zmatelja
Motor se pri paljenju zastrese i padaju mu obrtaji
Kad automobil jutri upalim onda na kratko (2-3 sekunde) kao da se počne tresti, kao da ima začepljenje i onda normalno. Kada stoji na parkingu i krećem također zagucne, uspori i onda odčepi. Što bi to moglo biti?
Re: Problem s gorivom
Tako je i meni većinu puta sa jutarnjim paljenjem... Dam više gasa i zaboravim na to.
Inače je taj problem meni najizraženiji sa Ininom 95icom, a sa nekadašnjim OMV100 je u potpunosti nestajao.
Može bit više razloga, pa mi se nije dalo ić za tim... a u ovlaštenom servisu će ti reć da je to normalno.
ante66
Dogadjalo se i meni na C3, skuzija sam da je isklucivo od benzina ( ovisi gdje sam nalio benzin) , ali skinuo sam gumu sa usisne grane i bilo je sitne aluminiske spene.Kad sam pocistio spenu ipak nesto bolje.
brezC4
a jel ti se pali nekakva lampica?
mijenjan filter goriva?
možda su i injektori lagano u banani ili pumpa goriva ili nešto na paljenju.
a možda je samo do goriva. probaj tankati na Lukoilu onaj njihov Ecto nekoliko puta pa ćeš vidjeti kako će se dalje ponašati.
zmatelja
Kada auto upalim nakon što odstoji na parkingu, bez obzira bio hladan ili vruć, samo na 2-4 sekunde auto se počne tresti i nastavi normalno raditi. U tom trenutku mu ne padaju obrtaji motora, ali samo izgubi gas. Nakon toga sve ok radi, ne pali se nikakva lampica i normalno vuče. Promijenio sam svjećice, indikator temperature, ulio jednom aditiv za gorivo u kombinaciji s najskupljim gorivo na croduxovoj pumpi jer sam mislio da nije gorivo zaštopalo. I opet isto. Može li netko što bi moglo biti?
wisper
1.6 16v problem na 3000 obr/min
pozdrav!!!
Imam problem sa c4 1.6 16v 80kw benzinac.....auto normalno radi na leru i u vožnji potrošnja normalna....naime kad mu opalim gas u bilo kojoj brzini motor dođe do 3000 obrtaja i stane na sekundu te dalje povuče do vrha....dal zna iko u čemu je problem???:(
Konrad
re: Problemi razni na benzincima, trokiranje, gubitak snage
Pogadat cu i rec ili senzor radilice ili leptir/klapna:thinking:
Koliko kilometara ima auto? Sta si nedavno radio na autu?
wisper
96tkm ima auto....rađen veliku servis prije 2 mjeseca natezaći rolice remeni vodena pumpa itd...osim svijecica jer su mjenjane na 60000....svaku godinu ulje i filtri....
Što se na benzincu tako rano radi veliki servis?
wisper
Pa radio sam ga zbog svoje sigurnosti jer sam ga rabljenog kupio sa 87tkm....a i 5godina star....nemogu se vozit 10 godina da nista ne mijenjam jer ima malo kilometara.....vidjecu mozda s vremenom prestane taj problem....jucer normalno motor vukao...mada sumnjam
Konrad
Problem nece nestat
Ako je leptir na kraju ces stat na cesti jer ce ti odbijat primat gas...
Skoci u servis, nek spoje OBD2 i pogledaju greske, parametre itd
wisper
ne pokazuje nikakve greške....mozda nestao jer sam ga malo propuhao.....sad je ok....kak dugo bude....neznam zakaj mi je to radio....bum videl kak bu se ponašal te dane sad
Konrad
Radi se preko diagnostike ali navodno moze i bez;
Kontakt, stisnut pedalu gasa do kraja na par sekundi, pustit pedalu, upalit auto da radi na leru bez potrosaca dok se ne upali ventilator motora. Napravit voznju i u jednoj brzini ga razvuc do 5000 okretaja te pustit gas i cekat dok se okretaji ne vrate na prazan hod (auto ostaje u brzini da se napravi prekid ubrizgavanja)
wisper
Proslo 3 tjedna,auto normalno vuce.....ak se ponovi budem napravil to.
