Problemi sa dizelima HDi, gasi se, trese, pretjeran dim
nitrozg
re: Hladan radi glasno
da ti nije pregusto ulje... pa kad je hladno ne potjera ga pumpa dovoljno jako...
a kad se ugrije, više nije toliko gusto i viskozno, pa ide.
vule sk
Re: Hladan radi glasno
Ulje je total 5w40,tak je radio odkad sam ga kupio,zato sam i skidao karter i to uopće nije loše napravit.. . Razmišljam da probam sa 5w 30? Skinuo sam i sito u lajtungu koji vodi ulje do turbine,već je bilo prilično zaštopano,al baš nikakve promjene. Već mi je glupo ga svako jutro držat na leru 10 minuta!
nitrozg
nije ga dobro držati na mjesti i grijati. To je promašaj. Teraj ga ćim ga upališ ali skroz lagano tako da se svi djelovi, motor i mjenjač polagano i jednako ugriju. To je najpravilnije i najispravnije zagrijavanje auta.
Drž se ti onog ulja koje ti preporučuje proizvođač. nikakve zamjene.
vule sk
OK,onda ostajem na 5w40.Spajao na komp,nema greške,dizne provjerene-ko nove.Nema potrošnje ulja,pali na zub,ide fino...na podizače ili ventile bi još i posumnjao da nakon 5 min rada nije sve za 5! Sve mi se čini da će bit po onoj-samo ti to teraj...
btw možeš ti nitro lagano koliko hoćeš,al kad on stane rogljat,a turbina fućkat...
marek45
Možda pomogne.
Ja znam priču iz ovlaštenog servisa kad je u pitanju bio kombi citroenov. Kad ga upale, radi ko traktor, dimi, trese.
Koliko sam čuo pitanju je bio neki senzor vanjske temeprature. Misli da je vani jako hladno, pa kao fila gorivo i ostale parametre, a kad se ugrije sve je ok.
Sad dal taj tvoj ima taj vanjski snezor temperature koji porihtava parametre motora, ne znam.
vule sk
Ima logike,prva 2-3 km mi pokazuje barem duplo veću trenutnu potrošnju..neznam dal je to normalno?
megi
Re: 1.6HDI gubi gas i gasi se
I ja svoj moram ocistit. Isto tako izbacuje gresku, gubi gas dok je hladan na nizim okretajima, bez obzira u kojoj sam brzini a i osjete se plinovi u kabini.. Nadam se samo da nece biti potrebe za novi EGR :/
amcibald
C4 1.6 HDI trza (opet) i gasi se...
Poz,vec sam jednom (prije 2 god) pisao o svom problemu. Naime,prvo mi je auto trzalo,tj.u trenutku izgubi gas i onda dodje,da bi "cudom" prestalo i opet se vratilo,ali ovaj put uz to sad se i gasi.
Ovako,moje laicko,u trenutku kada vozim,u 2 ili 3 brzini,auto pocne da trza,ono na tren izgubi gas pa dodje,da bi u trenutku kada pustim gas on se ugasi. Kad se ugasi,mogu ga najnormalnije upalit i sve je u redu. Samo da dodam da sam isao u servis (provjeren privatnik) i rekao je da je ocitao gresku "senzora na radilici". U medjuvremenu sam i narucio,i dok sam cekao isporuku,desi mi se da kad se ugasi nemogu da ga upalim. Zavergla ali ne kresne. Onda ja upalim 4 zmigavca,izbacim trokut reko zovem slepu,vratim se u auto i da probam opet upalit,kresne od prve. Poslije 10min.opet ista stvar,trza,ugasi se,nemogu upalit,i onda opet upali bez problema. Juce mi je stigao dio,a tek u pon mogu na servis,pa sam mislio ako je ko imao slicno iskustvo ili savjet da podijeli.
PS
Zmix,nemogu vise da samo teram :)
Mrèela
Re: C4 1.6 HDI trza (opet) i gasi se...
PS
Kolega, ovo što su Vam rekli u servisu odgovara tim simptomima,znači senzor radilice,poslaću vam nekoliko da vidite simptome i kako auto se ponaša kada se oni pokvare: http://autoelektrika.forumotion.com/t131-senzori,https://www.google.rs/search?q=senzori+radilice&client=firefox-a&hs=ld7&rls=org.mozilla:sr:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5EcHUsTFLonXswau14GIBQ&ved=0CEEQsAQ&biw=785&bih=354&sout=0,Iskreno se nadam da će kvar biti rešen s menjanjem senzora radilice. Pozdrav:cool:
amcibald
Nadam se da jeste kada sam vec kupio. Javim i rezultate kako je proslo,ako se kome pojavi slican problem.
amcibald
Informacije od jutros. Jedva stigao do servisa,gasio se,nije htio upalit,malo se guralo i opet upali na kraju. stignem u servis i zamijenim. poslije toga sam se vozao oko sat vremena i sve uredu. et. niko sretniji od mene u ovom trenutku.
zamijeni i teraj B)
amcibald
U ovlastenom servisu original dio 75KM (290.50HRK) i ruke kod privatnog majstora 20KM (77HRK). Nemogu da vjerujem kako auto opet mirno radi i nikakvi problema. Iskreno bio sam skeptican u vezi ovog problema,mislio sam da ima jos nesto vise,ali poslije jucerasnjeg dana i preko 100km voznje sam se uvjerio da je auto opet ono "staro".
brezC4
to i nisu tako strašne cijene... ne znam kako bi to kod cijenili :hmmm:
hoćeš reći: postao je opet citroen? ;)
