postane preveliko i ili ne moĆŸeĆĄ viĆĄe gurati, ili to ĆĄto guraĆĄ ne moĆŸe podnijeti toliku silu pa se poÄinje savijati i guĆŸvati.
PokuĆĄaj sa ÄeliÄnom ĆŸicom debljine 2mm, ali je moraĆĄ na vrhu presaviti tako da vrh bude zaobljen. Ako to ne mogne onda moĆŸeĆĄ pokuĆĄati na njen vrh staviti neĆĄto ĆĄto je zaobljeno, preÄnika oko 1/2 preÄnika tog buĆŸira. Npr neĆĄto plastiÄno ĆĄto moĆŸeĆĄ nataknuti na vrh ĆŸice. Ć ta god da staviĆĄ na vrh ĆŸice pokuĆĄaj ga dole dalje od vrha dobro zalijepiti izolirkom i osigurati da ne spadne. Je*en je to posao. Ako guraĆĄ neĆĄto ĆĄto je pretanko, ono ima previĆĄe mjesta da se uvija, pri Äemu vrh udara u zidove buĆŸira te koÄi, takoÄe ima puno prostora unutar buĆŸira (jer je tanko) da se uvija i gdje god dotiÄe zid buĆŸira pravi trenje. Nekad je lakĆĄe progurati deblju ĆŸicu nego tanku ĆŸicu, sve zavisi.
Ja sam ljetos tako pokuĆĄavao progurati bilo ĆĄta kroz alkaten duĆŸine oko 26 m koji ima viĆĄe krivina u zemlji, danima sam se patio. PokuĆĄavao tanku ĆŸicu, sajlu za elektriÄare, kabal 3x1.5, na kraju UTP Cat 7 kabal koji je i najlakĆĄe iĆĄao, ali nema ĆĄanse, proÄe 20-ak m i nema ĆĄanse dalje. Na kraju uspio sa ÄeliÄnom zicom od 2mm. A inaÄe proĆĄle godine sam provukao oko 2.5 km kablova kroz buĆŸire za kuÄu, i to 3x1.5, 3x2.5, 5x2.5, mreĆŸni i KNX kabal.
Na koji taÄno misliĆĄ?Kakav je to kabel?
Knx?Na koji taÄno misliĆĄ?
JesamDa li si probao sa obje strane?
Namjenski kabal za KNX smart home sistem. NajsliÄniji je kablu koji se kod nas koristi za vatrodojavne sisteme. Malo je tanji od UTP Cat 7 kabla. Unutra 4x0.8mmÂČ puni bakar, sa puno izolacije i zaĆĄtite okolo. MoĆŸe se voditi direktno pored kablova za jaku struju i ne smeta mu, tj. ne ometa komunikaciju.Knx?
