C2 VTS 1.6 16v by 2mario2
Samo luft na haubi treba na pantima još poštelati jer nije 100%. Ostalo štima. I prošao tehnički bez problema
I friško opran
Još iznutra očistit sad i opet smo lijepi
Pa nije loša ideja to uopće
Kak naštelat haubu? Jer mi frend kroz vikend ne može, pa bi ili sam ili s drugim frendom naštelao
Sutra valjda ako se iz noćne rano probudimo i bude lijepo vrijeme budemo zatamnili šajbe, pa bi i haubu usput
Zatvara se ona i to, al je podignuta
Panti nisu ostali stari nego smo stavili druge koji su u kompletu s novom haubom bili. One gumice il kaj valjda samo treba spustiti jer nije to puno, al mene bode u oči kad znam da je tako nepotpunjeno 100%
Super! Jel dignuta naprijed ili nazad kod baglama?
Možda laičko pitanje: ako je naprijed dignuta, ima li one gumene vijke koji se mogu uvrnuti i izvrnuti?
Nije nova, al je s drugog auta
Napred strši i automatski ni sa strana ne zatvori skroz. Ima gumice, al se nedaju vrtjet odnosno vrte se samo uzalud
Da probam kliješta gdje sjeda kuka dignut ili spustit il nešto?
Svi drugi razmaci su kako treba, samo hauba je divlja sad malo
Vidi se donekle i na slikama
Polako sa diranjem baglama. Probaj te gumice izvrnuti/izvući pa zatvoriti, da vidiš kako će izgledati. Ako bude ok ili ako upadne malo dole, znaš da je do njih. Onda ih probaj vratiti i ugurati malo dublje, ili čak malo skratiti.
Hauba je 100% ok sama po sebi, panti isto osim što možda nisu poštelani kako treba
Neće te plastike ni biti jer mi je jeftinije kupiti crnu mrežicu sa sitnijim rupicama i stavit tu i iza rešetki na donjem dijelu branika. Prolaz zraka bude, a i zaštita od kamenčića i većih kukaca
Budi doktor i na mrežicu ofarbaj "C2" ili "C2 VTS" ili "VTS", sa crvenim "S".
Ja mislim da bi na maloj raketi to izgledalo fantastično!
Kao ovo
Zamisli ovo, ali ne tako izraženo. Pa nemoš reć da nije čudo :D
Nema potrebe za farbanjem. Imam viška VTS znak doma koji lako ljepilom za stakla naljepim na mrežicu i bolje bi izgledalo sigurno
Ruske
i izgledat ce ko krapina. to sta mario kaze je efektnije, uostalom premala je ta mrezica za farbanje da se vidi. radije neka upikne neki intercooler i stavi ga ispred branika, pa neka onda tamo napise VTS :D
