Paladin
re: Kupovina dizelskog C4 HDi
Hvala na odgovoru. Da, vidio sam da ima neki hepek, neki kao osigurač, žica, ali nisam je tada znao skinuti a u uputstvu nije pisalo o njoj a kasnije nisam pokušavao. Malo je naporno, treba ruku zavrnuti i provući kroz onaj neki metalni krug pa onda nekako skinuti taj osigurač a da se ništa ne razvali.
Rok
Kupovina C4 HDi 92 (možda)
Pozdravljam uvažene kolege citroenaše :)
Ja sam član već relativno dugo, još nemam svog citroena, ali roditelji sad gledaju mijenjat auto i citrač je jedan od kandidata pa vas molim malo pomoći :)
Dakle, riječ je o prvoj generaciji C4 , 1.6 HDi 109 , oprema ne znam koja, ali nije ni bitno. 2006. godište , 106000 km , cijena 5900€ .
Ne bi se puno mislili, to je dobra ponuda i auto izgleda ok, ali nas malo brine to što auto ima onaj robotizirani ručni mjenjač, 6-brzinac.
Ja stvarno ne znam ništa o tom mjenjaču, pa vas molim da me prosvijetlite.
Kvari li se? Kako mijenja? Bi li zbog toga trebalo odustat od auta? Koliko povećava potrošnju?
Od mjenjača se očekuje da je pouzdan i da ne trza. Sportske performanse ni u primislima. Samo da može normalno mijenjat brzine u većinom gradskoj vožnji i da se ne kvari.
Hvala svima koji pronađu koji trenutak da odgovore :) :)
AX-ja
èudo jedno
Re: Kupovina C4 HDi 92 (možda)
to je mjenjac za debile..to je ukratko i izravno od mene
tko god kaze da je to ok mjenjac nema pojma sta je auto..
Kizokc
Kupnja 1.6 HDI 16V 92 KS?!
Evo ovih dana mislim kupiti takav auto, ima 162000 Km, 2006 godina, SX oprema, regan do 03/2015.
Sad me zanima vaša mišljenja jel to ok auto za te novce, a radi se o 3500 Eura.
Ima kakvih većih mana? (znam da auto nije nov i svaki ima sitnih grešaka)
Èega se treba bojati tj paziti prilikom kupnje? Jel taj model ima onaj FAP filter?? itd...
Hvala Unaprijed.
Re: Kupnja 1.6 HDI 16V 92 KS?!
Nema tu puno mudrosti kad se kupuje polovni auto :whistling:
Dobro sve pogledati prije kupnje..po mogućnosti odvest auto u servis na pregled i spojit na dijagnostiku..provjerit u servisu ili u STP-u dal je kilometraža originalna...i na kraju, ako je sve OK, zapalit svijeću u kapelici :D:D
U vezi FAP-a:
Taj motor je i kod mene, i nemam ga, a 2010 godina je :palac-gore:
Al se može provjerit i po broju šasije dal ima ili ne :cool:
ipak nista od dizela, mislim ovoga uzeti, mišljenja??
Auto izgleda ljepo izvana, za iznutra si dobio savjete. sad zavisi jel ti auto potreban većinom za grad, onda benzinac ti je definitivno bolji. ako pak imaš puno vangradske i otvorene ceste onda ti je dizel isplativiji. ;)
Kizokc
Aha sorry nisam znao da ne smije ici link, ma auto izgleda ok sve 5, samo su mi sumnjivi kilometri, i cudno mi što nema nijedne zaštitne plastike ispod mašine ?? ono 2005 a ima 117000 km
sasa1987
Pozdrav, novi sam na forumu i imam jedno pitanje.
Planiram kupiti Citroen C4 1,6 HDi 16V VTR 2007 god. , 1. reg. 2008. Auto ima 83 000 km i od prve je vlasnice. Servisna knjižica, uredno održavan u ovlaštenom sa novim zimskim gumama.
Zanima me da li je prevelika cijena od 6000 e za taj auto?
Hvala
Vidi je li mu odrađen kompletan veliki servis u ovlaštenom servisu. Ako jeste, onda mi djeluje OK ponuda. Ovako na prvu, cijena djeluje papreno, ali ako je baš ekstra održavano, isplati se dati 500-1000 eura više u odnosu na ostatak ponude.
Damaj
Mislim da je cijena prevelika, ali to je subjektivno, a ludost bi bila da je veliki servis napravljen sa 80 000 km.
sasa1987
Hvala na odgovoru. Još ću razmislit i probat malo srušit cijenu.
Šta bi mu trebalo radit na toj kilometraži i kakvi su troškovi održavanja?
Zasto je ludost napraviti veliki servis na autu starom 7 godina?
Ne mozes promatrati samo kilometrazu, zanemarujci godine.
Po meni, ako nije radjen veliki servis, trebalo bi ga odraditi.
Svakako pripazi na ispravnost klime!
charllie
Pa i servisi preporucuju na malo km tek veliki servis za deset let tak da je to hitanje penez.Remenu ,v.pumpi i zatezacima nebre biti nist.Znaci nema smisla.:angel:
vlado7
ja imam c4 1.6 hdi 92ps 2006 god. i prezadovoljan sam autom....kupio sam ga novog,sada ima 123tkm.redovno mijenjao ulje i jednom ocistio uljno sito u karteru i jednom ono malo na lajtungu od turbine.auto fino ide malo trosi,,sto se tice popravaka samo mi je jednom pukao mikro remen...na autoputu pri brzini cca 150km.naravno da ima greskica kojekakvih,ali sto se tice motora sve5....
zasto mora biti u ovlastenom servisu?ja sam to odradio privatno kod covjeka koji je radio u citroen servisu...zasto bih dao vise novca za istu uslugu...
Kako će on znati da je obavljen veliki servis ako ga je obavio neki čovjek iza svoje kuće? Ako auto nema provjerljivu i kvalitetnu servisnu povijest, zašto za njega dati najveću moguću cijenu? Bolje kupiti isti model ali za manje para.
sasa1987
Gotovo je sada kupljeno i vozi:) zadovoljan sam za tu cijenu u rijeci nisam mogao naći takav auto sa tim kilometrima još diesel... nadam se da neće bit velikih kvarova al sve je to lutrija:=)
Zert
Kupnja C4 2.0 HDI VTS
Frend prodaje C4 2.0 HDI VTS 2007 godište sa 80.000 km.
Od opreme kolko sam skužio ima sve osim navigacije i još uz to daje 2 kompleta guma zimske i ljetne vožene 1 sezonu 17 colke s felgama citroenovima.
Pričali smo o cijeni i rekao mi je da mu je zadnja 48.000km prodaje ga jer je coupe a ima malog klinca pa imaju :cenzura::cenzura::cenzura:adu oko sjedalice i zadnjih siceva itd...
E sad ovako imam pitanja vezanih za sam auto, znam da je auto redovno održavan nema jedne ogrebotine do sad nije imao nikakvih problema i stvarna je kilometraža i to vjerujem 100% ali me zanima održavanje recimo na 100-150 km koliko je odprilike veliki servis, zupčasti remen itd.. i općenito kakve su mušice ako ih ima na tom autu.
Hvala Vam puno, nisam uspio naci specifičnu temu za taj auto ali ako je ima napišite pa da ne otvaram ponovno istu temu!!
vlado7
nije vezano za ovu temu ali neka moderatori prebace post gdje treba...naime puko me na semaforu jedan biser...isao u rikverc i malo me kvrcnio,pukao mi nosac od fara.dali se mora kupovati cijeli i koliko kosta?c4 2006 godiste je u pitanju,petora vrata...
Zert
Re: Kupnja C4 2.0 HDI VTS
Nitko ništa?!? :-( ajde ljudi pomagajte malo sa nekim savjetom!!
Uglavnom ja sam auto pregledao od okativno i probao sam ga voziti sve je 5, kuplung je ok ne drma ništa niti se ikaj čuje , auto je u ok stanju nema ogrebotina vanjskih niti je bio lupan, iznutra je malo puknut vozačev sic dok su ostali ko novi to je easy fix :-D
znaci auto je u super stanju ono kaj me muči je održavanje i tu trebav vašu pomoć znaci ako ima netko iskustva s ovim autom/ motorom koliko košta odprilike zupčasti(veliki servis) i kad se on mijenja jel to na 100.000 km ili 10 godina itd.. koja je cijena, kak drži turbina itd.. i ako ima kakvih mušica auto da mi sad velite da nebi bilo nismo znali. pomagajte :-D
imaš nešto
tu, oko turbine...
Blagdani su, snjeg, izbori... :D imaju ljudi pametnijeg za delat hehe
