C4 Puretech 130 eat8 Shine by La Marche
A šta to očekuješ da bi trebao imati gotovo nov auto 😁
U vezi akumulatora, pa isključuj start/stop i možda bude trajao duže... Pogotovo ako imaš ralacije gdje se s/s često pali...
Tačno i tačno, potpuno se slažem i sa jednim i drugim.
TU i EW motori, prije EW su bili XU.
Sve tri familije su bile više manje nepoderivi motori.
Jel u te spadaju i tvoj 1.4 i oni 1.6?
Nope, to su Prince/EP motori.
Tu 1.4 je smece
Zašto?
Prva generacija je ponekad imala probleme sa klipovima i brtva glave je znala puštati van motora lagano ulje, ali usprkos tome su radili preko 300 tisuća pod normalno.
nero81
Zašto?
Propisala brtva nakon 10000km i od onda jos 2 puta ako se sjecam dobro. Motor sa svojih 75konja ide losije od nekih drugih iste snage
La Marche
Iskreni optimist
Pozdrav svima izvinite sto upadam u post zanima me misljenje 10 godina vozim samo Volkswagen sada mi je ispala prilika da kupim Citroen C5 HDi 200 Exclusive Automatski mjenjač 2013 godina 135 hiljada na satu hidraulični amortizeri auto je Max ocuvano limuzina i auto mi se bas svidja kakva su vam iskustva
Hvala
Kad si već pitao na mojoj temi, evo dogovaram ovako, citatom iz posta koji sam napisao malo prije prodaje svog C5 ( iz teme C5 by La Marche ) :
"Mogu samo ponoviti što sam već ranije napisao o kupovini polovnog. Kupovina polovnog po mom iskustvu, načelno da, ali samo onima koji znaju zašto bi baš C5, a takvi će znati da treba ostaviti nešto novaca za potrebno održavanje. Tu bih dodao da treba i za druge, zvučnije marke, samo o tome vlasnici mudro šute, ili krpaju, a ne popravljaju, ali kvarovi se događaju. "
Nemam razloga danas misliti drukčije. U kontaktu sam s vlasnikom, auto sad ima preko 220.000, zamijenio je zadnje amortizere i od kupovine napravio je 40.000 bez drugih kvarova.
A ostalo:
- koristeći neko vrijeme start/stop sustav vrlo lako vidiš kad se ne aktivira radi drugih razloga, a kad radi nedovoljnog napona u sustavu
- ne žalim se na vijek trajanja akumulatora, samo pišem svoje iskustvo trajnosti akumulatora uz stalno aktivne sve sustave koje današnji automobili imaju, start/stop ne želim isključivati, osim kad sam u prometu gdje svaki čas zastajkujem na sekundu-dvije (granični prijelaz, cestarine, gradski zastoji);
da li će isključivanjem start/stop sustava dulje trajati... vjerojatno hoće, tako bi trebalo biti, ali nisam isprobavao pa ne želim pisati nagađanja
- o da, u prvih 60.000 km se na automobilima svašta zna dogoditi, a posebno gomila elektroničkih sitnica zna kidati živce
diegos
Znaš gdje bi takav auto završio... Na njušaku, indexu, fejsbuku, raznim auto kućama / preprodavačima, lokalnim oglasnicima, na onim papirićima u Sparu i sl. :D
liberty
paaaa.......neću ovu temu gaditi ali:
- 2022. Kugu platio, pregledao, trebao je preuzeti idući dan - opoziv, nisu mi je mogli isporučiti, i nisu je nikome isporučili idućih cca 7 mj
dakle novi auto 0 km koji nije izašao iz salona
- 2022. Tiguan unutar 1 10 mj praktički od početka u određenim situacijama čudno ponašanje DSG + zvuk iz motornog prostora što se pretvorilo u čačkanje /djelomično rastavljanje motora koje nije otklonilo problem i naravno moju brže bolje prodaju auta (imao je 15.000 km)
- 2001. fabia nakon 500 km neispravan podizač ventila u motoru
- 2011. novi citroen c3 koji zato što više nema srednji lonac puca iz auspuha kod oduzimanja gasa od trenutka kad je izaao iz salona
o da, itekako se može s novim autima svašta izdešavati
dinko1981
Na autima se uvjek pokušavao izvući koji cent više profita, ali te stvari su sada došle do apsurda, plus vječite borbe sa novim, također apsurdnim ekološkim normama, dovele su do toga gdje se trenutno nalazimo u pogledu novih auta. Eh, da nisam spomenuo softverske bugove koji ima svaki zasebni sistem modernog automobila...
liberty
softwerske bugove ni ne računam
to je pod normalno, upali se ugasi se, hoće-neće, to ni ne smatram greškom ako proradi samo od sebe
ali evo tema je predivan c4 pa da o drugome ne duljimo (y)
La Marche
Iskreni optimist
Bilo je pitanja o potrošnji ulja na mom autu.
Nisam nikad dolijevao između servisa pa nisam znao.
Nakon 6.500 km doliveno je oko dva decilitra ulja da bi došao nivo do maksimuma.
Dakle, besmisleni prosjek kaže oko 0,03 l/1000 km.
Ukratko, ne troši ništa ulja.
Znate već koji će biti moj sljedeći auto.
Iako... nešto mi jučer stavio majstor "bubu u uho" za DS4... ići ću svakako pogledati kako mi ta "buba zuji".
Trećinu skuplji od C4.
Da li veća platforma i otjemnost toliko vrijede, da li će biti toliko novaca, ostaje mi otkriti u sljedeće dvije godine, kad planiramo mijenjati auto.
La Marche
Iskreni optimist
Samo da javim da vrijeme prolazi, uskoro je na 70.000 km, sve radi kako treba, ekonomičnost i udobnost su najjače strane.
Baš se danas sjetih kako mi je na C5 na ovoj kilometraži već prvi put trebalo mijenjati denox.
Na ovom je zamijenjen remen, ali je to puno jeftinije i nije kvar, nego je to, na žalost, osobina tog motora.
P.S. do DS salona još nismo stigli.
