Neobavezni razgovori šŸ’¬
szahtila
Namjenski kabal za KNX smart home sistem. Najsličniji je kablu koji se kod nas koristi za vatrodojavne sisteme. Malo je tanji od UTP Cat 7 kabla. Unutra 4x0.8mmĀ² puni bakar, sa puno izolacije i zaÅ”tite okolo. Može se voditi direktno pored kablova za jaku struju i ne smeta mu, tj. ne ometa komunikaciju.
NeÅ”to poput profibus kabla samo sa dvije parice. U kućnim instalacijama definitvno pretjerivanje po pitanju kvalitete kabela Kod DALI sustava signali se Å”alju kroz običan 5-žilni kabel 5x1.5(L,N,Pe i dali signal) i sve radi bez problema
nero81
Jel se kuzi tko u laptope kompjutere? Da je u korak sa vremenom. Zena bi novi laptop, a ja sam misljenja da bi bolje bilo upgrejdat stari. Pogotovo jer joj budget 400 eur ,a za te pare nema nista posteno. Sada ima neki asusu 10 god star sa i7 proc i 8gb rama. Na njemu je obradjivala slike u photoshopu i lightroomu. Za 400eur vidim da moze max i3 procesor i isto 8gb rama. Savjet? Akonje ovaj stari vrtio sve te programe onda ce na ssd disku i sa jos sa 8 gb rama vrtit jos lakse
nero81
Moze li trenutni da podrži 16gb rama? Ako nema SSD, onda uzeti SSD i mislim da je to dovoljno.
Nisam ga jos otvarao ali googlanjem modela vidim da ima 2 slota za ram. Pretpostavljam da sad im 1x8gb, ne vjerujem da su 2x4gb l. Takonda jos 1x8gb bi bilo moguce. Nema ssd.
Ja mislim da to nije baÅ” tako jednostavno za odgovoriti. Da, viÅ”e RAM-a i SSD će donijeti poboljÅ”anje (SSD puno viÅ”e nego RAM!), ali ima tu viÅ”e stvari.
Vrlo lako je moguće da taj moderni i3 Å”ije starog i7 po pitanju performansi. Uzmi tačan model jednog i drugog procesora i uporedi ih detaljno na nekoj stanici za podređenje cpu-a. Taj novi i3 ima puno veću brzinu bus-a, radi na sličnom ili viÅ”em taktu, ima viÅ”e fizičkih jezgri, da ne pričamo koliko je bolji Å”to se tiče potroÅ”nje struje i toplote. Radi sa bržom memorijom, a ugrađena grafička je možda i bolja od neke stare dedicated grafičke.
Ja imam Dell R17 iz 2012.! sa i7 (mislim da je to druga generacija), 8 GB RAM-a, poslabom Nvidia grafičkom i Samsung SSD-em kojeg sam ugradio prije sigurno 7-8 godina. Radi on, ali Ŕto se tiče brzine i performansi, nije to viŔe to. Pored browsera (množina) i Office-a, na njemu radim u Photoshop-u, Lightroom-u, Sketchup-u, Fusion 360. Radi on, ali nije to viŔe ta brzina i produktivnost koju sam nekad imao.
RAM nije problem, ja ne radim sa ogromnim fajlovima, i čak i sa 8 GB RAM-a, nije ga skoro nikad zafalilo (bude često na 70-80% ali to se ne primjećuje). Takođe nije problem ni u junk softveru ni OS-u, razumijem se i pazim Å”ta mi se vrti na kompu. Ali jednostavno ni softver viÅ”e nije isti. Danas svaki softver ima 5+, a često i 10+ procesa i servisa koji su u pozadini aktivni. Prije 5 do 10 godina, ja bih sluÅ”ao muziku i radio u PS 2016. Danas imam otvorena 2 browsera sa ukupno desetak tabova, od čega Opera ima 10 procesa u pozadini, imam Dropbox koji ima svojih 5 procesa, imam Viber i antivirus. Uz to joÅ” neÅ”to radim u Photoshopu 2021 (koji je puno teži od starog) i Sketchupu istovremeno. Plus svaki ozbiljniji novi softver (naročito Adobe, čak i krekovani) ima nekoliko servisa koji se stalno vrte u pozadini, Å”to za update Å”to za licenciranje. I sve to kad se skupi, padaju performanse.
Količina RAM-a kod modernih kompjutera nije problem i nije ključna. Sistem po svojoj logici nikad ne smije ostati bez RAM-a, zato se koristi tzv. Page file (zapisivanje najstarijih informacija iz RAM-a na HDD). To je uvijek bilo usko grlo jer su diskovi bili stotinama puta sporiji od RAM-a. Sa danaÅ”njim SSD i NVMe diskovima, upotreba page filea se i ne primjećuje.
O ovoj temi bi visaluteju visaluteju mogao znati viŔe.
Dizajniram neke stvari pa ih izradim na CNC maŔini. Tj koristim i CAD i CAM za CNC glodalicu. Planiram i za printanje, ali nemam vremena da se bavim time. :)
visaluteju
Pa u pravu je miloŔ, stariji procesori imaju ograničenje u smislu keŔ memorije procesora i same brzine procesora i preko neke količine nadogradnja ram memorije nema smisla...ssd može malo isčupati stvari ali ti stariji ne podržavaju NVMe/m.2 diskove koji su daleko brži od sata ssd
Mogao bi se naci polovan (ali noviji laptop tipa do godinu star) za te pareI sa i5 procesorom i irisX integrisanom grafičkom karticom. Te kartice mogu parirati nekim nekada ozbiljnijim karticama. (uz i3 dolazi nesto slabija intel UHD grafička) tako da u suŔtini da, nove generacije mogu pojesti te starije po kolicini jezgri i keŔ memorije i brzini
U sustini i3 (svake generacije su namjenjeni da budu onako entery modeli za to vrijeme kada su nastali) za web, surfanja, office-a itd
-i5 su već napredniji i dosta jači, a tek i7 i9 sa koje mogu imati 16 i 24 jezgre ali to je već za ozbiljnog rendera rezolucija 4k i jače, 3d modeliranja itd
prva 2 broja kod intela procesora odredjuju generaciju, npr 10700k (10 gen), 1235u (12 generacija) itd
Ja sam sebi naletio u BiH za oko 400-450e na par mjeseci star lenovo laptop (koji je poput dačije, na nekim stvarima su Ŕtedili ali je jako dobar),
ima 12 generaciju i5 sa čak 10 jezgri i 16 gb rama, irisXe pomenuta grafička, u kombinaciji sa SSD leti. Može bez problema da podnese premier, after effects za neke ne pre komplikovane stvari itd
Poređenja radi npr i7-4790K od prije 10 godina je 70% slabiji od ovog mog i5-1235U koji je star već 2 godine
Da skratim palamuđenje evo ti primjera takvog laptopa za malo preko 400e, uz neÅ”to sreće nadje se i sa garancijom
- https://olx.ba/artikal/59953958
mislim da je bolje i dodati 50e pa rijesiti stvar na duže staze, i 11generacija je skroz ok ali ići sa bar i5
nero81
To nesto u fusu ili radis na cncu?
visaluteju visaluteju A refurbished? Djeluje mi cak kao najbolji omjer ulozeno dobiveno
nero81
Šta ti znači u fuŔu? Nije mi to zanimanje ako to pitaŔ. Imam svoju malu CNC maŔinu i mali laser pa iz potrebe i hobija.
Ahaa onda u fuŔu :) nisam nikad probao fusion pa me zanima kakav je. Inace radim u catia ali mi nije bas prijateljski nastrojena
Uh, Catia je mama i tata svega ostalog. Čime se ti baviÅ”? Jel Catiu koristiÅ” samo za dizajn ili i za proizvodnju?
Btw, kad kažeŔ u fuŔu, meni to znači da neko to neŔto ne radi ispravno i kako treba.
nero81
Meni u fusu znavi kad netko nesto radi mimo svog posla, na crno. Kao dodatna zarada. Uhlavnom catiu koristim za sve po malo. Reimo dobijem model komada koji moram napravit pa si u catiji napravim nacrt da mogu programirat stroj. Ili ako je kompliciran komad onda u njoj programiram. Ali sve je to osnovno znanje
PrĆØkaroÅ”
Imam jedno pravno pitanje.
Jučer sam imao nezgodu i prerezao sam si tetivu na palcu i radi toga imam bolovanje dva do tri tjedna, zavisi kako mi bude zacijeljivalo. Idući petak (za 8 dana) frendica slavi rođendan i cura i ja smo pozvani na večeru vanka (nije fensi restoran, tipa pizzerija) i mene zanima jel ja na bolovanju smijem ići? Ako ćemo realno, isto mi jel sjedim tamo ili doma, nije baÅ” da ću cijepati drva za ispeći pizzu, ali Å”to bi se dogodilo da me netko vidi?
Tj. jel se na bolovanju smije otići na večeru, u birtiju i tako to? Naravno, ne sad da skačem okolo i spavam pod Å”ankom, nego da izađem. Jer iskreno, ako budem sjedio doma 3 tjedna ću se ubit.
Dok sam bio privatnik sam uvijek maŔtao kako je dobro kad si na bolovanju i nije te briga za posao, ali nije mi ovaj dio bio pao na pamet :D
szahtila
Ako se već bojiÅ” izaći, zatraži od svog liječnika potvrdu da nije nužno "opće" mirovanje za tu vrstu ozljede
